    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      A Former User last edited by
      Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen.
      Dafür muss natürlich vorher über die Dream das entsprechende Menü aufgerufen werden.
      Bei mir unter Original DMM OE 2.5 befindet sich die Config des Webinterface hier:
      (Bei anderen Enigma2 Versionen kann das auch woanders sein)
      Einstellungen
      Netzwerk
      Webinterface
      Dann ganz nach unten Scrollen und die letzten 3 Einträge auf aus stellen.
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Super danke!
        Matten Matten
          @Pocky:
          Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen. `
          :vorDenKopfKlatsch:
          Klar doch
          Rainer
          • Matten Matten
            @Matten Matten:
            Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
            Hallo Leute,
            gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
            Aus folgenden Hintergrund:
            Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
            Wenn ich bspw ein
            ä
            Anstatt ein````
            ä
            Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
            [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
            Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so? `
            Da niemand auf meine Frage antwortet, vermute ich das es niemand weiß, bzw keiner eine Idee hat.
            Falls es doch jemand interessiert oder auch so eine Decodierung benötigt:
            createState('Decoded.enigma2.Programm_Info', '');
            on({id: 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO'}, function (obj) {
            	var s=getState('enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO').val;
            	s=replaceAll(s,'ä','ä');
            	s=replaceAll(s,'ö','ö');
            	s=replaceAll(s,'ü','ü');
            	s=replaceAll(s,'Ä','Ä');
            	s=replaceAll(s,'Ö','Ö');
            	s=replaceAll(s,'Ü','Ü');
            	s=replaceAll(s,'Â|À|Å|Ã','A');
                s=replaceAll(s,'â|à|å|ã','a');
                s=replaceAll(s,'Ç','C');
                s=replaceAll(s,'ç','c');
                s=replaceAll(s,'É|Ê|È|Ë','E');
                s=replaceAll(s,'é|ê|è|ë','e');
                s=replaceAll(s,'Ó|Ô|Ò|Õ|Ø','O');
                s=replaceAll(s,'ó|ô|ò|õ','o');
                s=replaceAll(s,'Š','S');
                s=replaceAll(s,'š','s');
                s=replaceAll(s,'Ú|Û|Ù','U');
                s=replaceAll(s,'ú|û|ù','u');
                s=replaceAll(s,'Ý|Ÿ','Y');
                s=replaceAll(s,'ý|ÿ','y');
                s=replaceAll(s,'Ž','Z');
                s=replaceAll(s,'ž','z');
                s=replaceAll(s,':',' ');
                s=replaceAll(s,'Š',' ');
                s=replaceAll(s,'ß','ss');
                s=replaceAll(s,'?',' ');
            	setState('Decoded.enigma2.Programm_Info',s);
            function replaceAll(string, token, newtoken) {
                if(token!=newtoken)
                while(string.indexOf(token) > -1) {
                    string = string.replace(token, newtoken);
                return string;
            dann wird das bei Objekte unter
            javascript.0.Decoded.enigma2.Programm_Info
            decodiert, und man kann diesen text dann in die HomeMatic CCU2 senden/portieren.
            gruß
            Matten Matten
            • Matten Matten
              Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt
              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
              Matten Matten
                Turbo last edited by
                Installiert und läuft!
                Ich musste allerdings die alte Version deinstallieren und dann nochmal neu installieren, da in den Adapter-Einstellungen die Webinterface-Einstellung fehlte.
                Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                  aleks-83 last edited by
                  @Matten Matten:
                  Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt `
                  Super, Danke!
                  Hat sich an der Installationsweise was verändert?
                  Wenn ich "sudo iobroker add enigma2" ausführe (so hatte ich es bisher installiert meine ich), kommt:
                  host.ioBroker-RasPi Unknown packetName enigma2
                  Und wenn ich "sudo npm install enigma2" ausführe, kommt:
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not found : enigma2
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'enigma2' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T14_18_33_855Z-debug.log
                  • Matten Matten
                    Über github installieren!
                    Am besten über die Admin Maske
                    oder im Ordner iobroker:
                    sudo iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                    oder:
                    sudo npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                    am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten
                    Matten Matten
                    • metaxa
                      metaxa last edited by
                      Hallo Matten Matten!
                      Tolle Arbeit, danke!
                      Erstmals installiert, dann Script gefunden und …. "astrein" TOP!
                      Ist irgendwann eine Message vorgesehen?
                      z.B.: http://192.168.0.53/web/message?text=BEWEGUNG:….....
                      LG, mxa
                      DM800/OW
                      • Matten Matten
                        @metaxa:
                        LG, mxa
                        DM800/OW `
                        Das sollte man dann auch über das Script hin bekommen. Kann mich da noch Mal dran hängen.
                        Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …).
                        Matten Matten
                        • metaxa
                          @Matten Matten:
                          Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …). `
                          Ich verwende diesen Befehl noch aktuell gesteuert über HM. Problem ist(war?) immer die Formatierung (Leerzeichen, Tab, Zeilenschaltung, etc…)
                          Eventuell muss man dann das neu vorgesehene Feld in dieser Form befüllen:
                          EG%20Haus:%09" # tmpA # "
                          WC:%09" # tmpB # "
                          Bad:%09" # tmpC # "
                          Schlafzimmer:%09" # tmpD # "
                          Kellerabgang:%09" # tmpG # "
                          Büro L:%09" # tmpE # "
                          Büro R:%09" # tmpF # "
                          EG%20Terrasse:%09" # tmpH # "
                          Wohnzimmer:%09" # tmpI # "
                          Küche L:%09" # tmpJ # "
                          Küche R:%09" # tmpK # "
                          ! Keller WM:%09" # tmpL # "
                          Keller Werkst.:%09" # tmpM # "
                          Keller Sauna:%09" # tmpN # "
                          ! Garage:%09" # tmpO # "
                          &type=2&timeout=10'");
                          Ist halt nicht sehr userfreundlich und für dich sicher ein Haufen Arbeit.
                          LG, mxa
                          • Matten Matten
                            Der enigma2 Adapter V0.3.1 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1 ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2
                            ist raus. jetzt mit Message send
                            (in Verbindung mit "ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1" ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2)
                            Matten Matten
                            • Matten Matten
                              ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2 ist raus.
                              kleinen Fehler korrigiert. :roll:
                              Matten Matten
                              • Matten Matten
                                @Matten Matten:
                                Matten Matten `
                                Und noch ein Update enigma2 V0.3.3 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.4
                                Matten Matten
                                  Jan1 last edited by
                                  Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS?
                                  • Matten Matten
                                    @Jan1:
                                    Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS? `
                                    Das kommt drauf an ob DreamOS ein Webinterface hat das man so abfragen kann wie bei enigma2.
                                      Jan1 last edited by
                                      Du sprichst aber nicht vom openwebif?
                                      • dslraser
                                        @Matten Matten:
                                        @Matten Matten:
                                        Matten Matten `
                                        Matten Matten `
                                        Ich habe mal den Datenpunkt command.SET_VOLUME bei mir verändert.
                                        So wird mir dann im Cloud Adapter (Lautstärke Regelung mit Alexa) auch % und nicht nur an/aus angezeigt.
                                        Ich habe es mal bei mir probiert, weil ich bisher noch den VU Adapter drinn hatte und der das so hat.
                                        Vielleicht kannst Du das ja berücksichtigen, dann bleibt es beim nächsten Update erhalten ?
                                        Oder gibt es einen Grund das nicht so zu machen.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "level.volume",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "command.SET_VOLUME",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Lautstärke im Wohnzimmer"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                          "ts": 1537456327694,
                                          "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.Heiko",
                                        Wohnzimmer mit Änderung und Schlafzimmer im Original
                                        • Matten Matten
                                          @ dslraser
                                          wird abgeändert. damit das beim nächsten Update nicht wieder verschwindet 😉
                                          Matten Matten
                                          • dslraser
                                            Danke Dir, dann brauche ich den VU Adapter nicht mehr, den hatte ich nur für die Lautstärkeregelung drauf gelassen.[emoji106]
                                            739
                                            189926
