    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Über github installieren!
      Am besten über die Admin Maske
      oder im Ordner iobroker:
      sudo iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
      oder:
      sudo npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
      am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten
      Matten Matten
      • metaxa
        metaxa last edited by
        Hallo Matten Matten!
        Tolle Arbeit, danke!
        Erstmals installiert, dann Script gefunden und …. "astrein" TOP!
        Ist irgendwann eine Message vorgesehen?
        z.B.: http://192.168.0.53/web/message?text=BEWEGUNG:….....
        LG, mxa
        DM800/OW
        • Matten Matten
          @metaxa:
          LG, mxa
          DM800/OW `
          Das sollte man dann auch über das Script hin bekommen. Kann mich da noch Mal dran hängen.
          Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …).
          Matten Matten
          • metaxa
            @Matten Matten:
            Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …). `
            Ich verwende diesen Befehl noch aktuell gesteuert über HM. Problem ist(war?) immer die Formatierung (Leerzeichen, Tab, Zeilenschaltung, etc…)
            Eventuell muss man dann das neu vorgesehene Feld in dieser Form befüllen:
            EG%20Haus:%09" # tmpA # "
            WC:%09" # tmpB # "
            Bad:%09" # tmpC # "
            Schlafzimmer:%09" # tmpD # "
            Kellerabgang:%09" # tmpG # "
            Büro L:%09" # tmpE # "
            Büro R:%09" # tmpF # "
            EG%20Terrasse:%09" # tmpH # "
            Wohnzimmer:%09" # tmpI # "
            Küche L:%09" # tmpJ # "
            Küche R:%09" # tmpK # "
            ! Keller WM:%09" # tmpL # "
            Keller Werkst.:%09" # tmpM # "
            Keller Sauna:%09" # tmpN # "
            ! Garage:%09" # tmpO # "
            &type=2&timeout=10'");
            Ist halt nicht sehr userfreundlich und für dich sicher ein Haufen Arbeit.
            LG, mxa
            • Matten Matten
              Der enigma2 Adapter V0.3.1 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1 ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2
              ist raus. jetzt mit Message send
              (in Verbindung mit "ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1" ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2)
              Matten Matten
              • Matten Matten
                ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2 ist raus.
                kleinen Fehler korrigiert. :roll:
                Matten Matten
                • Matten Matten
                  @Matten Matten:
                  Matten Matten `
                  Und noch ein Update enigma2 V0.3.3 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.4
                  Matten Matten
                    Jan1 last edited by
                    Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS?
                    • Matten Matten
                      @Jan1:
                      Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS? `
                      Das kommt drauf an ob DreamOS ein Webinterface hat das man so abfragen kann wie bei enigma2.
                        Jan1 last edited by
                        Du sprichst aber nicht vom openwebif?
                        • dslraser
                          @Matten Matten:
                          @Matten Matten:
                          Matten Matten `
                          Matten Matten `
                          Ich habe mal den Datenpunkt command.SET_VOLUME bei mir verändert.
                          So wird mir dann im Cloud Adapter (Lautstärke Regelung mit Alexa) auch % und nicht nur an/aus angezeigt.
                          Ich habe es mal bei mir probiert, weil ich bisher noch den VU Adapter drinn hatte und der das so hat.
                          Vielleicht kannst Du das ja berücksichtigen, dann bleibt es beim nächsten Update erhalten ?
                          Oder gibt es einen Grund das nicht so zu machen.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "level.volume",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "command.SET_VOLUME",
                              "smartName": {
                                "de": "Lautstärke im Wohnzimmer"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.enigma2.0",
                            "ts": 1537456327694,
                            "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.Heiko",
                          Wohnzimmer mit Änderung und Schlafzimmer im Original
                          • Matten Matten
                            @ dslraser
                            wird abgeändert. damit das beim nächsten Update nicht wieder verschwindet 😉
                            Matten Matten
                            • dslraser
                              Danke Dir, dann brauche ich den VU Adapter nicht mehr, den hatte ich nur für die Lautstärkeregelung drauf gelassen.[emoji106]
                              • Matten Matten
                                Ich hatte schon mal drüber nachgedacht den mute Befehl und den toggle Standby Befehl so zu programmieren das Alexa Befehle entstehen.
                                zb. Alexa, schalte den Receiver ein/aus.
                                Oder Alexa, schalte den Ton ein/aus.
                                Diese dann in einem Alexa Objekte Ordner auftauchen.
                                Und auch wieder in der Config maske aktiviert werden kann.
                                Mal schauen.
                                Matten Matten
                                • dslraser
                                  @Matten Matten:
                                  Mal schauen.
                                  Matten Matten `
                                  Ja im Prinzip schon, aber was machst Du mit mehreren Receivern, die bräuchten dann ja auch unterschiedliche Smartnamen, oder ?
                                  • Matten Matten
                                    ja da hast du recht,man müsste jeden receiver anders nennen.
                                    Ich hab es so gelöst wenn ich die alexa im wohnzimmer anspreche und sage:
                                    "schalte TV ein/aus" (verwende den alexa2 adapter dafür)
                                    habe ich mir ein Blockly Script so geschrieben das wenn der Befehl "schalte TV ein/aus" kommt
                                    und alexa Wohnzimmer angesprochen habe wird der receiver im Wohnzimmer ausgeschaltet.
                                    wenn ich den Befehl im Schlafzimmer gebe wird alexa Schlafzimmer erkannt
                                    und der receiver im Schlafzimmer ausgeschaltet.
                                    Matten Matten
                                    • dslraser
                                      Gute Idee. Ich habe mir ca 40 Datenpunkte erstellt. Einmal die Übersichtsseite der Sender und noch die ersten 30 Sender und noch einige weitere, z.B. für die Aufnahmen.
                                      Mit dem Befehl: Alexa, Übersicht an. geht dann diese Seite auf.
                                      Dann spreche ich den gewünschten Sender mit Alexa, Kanal zwei (drei…vier) an und es wird geschaltet.(über Routinen, so kann der Smartname heissen wie er will) Oder ich sage nächster Kanal, oder Kanal zurück.
                                      Wenn ich Sendernamen benutze kommt oft der Hinweis auf einen Skill. Bei dem Befehl Sender genau so.
                                      Mit Kanal funktioniert es immer.
                                      Das mit Alexa2 werde ich direkt mal testen, dann habe ich für jeden Receiver die gleichen Befehle.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5cad46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180921/3df2b9c0179b60be133e3f3dd85cad46.jpg</link_text>" />
                                      • Matten Matten
                                        Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
                                        Version:
                                        0.4.0 (2018-09-21)
                                        *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
                                        Matten Matten
                                          Jan1 last edited by
                                          So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein?
                                          • Matten Matten
                                            @Jan1:
                                            So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein? `
                                            Nein es geht auch dream web if oder VU webif. Aber ein Webinterface muss istalliert sein um die Box abfragen zu können.
                                            739
                                            189926
