    4. [Projekt - Status in Entwicklung] RFID in iobroker einbinden
    • cvidal
      Gibt es mittlerweile was neues hierzu? Ich habe als Hardware den RC522 und nen Wemos D1 Mini,
      leider läuft das noch nicht mit EspEasy R120 und EspMega 20180826. Würde ihn auch gerne in den Broker bekommen.
      Soll ein Bierlift für die Nachbarschaft hochfahren, das wäre das non Plus Ultra.
      Gruß Christian
        ple last edited by
        Über den raspberry geht es bereits. Wemos, naja, da müsste man selber noch mal Hand anlegen und einen Sketch schreiben.
        • cvidal
          Wollte jetzt dazu nicht extra nen Pi verbauen…
          und meine Programmierkenntnisse kennst du ja... Quasi Null.
          Hab mal den Pn532 geordert, der läuft anscheinend mit Espeasy aber wollte mal die Reichweite vergleichen.
          Gruß Christian
          • kmxak
            https://github.com/omersiar/esp-rfid
            Damit geht es sehr einfach. Funktioniert soweit das die Chip Seriennummer per mqtt ins iobroker geschickt wird. Hab es grob getestet aber dann war die Zeit wieder weg für das Projekt. Schau es dir mal an.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            • cvidal
              Ja läuft erstmal sehr gut. Die Einrichtung ging ohne Probleme, Chips werde gelesen, Zuordnung der Chips ob Zugriff erlaubt ist oder nicht geht auch. Nur Mqqt läuft irgendwie noch nicht, im Broker kommt nichts an. Teste ich Morgen nochmal.
              Besten Dank
              • cvidal
                So auch Mqtt läuft jetzt, ich musste neu Flashen, der Wemos hat die Einstellungen nicht übernommen…
                Im Broker sieht das dann so aus:
                {"type":"access","time":1535573029,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Chip","uid":"574d50d3"}
                oder:
                {"type":"access","time":1535573203,"isKnown":"true","access":"Disabled","username":"Karte","uid":"b05fa25"}
                Scheit gut zu laufen.
                Gruß Christian
                • kmxak
                  top freut mich.
                  Es gibt wohl bald auch ein neues release. hoffe dann wird noch mehr per mqtt übertragen.
                  Kannst ja mal eine Doku vom Projekt machen das klingt interessant was du da vor hast 8-)
                    Domic28 last edited by
                    hi zusammen,
                    klinke mich mal kurz mit ein vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen..
                    ich habe ebenfalls einen rfid Reader an einem nodemcu hängen und als client an meinem mqtt iobroker hängen.
                    Es ist so das ich die RFID transpoder einlesen kann jedoch gibt es massive unterschiede bei der Auswertung und Auslesegeschwindigkeit.
                    Gibt es möglichkeiten diese Verzögerungen zu verhindern.
                    Gerne schicke ich screenshots von meinen einstellungen.
                    • cvidal
                      Das Problem habe ich auch, bei mir läuft das ganze mit nem Wemos D1 mini über EspEasy,
                      es gibt da massive unterschiede mal wird über Mqtt gesendet mal nicht.
                      Im Wemos wird wohl immer der Chip gelesen und erkannt aber anscheinend sendet der nicht ordnungsgemäß die Werte zu ioBroker.
                      Das wird denke ich nicht an den Einstellungen liegen weil es mal geht und mal nicht…
                      Gruß Christian
                        w00dy last edited by w00dy
                        Hallo, ich klinke mich hier auch mal rein.
                        Hat hier zufällig jemand zwei PN532 an einem ESP8266 in Betrieb und könnte mir bitte erklären, wie man diese korrekt in den I2C-Bus einbindet?
                        Ich nutze einen Wemos D1 mini mit espeasy. Mit einem PN532 läuft das eigentlich recht gut über MQTT und iobroker.
                        Wenn ich nun testweise zwei PN532 parallel an den I2C-Bus hänge, findet er über den Bussscan zwar den PN532, erkennt aber nicht, dass es zwei sind, da er sie nicht unterscheiden kann.
                        Soweit ich das verstanden habe, muss ich am I2C-Bus jedem Slave, also den beiden PN532, eine eigene Bus-Adresse zuweisen, damit diese unterschieden werden können, …nur wie mache ich das?
                          DeepCore last edited by
                          Hallo Hicks,
                          wenn ich das https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/141520.pdf richtig verstanden habe, ist die I2C-Adresse 0x48 fest vorgegeben. So wird's nix mit 2 parallel am I2C-Bus.
                          Alternative wäre beide über SPI anzusprechen, dann braucht's einfach 2 Chip-Select Leitungen, je 1 pro PN532. Der Datenbus wäre wieder parallel.
                            Hallo DeepCore,
                            danke für den Link, das User Manual kannte ich noch nicht.
                            OK, dann versuche ich am WE das Ganze mal via SPI zu lösen.
                            Besten Dank.
                              hatte die letzte Zeit viel um die Ohren und bin jetzt erst zum Testen mit dem SPI-Bus gekommen.
                              Habe den PN532 nun wie folgt per SPI an den Wemos D1 geklemmt:
                              5V + GRD
                              D4 = SDA
                              D5 = SCK
                              D6 = MISO
                              D7 = MOSI
                              Am PN532 (RFID-Reader) habe ich die DIP´s nach Vorgabe auf SPI gestellt (DIP1=0, DIP2=1)
                              In ESPEasy habe habe ich das SPI-Interface aktiviert.
                              Leider funktioniert des Auslesen der RFID´s mit dieser Config nicht 😞
                              Hat jemand eine Idee, was hier nicht passt?
                                @bz7i:
                                Moin, ich habe es folgender Maßen gelöst.
                                Mit Alarmanlagen Aktivierung starte Ich ein Phyton Script.
                                So bald eine Gültige ID gelesen wird, schaltet das Script einen Raspberry Ausgang und wird beendet.
                                Den Ausgang nutze Ich dann als Trigger.
                                P.S. Ich beschreibe meine RFID Chips, jedes mal wenn Sie als i.O. gelesen werden, mit einem neuen Code, welcher nur für diesen Chip gilt.
                                So reicht es nicht aus, irgend einen Chip vor das Lesegerät zu halten
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Könntest du das mal näher erläutern mit dem Beschreiben eines neuen code's?
                                Hardware wäre bei mir allerdings ein Esp und Rc522
                                1.0k
                                35
                                8906
