    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • thexbrain
      thexbrain last edited by
      @Jan1:
      Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil 😉 `
      Sehe ich auch so.
      Ich habe alles von Gira und der Sonoff passt da überhaupt nicht rein.
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Also ich finde die Shelly-Teile auch Klasse, und habe gestern 4 Stück "Shelly 1" bestellt, um diese hinter bestehende Lichtschalter zu verbauen.
        Mir gefällt hier besonders:
        1. sehr klein, passen wohl gut hinter die bestehenden Schalter
        2. Außen-Anschlüsse fürs Flashen, falls man das überhaupt braucht. Also kein öffnen, löten, etc. nötig.
        3. CE Kennzeichen
        4. sehr günstig, unter 10 € derzeit.
        5. ioBroker-Adapter in der Mache - https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
        6. Tolle Dokumentation unter http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#sh … y-overview
        Falls Unterstützung bei der Adapter-Entwicklung gewünscht ist, bin ich sehr gerne mit dabei! JavaScript kann ich soweit, allerdings noch nie mit Adapter-Entwicklung beschäftigt. Teste auch gerne, meine Shelly 1 sollten wohl im Oktober eintreffen.
        Hier ein Test, etc.: http://forum.creationx.de/forum/index.p ... fi-switch/
          Jan1 last edited by
          flashen und die bestehenden Adapter dafür verwenden. Die original FW vorher sichern, man weiß ja nie 😉
          zu Punkt eins, passen schon aber gut ist anders :lol:
          • Passi224
            Passi224 last edited by
            Ich habe seit 5 Tagen einen Shelly2 im Einsatz und bin ganz zufrieden damit.
            Habe ihn im Vis erstmal über den Alexa2 Adapter, ist ohne Rückmeldung aber wenn der Adapter fertig ist, sollte das auch funktionieren.
            Der Einbau war relativ einfach, es ist von Vorteil, wenn etwas mehr Putz auf der Wand ist und dadurch die UPdose etwas tiefer.
            Wollte auch erst Tasmota drauf machen, aber warte erstmal den Adapter ab, mit Tasmota ist die Verbrauchsanzeige wohl auch weg.
            Mfg
              Jan1 last edited by
              Die ist mit Tasmota mittlerweile auch dabei. Einfach original FW vorher sichern, dann kannst immer noch zurück wenn Dir Tasmota nicht gefällt.
              • Passi224
                O.k., das hatte ich wohl überlesen, werde es dann Mal ausprobieren. Wenn ich Zeit habe, es wieder auszubauen. 😉 Dankeschön.
                Mfg
                  Jan1 last edited by
                  /* 6.2.1.4 20180916
                  • Add command SerialSend5 to send raw serial data like "A5074100545293"
                  • Update MCP230xx driver
                  • Update Czech translation
                  • Update MP3 driver (#3800)
                  • Add userid/password option to decode-status.py (#3796)
                  • Fix syslog when emulation is selected (#2109, #3784)
                  • Fix Pzem2 compilation error (#3766, #3767)
                  ***** Add uncalibrated energy monitoring to Shelly2 (#2789)****
                    Linedancer last edited by
                    Hallo Gemeinde,
                    kann ich mit dem Shelly 2 ähnlich wie bei den Homematic Rolladen Aktoren einen bestimmten Level anfahren? Ich denke mal nein, oder?
                      Jan1 last edited by
                      Mit dem passenden Script natürlich, direkt mit dem Shelly wohl eher nicht, obwohl man mit den Ruels in Tasmota da bestimmt was machen könnte. Dazu versteh ich aber die Syntax zu wenig um das mit 100% Sicherheit sagen zu können.
                        Ah ja, Rules ist ein guter Hinweis.
                        Da spiel ich mal erst mit meinem Test WEMOS rum bevor ich so einen Shelly bestelle.
                          Jan1 last edited by
                          Den kannst schon mal bestellen, da die Dinger ausverkauft waren und nun die ersten neu gefertigten endlich mal auf dem Weg sind. Wenn die in Bulgarien nicht bald ne größere Fertigung auf die Reihe bekommen, werden wohl die Chinesen mit nem Clone den Markt fluten :lol:
                            apollon77 last edited by
                            Shelly Adapter ist da … Have fun 🙂
                            Adapter geht mit originaler Firmware. Kein Tasmota nötig!
                            viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly
                              Master77 last edited by
                              @apollon77:
                              viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly ` Ja super. Danke für die Info.
                              Gruß Markus
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                @apollon77:
                                Kein Tasmota nötig! `
                                Dann vermute ich mal das Shelly mit der original Firmware nicht nach Hause telefoniert, richtig?
                                  Soweit ich weiß wird man bei der Einrichtung danach gefragt ob der Cloud Zugriff aktiviert werden soll.
                                  Gruß Markus
                                    Korrekt. DU kannst entscheiden ob Du Cloud haben willst oder nicht. Kannst Du ach umschalten per deren App (oder API).
                                    Die Shelly Devices sind nur im eigenen Netzwerk per UDP sehr gesprächig,was der Adapter nutzt 🙂
                                    • 9
                                      9_Mad-Max_5 last edited by
                                      benutzt ihr Tasmota oder den neuen shelly adapter?
                                      • Mic
                                        Ich hab derzeit vier Shelly 1 im Einsatz und wüsste keinen Grund, warum man diese mit Tasmota flashen sollte (außer man mag keinen zusätzlichen Adapter betreiben).
                                        Läuft bei mir sehr zuverlässig mit dem Adapter und hinter den Lichtschaltern verbaut sehr schnelles schalten (also die ioBroker-Datenpunkte des Shelly-Adapters, quasi verzögerungsfrei).
                                          Ich den Adapter. 🙂
                                          • totocotonio
                                            totocotonio last edited by
                                            ich habe heute meinen Shelly 1 inst. und den Adapter dazu.
                                            Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich über die IP den Shelly schalte, das der Zustand in dem Objekt
                                            nicht geändert wird.
                                            Kann das jemand bestätigen?
                                            360
                                            83038
