    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      Du musst innerhalb etwa 5 sekunden nach der stromzufuhr den jumper ziehen.
      Ich schrob
      @Homoran:
      Spassig wird es wenn du beides haben willst. `
      Gruß Rainer
        C1500 last edited by
        Das mit den 5 Sekunden hatte ich übersehen, sorry.
        Jetzt wird gerade auf eMMC übertragen. (UPDATE: Es hat funktioniert) 😄
        Hab allerdings die beiden nächste Probleme.
        Kein USB Komponente läuft.
        Der BT Stick wird erst gar nicht in dev angelegt.
        Der JeeLink läuft auch nicht. Hier bin ich aber zumindest etwas weiter.
        Auch wenn ich "cat /dev/ttyUSB" mache kommt nichts, obwohl die LED´s auf dem Stick anzeigen das da was gesendet wird.
        Per stty -F /dev/ttyUSB0 57600 hab zwar die Datenrate richtig eingestellt bekommen und er zeigt dann per cat die Daten, Aber trotzdem wird der Stick immer wieder neu gestartet.
        Dies erkennt man das er immer wieder seine Initialisierung sendet. (Screenshot kommt heute Abend)
        Ganz selten schafft es dann mal eine Nachricht der Sensoren durchzukommen.
        stty -F /dev/ttyUSB0 -a liefert folgendes:
        root@rock64:~# stty -F /dev/ttyUSB0 -a
        speed 57600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
        intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
        eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
        werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0;
        -parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
        -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff
        -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
        opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
        isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
        echoctl echoke -flusho -extproc</undef></undef></undef>
        Hat hier noch jemand nen Tip?
        Daran liegt auch vermutlich die Fehlermeldung die ioBroker gerade immer im LOG schreibt:
        Gruß Peer
          bimmi last edited by
          Da ist er nun das gute Stück 🙂
          Bis auf warn und deprecated Meldungen bei den Adapter installationen läuft eigentlich alles 🙂 er ist schnell. Sehr schnell 🙂 Das macht richtig Spaß!
          Lieferzeit 10 Tage.
          Wird eurer auch so heiß?
            Jap, meist jenseits der 60°C
            Werde mal einen Kühlkörper spendieren.
            Meiner läuft nun auch vollständig und vor allem SCHNELL
            Ein reinstall.sh war das Zauberwort.
            Beim Umzug vom Pi hat er da wohl irgendwas verschluckt.
            Hatte versucht per Backitup ein komplett Image als Umzugshilfe zu verwenden.
            Jetzt läuft es auf alle Fälle (auch BLE und der JeeLink)
            Schönen Abend noch allen
            Gruß Peer
              Also komischerweise kann ich keine .sh bash ausführen. Kenn ich gar nicht…
              habe ihn mit Kühlkörper und selbst dann läuft er mit über 60°. Hatte vorher schon kurzzeitig 71°C. Mal sehen. Drucke gerade das Gehäuse von Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2905485 und werde ihm wohl einen Lüfter verpassen 😉
              Richte gerade alles neu ein. Das Backup lässt sich irgendwie nicht einspielen 😞
              Schönen Abend ebenfalls!
                Was kommt denn für eine Meldung?
                Hab hier den entscheidenden Tip gefunden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                sollte jedoch eine Meldung kommen
                -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                muss die Datei reinstall.sh auf Linux-Zeilenende umgewandelt werden.
                Das geht mit Notepad++ oder auf der Kommandozeile mit diesen Befehlen (danke an paul53)
                mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                Jetzt noch ein
                iobroker start
                Da fehlt noch das abschließende ausführen von ./reinstall.sh und dann erst iobroker start.
                Das mit dem Backup vom Pi hat auch nicht sofort geklappt.
                Am besten ging es so:
                • Auf dem alten System Backitup komplett Backup erstellen
                • Auf neuem System ioBroker installieren und auch hier Backitup (Ich hatte keine weiteren Adapter)
                • Dann Backup wie in Backitup wieder schreiben
                • ./reinstall.sh um alles lauffähig zu bekommen.
                So zumindest hätte es bei mir schneller geklappt ;o)
                Gruß Peer
                PS: Wenn schon gehäuse dann aber bitte das https://www.pine64.org/?product=rock64-premium-aluminum-casing
                Das sieht wenigstens so Edel aus wie der Rock64 ist ;o)
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.pine64.org/wp-content/uploa ... -Case1.jpg">https://www.pine64.org/wp-content/uploads/2018/08/Rock64-Al-Case1.jpg</link_text>" />
                  ah das war der entscheidende Tip. Danke sehr 🙂 Jetzt klappt das mit der reinstall.sh!
                  Ja, das Alu Gehäuse ist schon wirklich fein jedoch bin ich mit dem Drucker etwas flexibler. Habe mir die Stromversorgung direkt an den Rock64 gelötet und müsste jetzt in das schöne Alu Gehäuse bohren 😞
                    Im BLE Threat kam gerade genau der passende Tip warum der Umzug so problematisch ist.
                    Ist ja auch vollkommen Logisch
                    Nur blöd wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
                    Pi3 = 32 BIt
                    Rock64 = 64 Bit (Steht ja schon im Namen) lol
                    Da hilft dann eh nur ein ./reinstall.sh
                    • foxriver76
                      @C1500:
                      Werde mal einen Kühlkörper spendieren. `
                      Wow, wie viel Grad hats denn in dem Zimmer wo er läuft? Meiner hat ca. die gleiche SoC-Temperatur wie der Raspberry. Aktuell so 50 Grad +/- 2. Habe allerdings auch das offene Gehäuse.
                      Ich glaube nicht, dass die Kühlkörper viel bringen (https://willy-tech.de/raspberry-pi-kuehlkoerper/). Außerdem sind 60 Grad recht unbedenklich. Falls du welche kaufst, berichte mal ob und wie viel sie wirklich kühlen.
                      beste Grüße
                      fox
                        Servus
                        Ich hatte gestern ~25°C im Zimmer und den Rock64 ohne Gehäuse auf dem Tisch.
                        Da als der Rock dann was zu tun bekam, ging die Temp auf max 61°C hoch.
                        Ich mach mir da überhaupt keine Sorgen.
                        Im http://opensource.rock-chips.com/images/d/d7/Rockchip_RK3328_Datasheet_V1.1-20170309.pdf steht:
                        Somit hat er bei 61°C ja noch 64K nach oben ;o)
                        Jetzt ist nur die Frage ob der Temp-Sensor die Junction- oder die Case-Temperatur misst.
                        Im schlimmsten Fall gehn dann noch mal 19K runter was dann immernoch 45K Reserve wären.
                        Ein passiver Kühlkörper sollte also vollkommen ausreichen, wenn ihr etwas Luft im Gehäuse lasst.
                        Gruß Peer
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel last edited by
                          Mein Rock64 mit passiven Kühlkörpern befindet sich in einem Hutschienengehäuse und dieses wiederum im lüfterlosen Serverschrank zusammen mit der NAS und den Switches.
                          Die Temperatur des Rock64 ist im Bereich von 48 - 53 Grad C.
                            jeti last edited by
                            auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
                            Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
                            #!/bin/bash
                            ### BEGIN INIT INFO
                            # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                            # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
                            # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
                            # starts ioBroker
                            ### END INIT INFO
                            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                            NODECMD=/usr/bin/node
                            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                        echo -n "Starting ioBroker"
                                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                        RETVAL=$?
                            stop() {
                                        echo -n "Stopping ioBroker"
                                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                        RETVAL=$?
                            case "$1" in
                                start)
                                  start
                                stop)
                                  stop
                                restart)
                                  stop
                                  start
                                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                  exit 1
                              ;; esac
                            exit $RETVAL
                            nach /etc/init.d kopiert
                            aber:
                            ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
                            update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
                            update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
                            wo habe ich denn etwas vergessen?
                            edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
                            • foxriver76
                              @jeti:
                              #!/bin/bash
                              ### BEGIN INIT INFO
                              # starts ioBroker
                              ### END INIT INFO
                                          RETVAL=$?
                              stop() {
                                          RETVAL=$?
                              case "$1" in
                                  start)
                                    start
                                  stop)
                                    stop
                                  restart)
                                    stop
                                    start
                                    exit 1
                                ;; esac
                              exit $RETVAL
                              aber:
                              update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker wo habe ich denn etwas vergessen?
                              sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
                                paul53 last edited by
                                .sh vergessen.
                                  jeti last edited by
                                  :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
                                  danke!!!
                                    jeti last edited by
                                    ich glaube nun habe ich ein Rechte-Problem:
                                    iobroker scheint nach einem reboot zu starten:
                                    ` > root@rock64:~# iobroker status
                                    iobroker is running `
                                    aber ich sehe diesen nicht als slave in meiner multihost umgebung
                                    wenn ich iobroker nun per:
                                    > sudo iobroker start
                                    starte finde ich den Slave (Rock64)
                                    woran kann dies liegen?
                                    Danke und Gruß
                                    edit:
                                    oder läuft er doch nicht:
                                    ` > root@rock64:~# sudo iobroker status
                                    iobroker is running
                                    root@rock64:~# sudo iobroker stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    ok er scheint nicht (korrekt) zu laufen, so sieht das ganze nach einem manuellen start aus:
                                    ` > root@rock64:~# sudo iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon…
                                    iobroker controller daemon started. PID: 723
                                    iobroker is running
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 123 `
                                    woran könnte das liegen?
                                      e-i-k-e last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich kann nach der Installation resize_rootfs.sh nicht ausführen.
                                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                                      sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                                      sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                                      Habe zum test, händisch die Datei "resize_rootfs.sh" unter "/usr/local/sbin/" hinterlegt.
                                      Trotzdem erziele ich keinen erfolg.
                                        ich habe mich jetzt auch 2 tage mit dem rock64 beschäftigt. Ansich läuft er wirklich richtig gut und schnell!
                                        Einzig bei der Installation hatte ich jetzt durchgehend probleme mit not found und co. Auch hat er sich wohl über Nacht aufgehängt mit Speicher voll ^^
                                        Bin jetzt Aktuell dran den rock64 komplett als root zu installieren. Nebst iobroker auch npn und node. Seitdem läuft alles. Auch der Autostart. Ich nutze nicht das fertige Image!
                                        • foxriver76
                                          @e-i-k-e:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Trotzdem erziele ich keinen erfolg. `
                                          Bei mir war es:
                                          sudo /etc/init.d/resize2fs start
                                            @foxriver76:
                                            @e-i-k-e:
                                            Hallo Zusammen,
                                            Bei mir war es:
                                            Hat sofort geklappt! Danke. 🙂
                                            462
                                            133214
