    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • greyhound
      greyhound last edited by
      @andreasph:
      Bevor ich mich auf die Suche begebe habe ich noch zwei Fragen. Beim Starten der Instanz werden Versionsnummern angezeigt, die ich nicht zuordnen kann:
      starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v6.14.2
      Ist das so in Ordnung? Installiert hatte ich zuerst die 0.3.9, dann die 0.3.10. `
      Version "1.0.2" ist die aus dem github-Repository, die kann ich nicht auf 0.x.x setzen, bekomme dann Fehler. Falls da jemand einen Tipp hat?
      Wenn der Adapter stabil bei euch läuft, werde ich ihn mit der Version 1.1.0 registrieren, ab da laufen die Versionen dann synchron.
      @andreasph:
      Dann sehe ich gefolgt von "connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)" noch eine Warnung
      warn updateStatus, result.operatingMode === HOME `
      "Home" bedeutet nach meiner Kenntnis, dass der Mäher in der Basis steht und quasi pausiert, er also nicht automatisch zu mähen anfangt.
      Ich handhabe es in der Regel so, wenn der Mäher nicht mähen soll, dass ich den Mäher per Handy "bis auf weiteres parke". Z. B., weil das Gras nicht wächst und sich langsam in Staub auflöst. Soll er dann wieder loslegen, starte ich ihn per VIS oder wieder per Handy.
      GH
        andreasph last edited by
        Alles klar, vielen Dank!
        Der Adapter funktioniert jetzt super. Heute hat er zuverlässig Werte geliefert und ich erstelle gerade eine Liste der möglichen Status- und StartSource-Werte.
        Mein Ziel ist es nämlich die Werte in besser verständliche Texte zu übersetzen. Werte wie PARKED_PARKED_SELECTED
        oder COMPLETED_CUTTING_TODAY_AUTO sind erklärungsbedürftig.
        Mir ist allerdings noch nicht klar wie ich die Werte am einfachsten im UI übersetze. Mit der jqui Select ValueList geht das zwar recht einfach, die Auswahlmöglichkeit lässt sich aber nicht abschalten. Die anderen Value Listen taugen nicht da sie auf numerischen Werten basieren. Mit Bildern/Icons will ich auch nicht arbeiten.
        Wahrscheinlich werde ich doch ein Skript schreiben müssen und die Texte in neuen Datenpunkten verfügbar machen?
        Viele Grüße
        Andi
        • greyhound
          Das sind die Originalmeldungen von Husqvarna. Im Prinzip könnte in der Konfiguration eine "Übersetzungstabelle" hinterlegt werden. Muss mal schauen, wann ich dafür Zeit habe. Finde im Moment aber auch nicht die Zeit, um die Kommunikation der Handy-App zu dekodieren, um mehr Funktionen der App nutzen zu können (Zeitsteuerung, Parkoptionen, LED an|aus, etc.).
          • 5malx
            5malx last edited by
            @greyhound:
            Hallo Patrick,
            könntest du bitte mal im Log nach Fehlermeldungen schauen. Ggf. für die Instanz debug-Mode aktivieren und dann die Instanz neu starten und schauen, was dann rausgeschrieben wird.
            Du hast ein registriertes Konto bei Husqvarna und die passende Mailadresse und Passwort eingetragen?
            GH `
            alles gut kein blinken in der Anzeige. (hatte aber trotzdem funktioniert).
            hatte nur meine Wetterstation NICHT eingetragen.
            Patrick
            • 5malx
              @juergen2908:
              Hallo Greyhound,
              version habe ich die aktuellste installiert. (0.3.10) Bei Next Start steht bei Source no source, muss ich da noch was machen bzw. jetzt steht mower_charging?????
              Gibt es eine Erklärung für die Steuerbefehle(action) welcher ist für Led ein und Led aus?
              Bei Rückkehrtzeit steht 5405 min ???
              Hier meine Scrennshots von vis und Automower app.
              LG
              Jürgen `
              Hallo Jürgen,
              funktionieren deine Schalter? Ein AUS Pause…
              Wenn ja, wo finde ich die Einträge?
              Patrick
              • juergen2908
                juergen2908 last edited by
                seit heute verbindet sich mein adapter nicht mehr. Ich bekomme unter objekte bei last http request 401, also quasi nicht erreichbar. Hat das Problem noch irgendwer?
                siehe im screenshot das log.
                Bitte um Hilfe!
                LG
                  Bei mir kann sich seit heute selbst die Automower App nicht verbinden. Anscheinend hat Husqvarna wieder mal Probleme mit ihren Servern?
                  • greyhound
                    Kann es sein, dass ihr mit dem selben Konto via App und ioBroker arbeitet?
                    Husqvarana hat vor ein paar Wochen die Nutzungsbedingungen geändert! Ich habe seit dem für die einzelnen Handy's und ioBroker unterschiedliche Konten eingerichtet und habe seit dem keine Probleme. D. h., vorhandenes Konto bleibt für ioBroker, für das Handy ein neues Konto einrichten und den Mäher mit diesem verbinden. ioBroker sollte dann mal über Nacht keine Abfragen machen.
                    GH
                    • juergen2908
                      Hallo Greyhound,
                      ja, ich verwende ein Konto. Hat ja bis vor paar Tagen super funktioniert.
                      Das heißt ich werde ein neues Konto für das Smartphone anlegen und dann meinen Mower hinzufügen.
                      LG
                        Danke für den Hinweis!
                        Flugs zwei neue Konten eingerichtet und bis jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
                        • juergen2908
                          sowie es im meinen Fall aussieht, hat das wahtscheinlich was mit der JS-Controller Version 1.5.3 zu tun.
                          Meine Windows Kiste hat wie es aussieht automatisch aktualisiert. Auf meinen 2. iobroker ist noch 1.4.2 drauf und dort funktioniert es.
                          Ich teste mal ein downgrade auf 1.4.2.
                          LG
                          Jürgen
                          • greyhound
                            bei mir läuft es mit 1.5.3!
                            • juergen2908
                              bei mir läuft es wieder!
                              Was habe ich gemacht:
                              einen 2. user beim mower fürs smartphone angelegt
                              habe die bestshende Instanz gelöscht und wieder eine neue angelegt.
                              mit dem 1. bestehenden user wieder beim Adapter angemeldet.
                              seitdem läuft es wieder auch unter js-controller 1.5.3 🙂
                              LG
                              Jürgen
                                Adapter funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                Jetzt noch zwei Fragen 🙂
                                Wenn der Timer des Mähers inaktiv ist, kann ich den Timer nur über die App wieder aktivieren oder bietet der Adapter hier eine Funktion die ich übersehen habe?
                                Welches Widget setzt ihr für die Geolocation ein?
                                Viele Grüße
                                Andi
                                  Kurze Zwischenfrage: Welchen Kommunikationsweg verwendet Ihr? Automower Connect oder etwas anderes?
                                  • greyhound
                                    @andreasph:
                                    Welches Widget setzt ihr für die Geolocation ein? `
                                    Timer: Was genau meinst du mit "inaktiv"? Welcher Status hat der Mäher dann? Bin am Wochenende wieder vor Ort und werde mal sehen, ob ich das nachstellen kann.
                                    Widget: "Open Street Map", und dann husq-automower.0.mower.lastLocation.longitude / husq-automower.0.mower.lastLocation.latitude
                                    • greyhound
                                      @klassisch:
                                      Kurze Zwischenfrage: Welchen Kommunikationsweg verwendet Ihr? Automower Connect oder etwas anderes? `
                                      Husqvarna Connect, habe Mähermodelle mit eingebautem Modul gekauft. Funktioniert nicht mit dem W-LAN-Modul das es für diverse Modelle gibt. Genutzt wird die Schnittstelle, die auch die Handy-App von Husqvarna verwendet.
                                        Wird dieses Modul https://www.roboexpert.de/husqvarna/hus … -430x.html gebraucht?
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                        • greyhound
                                          Das scheint es zu sein, alternativ direkt von Husqvarna https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/anbaugerate/automower-connect-modul/586662304/. Funktioniert per Mobilfunk, im Preis war zum Zeitpunkt meiner Käufe 5 Jahre Gebühr enthalten.
                                            @greyhound:
                                            Timer: Was genau meinst du mit "inaktiv"? Welcher Status hat der Mäher dann? Bin am Wochenende wieder vor Ort und werde mal sehen, ob ich das nachstellen kann. `
                                            Wenn der Mäher bis auf weiteres geparkt ist (also Timer inaktiv) kann ich ihn über die App starten. Dort habe ich die Auswahl, entweder Im Hauptbereich fortsetzen, was den Wochentimer wieder aktiviert, oder den Timer für 3h, 6h, … aufheben.
                                            Über deinen Adapter kann ich den Mäher starten, der Timer bleibt aber inaktiv.
                                            @greyhound:
                                            Widget: "Open Street Map", und dann husq-automower.0.mower.lastLocation.longitude / husq-automower.0.mower.lastLocation.latitude `
                                            Vielen Dank für die Info! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            95377
