    4. [gelöst] Blocky - Gegen unterschiedliche Elemente in einem Datenpunkt prüfen
      Mitch last edited by
      Das ist lieb, sorry das ich noch nicht der Javascripter bin. Werde zwar ständig besser.
      Mit den Schleifen habe ich schon gehört, das dies nicht gut ist. Habe aber bisher ein Script am laufen, wo eine Schleife genutzt werden. Warum ist das schlecht?
      • Dutchman
        so musste suchen so oft benutze ich es nicht, hoffe diese code hilft dir weiter.
        Ich lese hierin alle inhalte von einer enum aus, muss doch m it schleife mein denkfehler !
        //*****************Dutchman*****************
        //****revert values to use KNX with yahka***
        //*******************V 0.8******************
        // Read all enums related to enum.functions
        functions = getEnums('functions');
        // Loop on all values and store members of function "rolladen" to variable
        for (var i in functions){
            if (functions[i].name == 'rolladen'){
                var rolladen = functions[i].members;
        //Seperate values in variable "rolladen" to seperate devices
        //and create new objects reflecting all current devies and states for "rolladen" in javascript tree
        str = rolladen + ' ';
        var str_array = str.split(',');
        for(i = 0; i < str_array.length; i++) {
            str_array[i] = str_array[i].replace(/^\s*/, "").replace(/\s*$/, "");
        	try{
                //retrieve device name for all found devices, replace empty spaces in name by _
                var objnameT =  getObject(str_array[i]).common.name;
                var objname = objnameT.split(' ').join('_');
                var objvalue = 100 - getState(str_array[i]).val;
                var revName = objname + '_reversed';
                //Check if object already exist, otherwise create and sync current value
        		if (typeof(getIdByName(revName)) === 'undefined') {
                    createState("rolladen_reversed_values." + objname, objvalue, {
                        read: true,
                        write: true,
                        min: 0,
                        max: 100,
                        type: 'number',
                        role: 'level.hight',
                        unit: "%",
                        linkorigin: str_array[i]
                    log('New object  "' + revName + '"  created within "rolladen_reversed_values"');
        	}   catch(e){}
        // Trigger on value change in reverse values and syncronise to origin
        on({id: /^javascript.1.rolladen_reversed_values\./, change: "ne"}, function (obj) {
            //reverse value from Yahka to KNX logic
            var newvalue = 100 - obj.state.val;
            //verify is calculated value is different, if yes update Yahka value to reversed object otherwise do nothing
            if (newvalue !== getState(obj.common.linkorigin).val){
                setState (obj.common.linkorigin, newvalue);
                console.debug('value change based on Yahka trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
        // Trigger on value change in origin values and syncronise to reverse values
        on({enumName: 'rolladen', change: "ne"}, function (obj) {
            //reverse value from KNX to Yahka logic
            var objnameT =  obj.common.name;
            //verify is calculated value is different, if yes update KNX value to reversed object otherwise do nothing
            if (newvalue !== getState("rolladen_reversed_values." + objname).val){
                setState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name, newvalue, true);
                console.debug('value change based on KNX trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
        });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          Ist super deine Hilfe! Vielen Dank!
            paul53 last edited by
            @Mitch:
            Oder muss Javascript her?
            Siehe Screenshot. `
            Ja, Blockly bietet es nicht. Für die gezeigte Struktur eignet sich der $Selector.
            const dps = $('javascript.0.isopen.*');
            dps.each(function(id, i) {
                var val = getState(id).val;
                log(id + ': ' + val);
              Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
              Die Lösung von Paul hat funktioniert:
              schedule("*/1 * * * *", function () {
                      var desc = getObject(id).common.desc;
                      infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen./n'
                  sendTo('telegram.0', {
                      text:   infotext
              Allerdings wollte ich alles in einer Telegram Nachricht darstellen. Scheinbar scheint infotext außerhalb der Schleifer nicht mehr zu funktionieren:
              javascript.0 2018-09-20 21:18:00.943 error at script.js.Meine_Überwachungen.Sensoren_offen:5:20
              javascript.0 2018-09-20 21:18:00.942 error Error in callback: ReferenceError: infotext is not defined
              Sag mal, gibt es eigentlich so ein Wiki wo man seine Lösungen die man sich selbst gebastelt hat, mit anbieten kann? Ich würde gerne meine Lösungen weitergeben wenn sie mal fertig sind, um auch etwas an die Community zurück zu geben.
              • Dutchman
                @Mitch:
                Allerdings wollte ich alles in einer Telegram Nachricht darstellen. Scheinbar scheint infotext außerhalb der Schleifer nicht mehr zu funktionieren: `
                Waum nicht so ?
                        	text:   infotext
                @Mitch:
                Sag mal, gibt es eigentlich so ein Wiki wo man seine Lösungen die man sich selbst gebastelt hat, mit anbieten kann? Ich würde gerne meine Lösungen weitergeben wenn sie mal fertig sind, um auch etwas an die Community zurück zu geben. `
                Wir haben da eine seite mit ein par beispielen, das meiste allerdings hier im forum.
                Daher ist es auch sehr wichtig vernueftige thema namen zu waehlen damit man es auch uber die suchfunktion findet.
                  homecineplexx last edited by
                  Wenn du die variable infotext ganz am Anfang definierst kannst sie auch außerhalb benutzen in deinem send.
                    So
                    var infotext = "" ;
                        	sendTo('telegram.0',  infotext);
                      Und du musst \n statt /n verwenden
                        Ihr seit die besten. Hier das fertige Script:
                            var infotext = '';
                                infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen.\n';
                        Ich setze das Thema aus gelöst!
                        800
