    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 Adapter 1.1.0 verfügbar - Bitte DRINGEND updaten!
    • dslraser
      @budoda:
      ich bin ein absoluter Neuling. Kann es sein, dass mein Problem mit Alexa auch auf die Störung der Cloud zurückzuführen sind.
      Mein Problem: Über Alexa Routinen sollen Blockly-Skripte ausgelöst werden. Wenn ich die Routine über Alexa spreche passiert nur einmal etwas dann nichts mehr. Wenn ich aber die Routine über die Objekte per Klick auslöse läuft alles perfekt. 😢
      Mein Blockly habe ich im Anhang beigefügt.
      Oder kann es einen anderen Grund dafür geben? ` probiere mal wurde aktualisiert (und nicht wurde geändert)
        apollon77 last edited by
        Die 1.1.0 ändert wirklich nur was bei den "Smart-Home-Devices.* … alle anderen Funktionen sind unverändert und sollten weiterhin funktionieren. Und ja "aktualisiert" ist korrekt
          budoda last edited by
          Danke für den Hinweis. Habe das Blockly geändert aber das Problem bleibt leider:
          Wenn die Alexa Routine über die Objektübersicht gestartet wird, dann funktioniert auch das Skript.
          Wenn die Alexa Routine gesprochen wird, löst das Skript nicht aus. So als ob die Kommunikation mit Alexa und der Cloud nur in einer Richtung funktioniert. Sehr frustrierend!!!
            Push Verbindung ist aktiviert? Geht nur wenn das an ist!!
            Dann bitte debug log von so einer Routinen per Sprache Aktivierung. Gern als pn
            Gesendet vom Handy …
            • Winni
              Winni last edited by
              Hallo, kann man das Phillips Hue color picker witged verwenden um Hue Lampen die mit einem Echo Plus verbunden sind zu steuern und wenn ja, wie ? Ich probiere schon den ganzen Abend rum, aber es geht nix 😞
                Leider gestattet Amazon zur Farbanwahl nur eine definierte Liste mit Farben, die ist in ioBroker verfügbar. sind ca. 140 Farben. Du kannst nur eine davon setzen lassen über die Smart-Home-Funktionen. Auch die App hat (noch) keinen Color-Picker. Sorry Wenn die App mal sowas kann, kann es der Adapter auch.
                  michi last edited by
                  Ich denke es wäre durchaus hilfreich, wenn der Hinweis- bzw. Erklärungstext ein wenig deutlicher machen würde wozu man dieses Aktualisierungsinterval genau benötigt. Ich muss zugeben, dass ich selbst nicht sicher war ob auch alles, was ich brauche "in Echtzeit" funktioniert, oder ob ich jedesmal erst dieses Interval abwarten muss. Für manche Anwendungsfälle sind 10 Minuten (aka 600 Sekunden 😉 ) sicher zu lang. Daher denke ich dass viele dieses Interval möglichst kurz eingestellt hatten, aus Angst etwas zu verpassen oder immer erst diese Zeit abwarten zu müssen..
                  Mein Vorschlag: Schreibt hier kurz, knapp und deutlich rein, dass viele Datenpunkte (am liebsten ein paar Beispiele) SOFORT geändert werden. Und dass man dieses Interval doch nur dann benutzen sollte, wenn etwas nicht automatisch geändert wird!
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy … `
                    Hallo Apollon,
                    Push ist aktiviert. Einen debug log habe ich gespeichert. Leider bin ich nicht berechtigt private Nachrichten zu schreiben um dir den Log zu senden.
                    • Winni
                      @apollon77:
                      Leider gestattet Amazon zur Farbanwahl nur eine definierte Liste mit Farben, die ist in ioBroker verfügbar. sind ca. 140 Farben. Du kannst nur eine davon setzen lassen über die Smart-Home-Funktionen. Auch die App hat (noch) keinen Color-Picker. Sorry Wenn die App mal sowas kann, kann es der Adapter auch. `
                      Danke für die Info und den tollen Adapter, macht echt richtig Spass!
                        @michi:
                        filename="Bildschirmfoto 2018-09-20 um 10.25.46.png" index="0">~~
                        Mein Vorschlag: Schreibt hier kurz, knapp und deutlich rein, dass viele Datenpunkte (am liebsten ein paar Beispiele) SOFORT geändert werden. Und dass man dieses Interval doch nur dann benutzen sollte, wenn etwas nicht automatisch geändert wird! `
                        Du verwechselst hier Dinge. Das Intervall aus deinem Screenshot ist was anderes.
                        3255
