    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
    • Passi224
      Passi224 last edited by
      Ich habe seit 5 Tagen einen Shelly2 im Einsatz und bin ganz zufrieden damit.
      Habe ihn im Vis erstmal über den Alexa2 Adapter, ist ohne Rückmeldung aber wenn der Adapter fertig ist, sollte das auch funktionieren.
      Der Einbau war relativ einfach, es ist von Vorteil, wenn etwas mehr Putz auf der Wand ist und dadurch die UPdose etwas tiefer.
      Wollte auch erst Tasmota drauf machen, aber warte erstmal den Adapter ab, mit Tasmota ist die Verbrauchsanzeige wohl auch weg.
      Mfg
        Jan1 last edited by
        Die ist mit Tasmota mittlerweile auch dabei. Einfach original FW vorher sichern, dann kannst immer noch zurück wenn Dir Tasmota nicht gefällt.
        • Passi224
          O.k., das hatte ich wohl überlesen, werde es dann Mal ausprobieren. Wenn ich Zeit habe, es wieder auszubauen. 😉 Dankeschön.
          Mfg
            Jan1 last edited by
            /* 6.2.1.4 20180916
            • Add command SerialSend5 to send raw serial data like "A5074100545293"
            • Update MCP230xx driver
            • Update Czech translation
            • Update MP3 driver (#3800)
            • Add userid/password option to decode-status.py (#3796)
            • Fix syslog when emulation is selected (#2109, #3784)
            • Fix Pzem2 compilation error (#3766, #3767)
            ***** Add uncalibrated energy monitoring to Shelly2 (#2789)****
              Linedancer last edited by
              Hallo Gemeinde,
              kann ich mit dem Shelly 2 ähnlich wie bei den Homematic Rolladen Aktoren einen bestimmten Level anfahren? Ich denke mal nein, oder?
                Jan1 last edited by
                Mit dem passenden Script natürlich, direkt mit dem Shelly wohl eher nicht, obwohl man mit den Ruels in Tasmota da bestimmt was machen könnte. Dazu versteh ich aber die Syntax zu wenig um das mit 100% Sicherheit sagen zu können.
                  Ah ja, Rules ist ein guter Hinweis.
                  Da spiel ich mal erst mit meinem Test WEMOS rum bevor ich so einen Shelly bestelle.
                    Jan1 last edited by
                    Den kannst schon mal bestellen, da die Dinger ausverkauft waren und nun die ersten neu gefertigten endlich mal auf dem Weg sind. Wenn die in Bulgarien nicht bald ne größere Fertigung auf die Reihe bekommen, werden wohl die Chinesen mit nem Clone den Markt fluten :lol:
                      apollon77 last edited by
                      Shelly Adapter ist da … Have fun 🙂
                      Adapter geht mit originaler Firmware. Kein Tasmota nötig!
                      viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly
                        Master77 last edited by
                        @apollon77:
                        viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly ` Ja super. Danke für die Info.
                        Gruß Markus
                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                          @apollon77:
                          Kein Tasmota nötig! `
                          Dann vermute ich mal das Shelly mit der original Firmware nicht nach Hause telefoniert, richtig?
                            Soweit ich weiß wird man bei der Einrichtung danach gefragt ob der Cloud Zugriff aktiviert werden soll.
                            Gruß Markus
                              Korrekt. DU kannst entscheiden ob Du Cloud haben willst oder nicht. Kannst Du ach umschalten per deren App (oder API).
                              Die Shelly Devices sind nur im eigenen Netzwerk per UDP sehr gesprächig,was der Adapter nutzt 🙂
                              • 9
                                9_Mad-Max_5 last edited by
                                benutzt ihr Tasmota oder den neuen shelly adapter?
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by
                                  Ich hab derzeit vier Shelly 1 im Einsatz und wüsste keinen Grund, warum man diese mit Tasmota flashen sollte (außer man mag keinen zusätzlichen Adapter betreiben).
                                  Läuft bei mir sehr zuverlässig mit dem Adapter und hinter den Lichtschaltern verbaut sehr schnelles schalten (also die ioBroker-Datenpunkte des Shelly-Adapters, quasi verzögerungsfrei).
                                    Ich den Adapter. 🙂
                                    • totocotonio
                                      totocotonio last edited by
                                      ich habe heute meinen Shelly 1 inst. und den Adapter dazu.
                                      Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich über die IP den Shelly schalte, das der Zustand in dem Objekt
                                      nicht geändert wird.
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                        Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden.
                                        Im zweifel bitte Debug Log posten
                                        • totocotonio
                                          @apollon77:
                                          Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden. `
                                          Wenn ich denn shelly über den Browser ip Aufrufe und dort schalte.
                                          Der Status wird nicht aktualisiert :roll:
                                          Habe den Debug gestartet und melde mich wieder.
                                            cruunnerr last edited by
                                            Bei mir schaltet er im ioBroker mit, wenn ich direkt über die Shelly Weboberfläche schalte. Also egal wie ich schalte, Zustand ist immer synchron.
                                            Habe als Button Type Edge-Mode gewählt.
                                            360
                                            83037
