    4. [Gelöst] Blockly->Hue Dimmer Switch schaltet fremdes Steckdosenfabrikat
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Ich möchte meinen HUE Dimmer Switch mit Blockly programmieren.
      Da es dort x Möglichkeiten gibt : long released, short released, pressed, holded und und und….möchte ich gerne den Baustein "und" verwenden.
      Quasi wenn der Datenpunkt action und button den Wert On UND long released haben dann schalte Steckdose im Wohnzimmer an.
      Leider kann ich keinen Textbaustein in den Und Baustein schieben.
      Wo ist mein Denkfehler?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo haselchen
        So funktioniert das nicht.
        Du musst die Datenpunkte Deines Adapters abfragen.
        "falls Hue.Dimmer…..long released = ???"
        Ich habe kein "Hue" und kenne auch nicht die Datenpunkte.
        Die kannst Du Dir unter "Objekte" anschauen. Da siehst Du auch welche Werte die haben.
        • haselchen
          Huhu….so sieht das in den Objekten aus.
          Meinst Du, Du kannst daraus was zaubern? 🙂
          Die Steckdose soll ja nur angehen, wenn beide Datenpunkte erfüllt sind On und long released
          • rantanplan
            In etwa so.
            Wie und wann sich die Datenpunkte ändern weis ich leider nicht.
            • haselchen
              Die ändern sich beide sofort.
              Deswegen möchte ich ja ein UND haben.
              Wenn beide Bedingungen erfüllt sind: Steckdose an.
              • rantanplan
                • haselchen
                  Jetzt geht die Steckdose im Millisekundentakt AN AUS AN AUS …......
                  • Jeeper.at
                    Jeeper.at last edited by
                    Dein Sonst Zweig ist falsch. Der unterste Block ist außerhalb.
                    • X
                      Xyolyp last edited by
                      Dein unterster "schreibe" Block schaltet bei jeder Änderung aus. Diesen solltest du entweder ins "sonst falls" mit "short released" oder ins "else" schieben.
                      "else" bekommst du, indem du neben "falls" auf das Zahnrad klickst und den "else" Baustein hinzufügst.
                      • haselchen
                        Hab mich erstmal an eine Variante mit der button-Abfrage gewagt.
                        Bei meinem anderen Konstrukt ist das halbe Haus abgedreht, weil ich den JavaAdapter dauernd neu starten musste.
                        Ich komme aber auf euch zurück 🙂
                        Das ist jetzt nur eine Behelfslösung 😄
                        Was ich durch Zufall dadurch rausgefunden habe ist, dann man die ON OFF DIM UP DIM DOWN Tasten des Dimmers tatsächlich x fach belegen kann.
                        Damit meine ich nicht mehrmals draufdrücken, sondern 1 mal kurz gedrückt gehen separat Hue Lampen aus und die Steckdose an.
                        Beide Befehle sind in völlig unterschiedlichen System gespeichert, keine Gruppe(n) oder dergleichen.
                        • haselchen
                          Hab mich doch noch mal rangetraut. Klasse Support , Danke.
                          So funktioniert es.
                          1731
