    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
      chrizzel last edited by
      Hi DC,
      sorry für die späte Rückmeldung..
      Guck mal in die angehangenen Bilder. Bei dem einen ist es "celsius" statt "Temperatur". Du erkennst das, wenn Du einen DEBUG Node direkt an den Sensor hängst und quasi das RAW Signal abgreifst. Siehe erstes Bild. Dann im Debug Reiter das OBJEKT aufklicken und Du siehst die möglichen Werte zum Abfragen.
      Mein Setup siehst Du in den beiden Bildern.
      Und Du musst natürlich immer den richtigen Sensor auswählen. Je Funktion ein Anderer, obwohl es ein Stück Hardware ist.
        DC1988 last edited by
        Hey chrizzel,
        vielen lieben Dank jetzt sieht die sache schon besser aus!!! vielen lieben Dank für deine Hilfe und ausführliche dokumentation. mit celsius klappt es prima. die fehlemeldungen vom hueadapter kommen scheinbar beim anlegen wenn keine werte reinkommen. aber jetzt klappt es super.
          Bohr last edited by
          ich habe das hier Geschriebene mal umgesetzt. Funktioniert auch bis zu dem Punkt, dass in meinen Objekten einfach keine Werte auftauchen. Woran kann es liegen? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. 8-)
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Das ist mein Node-red (funktioniert)
              Kueppert last edited by
              Frage: hat es einen Vorteil, wenn ich node Red nutze um die Bewegungsmelder abzufragen? Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. Holz node sich auch intervallbasiert die states ab?? Ich meine, dass die Bridge nicht selbst pushed bei den Teilen.
                die Bridge bzw die API gibt das nicht her.. Node pollt halt nur alle 1 sec.. wie lange das gut geht .. keine plan
                  @Kueppert:
                  Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. `
                  kamst du mir das Skript reinstellen?
                    Bohr last edited by
                    @Kueppert:
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                    Mein letzter Stand und warum ich den Motion Sensor wieder abgeschafft haben: Helligkeitsänderungen sendet der Sensor nur im 5 Minuten-Takt. Das lässt sich meines Wissens nach auch nicht ändern 😉
                      @haselchen:
                      States.PNG `
                      diese Nodes habe ich gar nicht:
                      • haselchen
                        Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
                        Dann auf Manage palette.
                        Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
                        Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
                        Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
                        BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          das habe ich schon aber nur OBJEKT OBJEKT?
                          • haselchen
                            Alle Adapter upgedatet?
                            Node Red, Javainstanz, Admin?
                            Eventuell Raspi , PC oder dergleichen nochmal gestartet?
                            Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles war da.
                            Der Datenpunkt wird übrigens mit true und false ausgefüllt.
                            Versuch mal false einzutragen und guck ob bei Bewegung es sich auf true ändert.
                            Wenn ich deine Screenshots sehe, hast du meines Erachtens alles falsch gemacht :lol:
                            Du hast die function meistens nicht drin.
                            Und deine Temperatur zeigt false…das kann ja nun so auch nicht stimmen 🙂
                            Schreib mal bitte was Du realisieren willst, kann Dir leider jetzt nur beim Motion Sensor helfen.
                            Dann versuche ich mal ne TO DO Anleitung nach bestem Wissen zu schreiben.
                              ja ich weis ich experimentiere noch. Alles aktuell.
                              Ich möchte folgendes:
                              Hue Daten ins Vis bekommen, bzw. das es mir die Werte anzeigt von:
                              HUE Bewegungsmelder: Bewegung erkannt, Lichtstärke, Temperatur
                              • haselchen
                                So, das ist erstmal die Bewegung (Motion). Du musst es aus dem Editor in Node Red importieren -> Clipboard. (Key und Ip Adresse habe ich mit X versehen).
                                3723_motion.txt
                                Ist jetzt experiementell , hoffe es klappt so.
                                3723_temperatur_und_batterie.txt
                                Die Lichtstärke habe ich nicht. Die müsstest Du Dir vielleicht aus der Anleitung von dem Link von Seite 1 besorgen (Thomas Krampe).
                                So müssen Deine Objekte aussehen.
                                  DANKE KLAPPT! 😄 😄 😄
                                  • haselchen
                                    High Five 😄
                                      digitalnaive last edited by
                                      ich bin leider noch recht neu was ioBroker und Skripte bzw. "programmieren" betrifft. Bin schon froh, meine Homematic Rollläden in iobroker eingebunden zu haben, dass mache ich aber aktuell alles noch nach Guides und Anleitungen.
                                      Jetzt kommt dieser Thread der mich inhaltlich sehr interessiert, da ich ebenfalls gerne meine Hue Bewegungsmelder gerne in iobroker einlesen möchte.
                                      Ich habe ein Objekt angelegt, dort als Type - Datapoint gewählt, als Statetype Number genommen, aber jetzt weiß ich nicht wo ich denn nun dieses Skript genau hineinkopieren muss? Ich würde mich freuen wenn mich da jemand ganz kurz und simpel an die Hand nimmt.
                                        hast du Node-Red inkl. Huemagic installiert?
                                          Node-Red habe ich umgehend installiert. Hue Magic konnte ich bei meiner Adapter Liste leider nicht finden?!
                                            Huemagic musst du nachinstallieren! In Node Red natürlich…...
                                            287
                                            59888
