    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      Jan1 last edited by
      /* 6.2.1.4 20180916
      • Add command SerialSend5 to send raw serial data like "A5074100545293"
      • Update MCP230xx driver
      • Update Czech translation
      • Update MP3 driver (#3800)
      • Add userid/password option to decode-status.py (#3796)
      • Fix syslog when emulation is selected (#2109, #3784)
      • Fix Pzem2 compilation error (#3766, #3767)
      ***** Add uncalibrated energy monitoring to Shelly2 (#2789)****
        Linedancer last edited by
        Hallo Gemeinde,
        kann ich mit dem Shelly 2 ähnlich wie bei den Homematic Rolladen Aktoren einen bestimmten Level anfahren? Ich denke mal nein, oder?
          Jan1 last edited by
          Mit dem passenden Script natürlich, direkt mit dem Shelly wohl eher nicht, obwohl man mit den Ruels in Tasmota da bestimmt was machen könnte. Dazu versteh ich aber die Syntax zu wenig um das mit 100% Sicherheit sagen zu können.
            Ah ja, Rules ist ein guter Hinweis.
            Da spiel ich mal erst mit meinem Test WEMOS rum bevor ich so einen Shelly bestelle.
              Jan1 last edited by
              Den kannst schon mal bestellen, da die Dinger ausverkauft waren und nun die ersten neu gefertigten endlich mal auf dem Weg sind. Wenn die in Bulgarien nicht bald ne größere Fertigung auf die Reihe bekommen, werden wohl die Chinesen mit nem Clone den Markt fluten :lol:
                apollon77 last edited by
                Shelly Adapter ist da … Have fun 🙂
                Adapter geht mit originaler Firmware. Kein Tasmota nötig!
                viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly
                  Master77 last edited by
                  @apollon77:
                  viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly ` Ja super. Danke für die Info.
                  Gruß Markus
                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                    @apollon77:
                    Kein Tasmota nötig! `
                    Dann vermute ich mal das Shelly mit der original Firmware nicht nach Hause telefoniert, richtig?
                      Soweit ich weiß wird man bei der Einrichtung danach gefragt ob der Cloud Zugriff aktiviert werden soll.
                      Gruß Markus
                        Korrekt. DU kannst entscheiden ob Du Cloud haben willst oder nicht. Kannst Du ach umschalten per deren App (oder API).
                        Die Shelly Devices sind nur im eigenen Netzwerk per UDP sehr gesprächig,was der Adapter nutzt 🙂
                        • 9
                          9_Mad-Max_5 last edited by
                          benutzt ihr Tasmota oder den neuen shelly adapter?
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by
                            Ich hab derzeit vier Shelly 1 im Einsatz und wüsste keinen Grund, warum man diese mit Tasmota flashen sollte (außer man mag keinen zusätzlichen Adapter betreiben).
                            Läuft bei mir sehr zuverlässig mit dem Adapter und hinter den Lichtschaltern verbaut sehr schnelles schalten (also die ioBroker-Datenpunkte des Shelly-Adapters, quasi verzögerungsfrei).
                              Ich den Adapter. 🙂
                              • totocotonio
                                totocotonio last edited by
                                ich habe heute meinen Shelly 1 inst. und den Adapter dazu.
                                Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich über die IP den Shelly schalte, das der Zustand in dem Objekt
                                nicht geändert wird.
                                Kann das jemand bestätigen?
                                  Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden.
                                  Im zweifel bitte Debug Log posten
                                  • totocotonio
                                    @apollon77:
                                    Was meinst DU mit "wenn ich über die IP schalte"? Grundsätzlich sollte der Status aktualisiert werden. `
                                    Wenn ich denn shelly über den Browser ip Aufrufe und dort schalte.
                                    Der Status wird nicht aktualisiert :roll:
                                    Habe den Debug gestartet und melde mich wieder.
                                      cruunnerr last edited by
                                      Bei mir schaltet er im ioBroker mit, wenn ich direkt über die Shelly Weboberfläche schalte. Also egal wie ich schalte, Zustand ist immer synchron.
                                      Habe als Button Type Edge-Mode gewählt.
                                        Wichtig: Der ioBroker Rechner und die Geräte müssen im gleichen netzsegment sein!!
                                        • totocotonio
                                          was meinst du im gleichen Segment.
                                          Netzwerk oder was.
                                          Ich habe nur ein Netzwerk. Eine SSID. Mehrere Repeaeter.
                                          Das ist im LOG, mehr nicht.
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:29.360	debug	REST Response {"ison":true,"has_timer":false}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"on"}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:29.328	debug	Relay: {"turn":"on"}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:29.327	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":false,"ts":1539764429326,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764429326}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:25.028	debug	REST Response {"ison":false,"has_timer":false}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:24.995	debug	Call REST GET http://192.168.178.71/relay/0 with {"turn":"off"}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	Relay: {"turn":"off"}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	stateChange shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":1539764424993,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539764424993}
                                          shelly.0	2018-10-17 10:20:24.994	debug	redis pmessage io.shelly.0.* io.shelly.0.SHSW-1#5BA9D6#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":false,"ts":153976442499
                                          • Stuebi
                                            Stuebi last edited by
                                            Ich kann den Shelly 1 oder 2 über die Shelly App., Shelly IP Adresse oder über ioBroker ändern.
                                            Der Zustand wird dann bei allen dreien oben angepasst. Teilweise mit ein wenig Zeitverzögerung.
                                            360
                                            83048
