    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • dslraser
      @Matten Matten:
      Ich hatte schon mal drüber nachgedacht den mute Befehl und den toggle Standby Befehl so zu programmieren das Alexa Befehle entstehen.
      zb. Alexa, schalte den Receiver ein/aus.
      Oder Alexa, schalte den Ton ein/aus.
      Diese dann in einem Alexa Objekte Ordner auftauchen.
      Und auch wieder in der Config maske aktiviert werden kann.
      Mal schauen.
      Matten Matten `
      Ja im Prinzip schon, aber was machst Du mit mehreren Receivern, die bräuchten dann ja auch unterschiedliche Smartnamen, oder ?
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        ja da hast du recht,man müsste jeden receiver anders nennen.
        Ich hab es so gelöst wenn ich die alexa im wohnzimmer anspreche und sage:
        "schalte TV ein/aus" (verwende den alexa2 adapter dafür)
        habe ich mir ein Blockly Script so geschrieben das wenn der Befehl "schalte TV ein/aus" kommt
        und alexa Wohnzimmer angesprochen habe wird der receiver im Wohnzimmer ausgeschaltet.
        wenn ich den Befehl im Schlafzimmer gebe wird alexa Schlafzimmer erkannt
        und der receiver im Schlafzimmer ausgeschaltet.
        Matten Matten
        • dslraser
          Gute Idee. Ich habe mir ca 40 Datenpunkte erstellt. Einmal die Übersichtsseite der Sender und noch die ersten 30 Sender und noch einige weitere, z.B. für die Aufnahmen.
          Mit dem Befehl: Alexa, Übersicht an. geht dann diese Seite auf.
          Dann spreche ich den gewünschten Sender mit Alexa, Kanal zwei (drei…vier) an und es wird geschaltet.(über Routinen, so kann der Smartname heissen wie er will) Oder ich sage nächster Kanal, oder Kanal zurück.
          Wenn ich Sendernamen benutze kommt oft der Hinweis auf einen Skill. Bei dem Befehl Sender genau so.
          Mit Kanal funktioniert es immer.
          Das mit Alexa2 werde ich direkt mal testen, dann habe ich für jeden Receiver die gleichen Befehle.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5cad46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180921/3df2b9c0179b60be133e3f3dd85cad46.jpg</link_text>" />
          • Matten Matten
            Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
            Version:
            0.4.0 (2018-09-21)
            *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
            Matten Matten
              Jan1 last edited by
              So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein?
              • Matten Matten
                @Jan1:
                So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein? `
                Nein es geht auch dream web if oder VU webif. Aber ein Webinterface muss istalliert sein um die Box abfragen zu können.
                  Jan1 last edited by
                  Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF 😉
                  • Matten Matten
                    @Jan1:
                    Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF 😉 `
                    das nicht schlimm. das musst du nur in der config richtig setzen, damit auch alle Button richtig funktionieren.
                    Als test kannst du ja mal folgendes im Webbrowser eingeben und das Resultat hier posten.
                    http://IP_DEINER_BOX:PORT/web/powerstate
                    das Resultat sollte so aussehen:
                    Matten Matten
                      Jan1 last edited by
                      Also der Adapter schafft es zumindest mal die meisten Infos der Box auszulesen. Die Buttons funktionieren allerdings nicht.
                      Bei dem Websend kommt das als Antwort:
                      Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                      <e2powerstate><e2instandby>false</e2instandby></e2powerstate>
                      Die IP der Box und die verbaute HDD fehlen unter enigma2.
                      Ich hab ne DM7080HD mit dem aktuellen Dream OS
                      • Matten Matten
                        muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
                        enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
                        enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
                          Jan1 last edited by
                          Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
                          OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti 😄
                          • Matten Matten
                            am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
                            mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
                              Jan1 last edited by
                              OK, das erklär einiges und wer lesen kann, hat klare Vorteile.
                              Das mit der Festplatte ist schon OK. Es werden jetzt SD Karte und HDD angezeigt, nur dass eben die HDD als zweite Festplatte erscheint und das hat auch recht lange gedauert, genau so wie die IP, aber alles da 😉
                              Vielen Dank, es läuft.
                              • Matten Matten
                                Version:
                                0.4.1 (2018-09-21)
                                *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
                                Matten Matten
                                  FoxMulder last edited by
                                  Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                    A Former User last edited by
                                    > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                                    Das ist falsch 🙂
                                    Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                                    Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                                    Muss man halt ergoogeln.
                                      frodo777 last edited by
                                      Hallo
                                      Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
                                      • dslraser
                                        nur oben Deine Instanz einstellen.
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
                                          Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
                                          • dslraser
                                            @frodo777:
                                            Was ist den mit Instanz gemeint. `
                                            ich habe zwei Instanzen installiert….
                                            enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                                            enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                                            739
                                            189928
