    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      bimmi last edited by
      ah das war der entscheidende Tip. Danke sehr 🙂 Jetzt klappt das mit der reinstall.sh!
      Ja, das Alu Gehäuse ist schon wirklich fein jedoch bin ich mit dem Drucker etwas flexibler. Habe mir die Stromversorgung direkt an den Rock64 gelötet und müsste jetzt in das schöne Alu Gehäuse bohren 😞
        C1500 last edited by
        Im BLE Threat kam gerade genau der passende Tip warum der Umzug so problematisch ist.
        Ist ja auch vollkommen Logisch
        Nur blöd wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
        Pi3 = 32 BIt
        Rock64 = 64 Bit (Steht ja schon im Namen) lol
        Da hilft dann eh nur ein ./reinstall.sh
        • foxriver76
          @C1500:
          Jap, meist jenseits der 60°C
          Werde mal einen Kühlkörper spendieren. `
          Wow, wie viel Grad hats denn in dem Zimmer wo er läuft? Meiner hat ca. die gleiche SoC-Temperatur wie der Raspberry. Aktuell so 50 Grad +/- 2. Habe allerdings auch das offene Gehäuse.
          Ich glaube nicht, dass die Kühlkörper viel bringen (https://willy-tech.de/raspberry-pi-kuehlkoerper/). Außerdem sind 60 Grad recht unbedenklich. Falls du welche kaufst, berichte mal ob und wie viel sie wirklich kühlen.
          beste Grüße
          fox
            Servus
            Ich hatte gestern ~25°C im Zimmer und den Rock64 ohne Gehäuse auf dem Tisch.
            Da als der Rock dann was zu tun bekam, ging die Temp auf max 61°C hoch.
            Ich mach mir da überhaupt keine Sorgen.
            Im http://opensource.rock-chips.com/images/d/d7/Rockchip_RK3328_Datasheet_V1.1-20170309.pdf steht:
            Somit hat er bei 61°C ja noch 64K nach oben ;o)
            Jetzt ist nur die Frage ob der Temp-Sensor die Junction- oder die Case-Temperatur misst.
            Im schlimmsten Fall gehn dann noch mal 19K runter was dann immernoch 45K Reserve wären.
            Ein passiver Kühlkörper sollte also vollkommen ausreichen, wenn ihr etwas Luft im Gehäuse lasst.
            Gruß Peer
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel last edited by
              Mein Rock64 mit passiven Kühlkörpern befindet sich in einem Hutschienengehäuse und dieses wiederum im lüfterlosen Serverschrank zusammen mit der NAS und den Switches.
              Die Temperatur des Rock64 ist im Bereich von 48 - 53 Grad C.
                jeti last edited by
                auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
                Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
                #!/bin/bash
                ### BEGIN INIT INFO
                # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
                # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
                # starts ioBroker
                ### END INIT INFO
                (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                NODECMD=/usr/bin/node
                IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                            export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                            echo -n "Starting ioBroker"
                            sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                            RETVAL=$?
                stop() {
                            echo -n "Stopping ioBroker"
                            sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                            RETVAL=$?
                case "$1" in
                    start)
                      start
                    stop)
                      stop
                    restart)
                      stop
                      start
                      echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                      exit 1
                  ;; esac
                exit $RETVAL
                nach /etc/init.d kopiert
                aber:
                ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
                update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
                update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
                wo habe ich denn etwas vergessen?
                edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
                • foxriver76
                  @jeti:
                  #!/bin/bash
                  ### BEGIN INIT INFO
                  # starts ioBroker
                  ### END INIT INFO
                              RETVAL=$?
                  stop() {
                              RETVAL=$?
                  case "$1" in
                      start)
                        start
                      stop)
                        stop
                      restart)
                        stop
                        start
                        exit 1
                    ;; esac
                  exit $RETVAL
                  aber:
                  update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker wo habe ich denn etwas vergessen?
                  sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
                    paul53 last edited by
                    .sh vergessen.
                      jeti last edited by
                      :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
                      danke!!!
                        jeti last edited by
                        ich glaube nun habe ich ein Rechte-Problem:
                        iobroker scheint nach einem reboot zu starten:
                        ` > root@rock64:~# iobroker status
                        iobroker is running `
                        aber ich sehe diesen nicht als slave in meiner multihost umgebung
                        wenn ich iobroker nun per:
                        > sudo iobroker start
                        starte finde ich den Slave (Rock64)
                        woran kann dies liegen?
                        Danke und Gruß
                        edit:
                        oder läuft er doch nicht:
                        ` > root@rock64:~# sudo iobroker status
                        iobroker is running
                        root@rock64:~# sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        ok er scheint nicht (korrekt) zu laufen, so sieht das ganze nach einem manuellen start aus:
                        ` > root@rock64:~# sudo iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon…
                        iobroker controller daemon started. PID: 723
                        iobroker is running
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 123 `
                        woran könnte das liegen?
                          e-i-k-e last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich kann nach der Installation resize_rootfs.sh nicht ausführen.
                          root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                          sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                          root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                          sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                          Habe zum test, händisch die Datei "resize_rootfs.sh" unter "/usr/local/sbin/" hinterlegt.
                          Trotzdem erziele ich keinen erfolg.
                            ich habe mich jetzt auch 2 tage mit dem rock64 beschäftigt. Ansich läuft er wirklich richtig gut und schnell!
                            Einzig bei der Installation hatte ich jetzt durchgehend probleme mit not found und co. Auch hat er sich wohl über Nacht aufgehängt mit Speicher voll ^^
                            Bin jetzt Aktuell dran den rock64 komplett als root zu installieren. Nebst iobroker auch npn und node. Seitdem läuft alles. Auch der Autostart. Ich nutze nicht das fertige Image!
                            • foxriver76
                              @e-i-k-e:
                              Hallo Zusammen,
                              Trotzdem erziele ich keinen erfolg. `
                              Bei mir war es:
                              sudo /etc/init.d/resize2fs start
                                @foxriver76:
                                @e-i-k-e:
                                Hallo Zusammen,
                                Bei mir war es:
                                Hat sofort geklappt! Danke. 🙂
                                  Habe jetzt immer wieder ein Netzwerkproblem beobachten können:
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264279] NETDEV WATCHDOG: eth0 (rk_gmac-dwmac): transmit queue 0 timed out
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264392] ------------[ cut here ]------------
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264402] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:306
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264414] Modules linked in: af_packet zram lz4_compress rk_vcodec ip_tables x_tables autofs4
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264438]
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264451] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 4.4.156-rockchip64 #21
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264456] Hardware name: Pine64 Rock64 (DT)
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264463] task: ffffffc0f5a11c00 task.stack: ffffffc0f5a20000
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264480] PC is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264487] LR is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                                  Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264493] pc : [<ffffff80089e698c>] lr : [<ffffff80089e698c>] pstate: 60000145</ffffff80089e698c></ffffff80089e698c>
                                  Der Rock64 startet neu sobald die Last am Netzwerk zu hoch wird. Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert.
                                  Ist noch jemanden ähnliches aufgefallen?
                                    Thebuh last edited by
                                    Hi hab mal ne frage zum radar adapter mit dem rock64 und usb dongle.
                                    Habe jetzt dietpi, armbian und debian stretch probiert, mit hcitool lescan finde ich auch meine g-tag und alles andere aber mit dem adapter will es nicht funltionieren.
                                    Auf meinem pi3 mit internem usb läufzt es ohne probleme aber nach 2 tagen rumprobieren mit dem adapter und modulen fehlen mir echt die ideen.
                                    Mit meinem pi kann ich auch über den terminal adapter alles machen, wie z.b. apt-get install, dies geht bei rock64 auch nicht kann auch keine sudo Befehle ausführen und auch nicht das hcitool.
                                    Hab das gefühl das iobroker zu wenig rechte hat, da es ber console oder über ssh alles geht.
                                    Wäre für jeden tipp dankebar und frohe weihnachtstage
                                      @Thebuh:
                                      Wäre für jeden tipp dankebar `
                                      Ein log wäre hilfreich
                                      Rainer
                                        Hi, das ja das problem, im log stand nix, adapter ist normal hochgefahren und worde grün, wie auf dem pi alles eingestellt aber es wir kein g-tag erkannt.
                                        Im pi sieht es genauso aus aber die g-tags werden gefunden und der status gesetzt. Hab in den letzten 2 tage das ganze netzt auf den kopf gestellt abet leider nix gefunden, wie gesagt in der konsole selber finde ich alle mit dem hcitool
                                          Stell den Loglevel in der INstanz mal auf debug
                                            Danke für den tipp, logs anbei.
                                            Habe es gerade nochmal mit der mac adresse vom handy versucht, das funktioniert perfekt, leider nur noch nicht mit den g-tag per Bluetooth le
                                            462
                                            133193
