    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @Jan1:
      So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein? `
      Nein es geht auch dream web if oder VU webif. Aber ein Webinterface muss istalliert sein um die Box abfragen zu können.
        Jan1 last edited by
        Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF 😉
        • Matten Matten
          @Jan1:
          Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF 😉 `
          das nicht schlimm. das musst du nur in der config richtig setzen, damit auch alle Button richtig funktionieren.
          Als test kannst du ja mal folgendes im Webbrowser eingeben und das Resultat hier posten.
          http://IP_DEINER_BOX:PORT/web/powerstate
          das Resultat sollte so aussehen:
          Matten Matten
            Jan1 last edited by
            Also der Adapter schafft es zumindest mal die meisten Infos der Box auszulesen. Die Buttons funktionieren allerdings nicht.
            Bei dem Websend kommt das als Antwort:
            Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
            <e2powerstate><e2instandby>false</e2instandby></e2powerstate>
            Die IP der Box und die verbaute HDD fehlen unter enigma2.
            Ich hab ne DM7080HD mit dem aktuellen Dream OS
            • Matten Matten
              muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
              enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
              enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
                Jan1 last edited by
                Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
                OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti 😄
                • Matten Matten
                  am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
                  mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
                    Jan1 last edited by
                    OK, das erklär einiges und wer lesen kann, hat klare Vorteile.
                    Das mit der Festplatte ist schon OK. Es werden jetzt SD Karte und HDD angezeigt, nur dass eben die HDD als zweite Festplatte erscheint und das hat auch recht lange gedauert, genau so wie die IP, aber alles da 😉
                    Vielen Dank, es läuft.
                    • Matten Matten
                      Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
                      Version:
                      0.4.1 (2018-09-21)
                      *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
                      *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
                      Matten Matten
                        FoxMulder last edited by
                        Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          A Former User last edited by
                          > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                          Das ist falsch 🙂
                          Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                          Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                          Muss man halt ergoogeln.
                            frodo777 last edited by
                            Hallo
                            Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
                            • dslraser
                              nur oben Deine Instanz einstellen.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
                                Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
                                • dslraser
                                  @frodo777:
                                  Was ist den mit Instanz gemeint. `
                                  ich habe zwei Instanzen installiert….
                                  enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                                  enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                                    mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
                                    • dslraser
                                      welche Version hast Du denn ?
                                      Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                                        Adapter 0.4.1 Script V3.0
                                          Super danke das war es.
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                                            $ ./iobroker del enigma2
                                            Delete adapter "enigma2"
                                            host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                                            host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                                            host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                                            host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                                            host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                                            host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                                            ERROR: process exited with code 22
                                            Kann mir jemand weiterhelfen?
                                            739
                                            190164
