    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      jeti last edited by
      auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
      Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
      #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
      # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
      # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
      # starts ioBroker
      ### END INIT INFO
      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
      NODECMD=/usr/bin/node
      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                  export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                  echo -n "Starting ioBroker"
                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                  RETVAL=$?
      stop() {
                  echo -n "Stopping ioBroker"
                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                  RETVAL=$?
      case "$1" in
          start)
            start
          stop)
            stop
          restart)
            stop
            start
            echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
            exit 1
        ;; esac
      exit $RETVAL
      nach /etc/init.d kopiert
      aber:
      ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
      update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
      update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
      wo habe ich denn etwas vergessen?
      edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
      • foxriver76
        @jeti:
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        # starts ioBroker
        ### END INIT INFO
                    RETVAL=$?
        stop() {
                    RETVAL=$?
        case "$1" in
            start)
              start
            stop)
              stop
            restart)
              stop
              start
              exit 1
          ;; esac
        exit $RETVAL
        aber:
        update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker wo habe ich denn etwas vergessen?
        sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
          paul53 last edited by
          .sh vergessen.
            jeti last edited by
            :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
            danke!!!
              jeti last edited by
              ich glaube nun habe ich ein Rechte-Problem:
              iobroker scheint nach einem reboot zu starten:
              ` > root@rock64:~# iobroker status
              iobroker is running `
              aber ich sehe diesen nicht als slave in meiner multihost umgebung
              wenn ich iobroker nun per:
              > sudo iobroker start
              starte finde ich den Slave (Rock64)
              woran kann dies liegen?
              Danke und Gruß
              edit:
              oder läuft er doch nicht:
              ` > root@rock64:~# sudo iobroker status
              iobroker is running
              root@rock64:~# sudo iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              ok er scheint nicht (korrekt) zu laufen, so sieht das ganze nach einem manuellen start aus:
              ` > root@rock64:~# sudo iobroker start
              Starting iobroker controller daemon…
              iobroker controller daemon started. PID: 723
              iobroker is running
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 123 `
              woran könnte das liegen?
                e-i-k-e last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich kann nach der Installation resize_rootfs.sh nicht ausführen.
                root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                Habe zum test, händisch die Datei "resize_rootfs.sh" unter "/usr/local/sbin/" hinterlegt.
                Trotzdem erziele ich keinen erfolg.
                  bimmi last edited by
                  ich habe mich jetzt auch 2 tage mit dem rock64 beschäftigt. Ansich läuft er wirklich richtig gut und schnell!
                  Einzig bei der Installation hatte ich jetzt durchgehend probleme mit not found und co. Auch hat er sich wohl über Nacht aufgehängt mit Speicher voll ^^
                  Bin jetzt Aktuell dran den rock64 komplett als root zu installieren. Nebst iobroker auch npn und node. Seitdem läuft alles. Auch der Autostart. Ich nutze nicht das fertige Image!
                  • foxriver76
                    @e-i-k-e:
                    Hallo Zusammen,
                    Trotzdem erziele ich keinen erfolg. `
                    Bei mir war es:
                    sudo /etc/init.d/resize2fs start
                      @foxriver76:
                      @e-i-k-e:
                      Hallo Zusammen,
                      Bei mir war es:
                      Hat sofort geklappt! Danke. 🙂
                        Habe jetzt immer wieder ein Netzwerkproblem beobachten können:
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264279] NETDEV WATCHDOG: eth0 (rk_gmac-dwmac): transmit queue 0 timed out
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264392] ------------[ cut here ]------------
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264402] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:306
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264414] Modules linked in: af_packet zram lz4_compress rk_vcodec ip_tables x_tables autofs4
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264438]
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264451] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 4.4.156-rockchip64 #21
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264456] Hardware name: Pine64 Rock64 (DT)
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264463] task: ffffffc0f5a11c00 task.stack: ffffffc0f5a20000
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264480] PC is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264487] LR is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                        Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264493] pc : [<ffffff80089e698c>] lr : [<ffffff80089e698c>] pstate: 60000145</ffffff80089e698c></ffffff80089e698c>
                        Der Rock64 startet neu sobald die Last am Netzwerk zu hoch wird. Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert.
                        Ist noch jemanden ähnliches aufgefallen?
                          Thebuh last edited by
                          Hi hab mal ne frage zum radar adapter mit dem rock64 und usb dongle.
                          Habe jetzt dietpi, armbian und debian stretch probiert, mit hcitool lescan finde ich auch meine g-tag und alles andere aber mit dem adapter will es nicht funltionieren.
                          Auf meinem pi3 mit internem usb läufzt es ohne probleme aber nach 2 tagen rumprobieren mit dem adapter und modulen fehlen mir echt die ideen.
                          Mit meinem pi kann ich auch über den terminal adapter alles machen, wie z.b. apt-get install, dies geht bei rock64 auch nicht kann auch keine sudo Befehle ausführen und auch nicht das hcitool.
                          Hab das gefühl das iobroker zu wenig rechte hat, da es ber console oder über ssh alles geht.
                          Wäre für jeden tipp dankebar und frohe weihnachtstage
                            @Thebuh:
                            Wäre für jeden tipp dankebar `
                            Ein log wäre hilfreich
                            Rainer
                              Hi, das ja das problem, im log stand nix, adapter ist normal hochgefahren und worde grün, wie auf dem pi alles eingestellt aber es wir kein g-tag erkannt.
                              Im pi sieht es genauso aus aber die g-tags werden gefunden und der status gesetzt. Hab in den letzten 2 tage das ganze netzt auf den kopf gestellt abet leider nix gefunden, wie gesagt in der konsole selber finde ich alle mit dem hcitool
                                Stell den Loglevel in der INstanz mal auf debug
                                  Danke für den tipp, logs anbei.
                                  Habe es gerade nochmal mit der mac adresse vom handy versucht, das funktioniert perfekt, leider nur noch nicht mit den g-tag per Bluetooth le
                                    anbei die Lösung des Problems, hab ich im BLE abschnitt gefunden:
                                    https://github.com/noble/noble
                                    Running without root/sudo
                                    Run the following command:
                                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                    jetzt läuft soweit alles 🙂
                                      Annuit20 last edited by
                                      @paul53:
                                      @C1500:
                                      Kann jetzt also los gehen. Versuche es mit dem [https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z](https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z) vom 10.09.2018 und installiere anschließend Nodejs und ioBroker nach [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de#Installation_Nodejs](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de#Installation_Nodejs).
                                      die Anleitung ist down, hat jemand noch eine quelle oder kann mir ggf. anderes aushelfen?
                                        Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs wurde inzwischen geändert und hat eine andere ID erhalten.
                                          Top danke Dir!
                                            radioman last edited by
                                            Hallo in die Rock/Pine Runde,
                                            ich bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines 4GB Rock64 mit schickem Alugehäuse und versuche vom RasPi auf den Rock (auf die SD-Karte) umzuziehen. Am BackitUp bin ich abgestorben - hab jetzt alles von Hand umgezogen (habe ich dazumal auch bei WindowsXP immer so gemacht: "eine saubere Neuinstallation" aller 12 Monate :lol: )
                                            Allerdings bekomme ich meinen USB-RFLink an dem Rock nicht zum Laufen.
                                            __Serialport: /dev/ttyS2
                                            Baudrate: 57600
                                            Boardtyp: Arduino Mega
                                            Verbindungs-Timeout: 600000 ms__
                                            Wenn ich die Ports in der Config des Adapters durchprobiere kommt bis auf einen im Log nach der Meldung
                                            starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v8.15.0
                                            immer die Fehlermeldung
                                            Failed to open serial port: Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 57600
                                            Nur bei einem Port kommt dann
                                            Serial port opened
                                            In jedem Fall kommt danach dann
                                            List of port: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                            und die Ampel in der Instanzenübersicht bleibt immer gelb (= Verbunden mit rflink: falsch)
                                            In keinem Fall sehe ich irgendeine Reaktion in dem Reiter "Geräte" der Adapterkonfiguration.
                                            Die in der Hilfe als Voraussetzung angegebenen
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get install build-essential -y
                                            bringen auch keine Veränderung.
                                            Bin etwas ratlos - habt ihr einen Tipp für mich?
                                            VG Peter
                                            462
                                            133183
