    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      der geht nicht… bist nich der erste der das feststellt
        Feliiix last edited by
        @arteck:
        der geht nicht… bist nich der erste der das feststellt `
        Bei zigbee2mqtt wird der Dimmer unterstützt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ed-devices
        Woran liegt es, dass das Gerät mit dem ioBroker Adapter nicht funktioniert?
          weil er noch nicht implementiert ist im Adapter..
          stell bitte auf GIT ein issue
            Okay. Das hat schon jemand für mich erledigt 😉
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/54
            axelbub created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
            closed TRADFRI wireless dimmer #54
            • a200
              a200 last edited by
              Moin,
              wie ist jetzt der Stand?
              @der_Auge:
              Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
              Aber:
              Was hast du für Bewegungsmelder?
              1. Generation
              2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
              Ich habe :
              Jürgen `
              welche Generation ist jetzt dein Bewegungsmelder? Ich habe welche mit einem Loch (wie bei deinem Foto) und mit einem Taster gesehen.
              Welche Version ist jetzt die aktuelle und lassen sich beide einbinden?
              Vielen herzlichen Dank für die Infos.
              a200.
                hawi1981 last edited by
                Ich habe beide Versionen und beide angebunden. Der mit dem Taster von Aquara ist einfacher einzubinden, da man bei den Sensoren nur einmal den Taster für 3 Sekunden drücken muss und geht es. Bei den anderen ist es ein wenig schwieriger, wie auch auf der Adapterseite bei Github beschrieben:
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-devices
                ` > Xiaomi
                Different devices require different pairing methods. In case you get an Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001720111) you should try a different pairing method. See Supported devices to figure out if your device is MiJia or Aqara.
                Most MiJia devices: press and hold the reset button on the device for +- 5 seconds (until the blue light starts blinking). IMPORTANT: Release and start pressing the reset button every second. This keeps the device awake, otherwise pairing will fail!.
                Most Aqara devices: press and hold reset button on the device for +- 5 seconds (until the blue light starts blinking), release and wait.
                Most Aqara wall switches: press and hold the button on the device for +- 10 seconds (until the blue light starts blinking and stops blinking), release and wait. `
                  mafe68 last edited by
                  Konnte mein Problem jetzt lösen mit den Fenster Türkontakte da sie nach kurzen Zeit keine Verbindern mehr aufgebaut haben und ich sie dann jedes mal neu Anlernen musste. Die Lösung war ich habe nach dem Tipp von @arteck die aktuelle Firmware auf den CC2531 Zigbee Stick geflasht und jetzt geht es. Danke an @arteck nochmal für den Tipp
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active last edited by
                    seit gestern macht mein zigbee-Adapter faxen…
                    Woher kommt das?
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[33]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:23 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[33]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:23 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[32]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } } { cid: 'msPressureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[32]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[32]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.009	error	by controller[32]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.004	error	by controller[32]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.004	error	by controller[32]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: 2018-09-22T07:11:15.646Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[31]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } }
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[31]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: 2018-09-22T07:11:15.643Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } } { cid: 'msRelativeHumidity', modelId: 'lumi.weather' }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[30]: 2018-09-22T07:11:15.639Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[29]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[29]: 2018-09-22T07:11:15.636Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } } { cid: 'msPressureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: 2018-09-22T07:11:15.631Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[27]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[27]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: 2018-09-22T07:11:15.629Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[26]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } } { cid: 'msRelativeHumidity', modelId: 'lumi.weather' }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[25]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[25]: 2018-09-22T07:11:15.624Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: bind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: functional: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: foundation: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onZclFunctional: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onZclFoundation: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfIncomingMsgExt: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfIncomingMsg: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfReflectError: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfDataConfirm: null,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: clusters: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: outClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: inClusterList: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: devId: 24321,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: epId: 1,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: profId: 260,
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: device: [Object],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: isLocal: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[24]: [ Endpoint {
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[24]: endpoints:
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[24]: 2018-09-22T07:11:15.621Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[23]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[22]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[21]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[20]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1027, srcaddr: 23198, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 55, secur
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[19]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[18]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[17]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1029, srcaddr: 23198, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 55, secur
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: data: { measuredValue: 2319 } } } { cid: 'msTemperatureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: { cid: 'msTemperatureMeasurement',
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: report: [Function] } ],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: write: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.976	error	by controller[16]: read: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.976	error	by controller[16]: unbind: [Function],
                    Caught	2018-09-22 09:11:23.976	error	by controller[16]: bind: [Function],
                      hmm auch nach restart ?? des adapters ??
                      • Lenny.CB
                        nach restart ist es weg. kommt aber im laufe der Zeit wieder…
                          das ist doch der eckige temp sensor der meckert….
                          stoppe mal den adapter lösche das das eine Object und starte den adapter wieder..
                          ansonsten was für firmware hast du drauf ?? die aus wiki ??
                          • Lenny.CB
                            im Moment läuft es…
                            ja ist alles aus dem Wiki...
                            die FW ist von der Seite: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                            hier der Direktdownload: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … CC2531/bin
                              daniello last edited by
                              Hallo allerseits, ich würde gerne einen Aqara Cutbe von 03.2018 pairen .. sehe im Log aber nur "Zigbee: allowing new devices to join." Bin auch schon dichter an den Stick gegangen (noch keine Ahnung über die ReichweiteI .. passiert aber nüscht. Könnte sein, das sich mich zu doof anstelle den Linkmodus zu initiieren .. diese chinesische Anleitung hilft nicht weiter.
                                Lupla last edited by
                                @daniello:
                                passiert aber nüscht. Könnte sein, das sich mich zu doof anstelle den Linkmodus zu initiieren .. diese chinesische Anleitung hilft nicht weiter. `
                                Hast Du den Knopf im Cube zum pairen gedrückt?
                                  @Lupla
                                  Logo! Hab's inzwischen auch geschaft .. danke trotzdem für die Reaktion.
                                    Kueppert last edited by
                                    Hi, du musst den Knopf 3 sek halten bis die blaue Lampe 3 Mal blinkt, dann im Sekunden Takt einmal kurz drücken, damit der Cube aktiv bleibt. Dann sollte es klappen…@daniello:
                                    @Lupla
                                    Logo! `
                                      Ja .. hab ich gemacht und inzwischen auch geschafft .. aber es gibt noch einen Tipp den man geben kann: Bei der stay-awake Drückerei muss die Response der LED ein mehrfachblinken sein. Geht sie nur kurz an ist man zu weit weg vom Controller.
                                      Hoffentlich ist die Reichweite beim Gebrauch höher als beim Pairen.
                                        die Reichweite spiellt hier bestimmt ne Rolle aber nicht so extrem wie du beschreibst. also ob 30 oder 40 cm .. ist egal
                                        ich hab meine über 7 meter pairen können .. ohne Probleme.
                                        das mit dem Knoppdrücken da gebe ich dir recht.. ist tricky
                                        • flkontakt
                                          flkontakt last edited by
                                          ich habe die Philips Fernbedienung RWL021 am CC2531 angelernt, pairing war kein Problem. Dennoch bekomme ich keine Objekte bzw. passiert beim drücken der FB nichts. Auf Github wird als Model-Nummer die 324131092621 angegeben, meine Nummer auf der Fernbedienung ist die 324131137411. Liegt hier das Problem?
                                          Bin für jeden Tipp dankbar!
                                          Hat jemand die Fernbedienung von Paul Neuhaus anlernen und nutzen können?
                                          Gruß, Frank
                                            324131137411 = die schwatte im letzten Bild ??
                                            das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ??
                                            1078
                                            343540
