    4. Luftfeuchtigkeit zu hoch Skript
      aleks-83 last edited by
      ich habe vor ein ähnliche Skript zu schreiben.
      Und zwar möchte ich ein pushover senden wenn der PI für 10s eine gewisse Temperatur überschritten hat.
      Zu testzwecken habe ich mal 30°C gewählt.
      Leider bekomme ich keine Pushover, obwohl der Pi über 30°C hat.
      Habe ich einen Denkfehler oder Programmierfehler?
      Mein Skript sieht so aus:
      • AlCalzone
        Füg mal in den Bedingungen jeweils Debug-Ausgaben ein, damit du nachvollziehen kannst, in welcher Reihenfolge das Skript wie abläuft.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          @aleks-83:
          Mein Skript sieht so aus: `
          Die Variable PiZuHeiß und alles was damit zusammen hängt ist unnötig. Einfach die Pushover-Meldung in die 'falls Zähler >= 10'-Abfrage setzen, statt unten eine weitere Abfrage durchzuführen sollte reichen.
            Kurze Rückmeldung:
            ich hatte gesehen dass der Wert soc.temp vom rpi2 Adapter keine "num" ist, sondern "value".
            Habe dann einfach ne Konvertierung eingefügt… Läuft!
            Eure Änderungen habe ich auch noch umgesetzt.
            (Die debug Ausgaben habe ich wieder entfernt)
            Danke euch.
            • totocotonio
              totocotonio last edited by
              1626_feuchtigkeit.jpg Hi,
              ich habe das auch mal nachgebaut aber es funktioniert nicht.
              Kann jemand meinen Fehler entdecken.
              • totocotonio
                noch eine Verständnisfrage.
                bezieht sich der "WERT" auf den Trigger des Objektes.
                  paul53 last edited by paul53
                  @totocotonio:
                  Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes; es sind keine Variablen (gleiche Farbe).
                  • totocotonio
                    ok,
                    das konnte ich mir denken.
                    Kannst du mir sagen warum mein script nicht läuft.
                    Was habe ich denn da falsch gemacht?
                    Eigentlich müsste es funzen
                      @totocotonio:
                      Nein, ich kann keinen Fehler entdecken. Hoffentlich hast Du es nicht unter der Gruppe global erstellt ? Falls doch, dann ändere es; falls nicht, dann poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      EDIT: Den Trigger auf die Luftfeuchte ändere besser auf "wurde geändert", damit nicht unnötig oft getriggert wird.
                      • totocotonio
                        hier der Code es ist in der Gruppe Common.
                        var cnt, Intervall;
                        on({id: "hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY"/*Raumthermostat Badezimmer.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE").val == false && (obj.state ? obj.state.val : "") >= 55 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 55) {
                            setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Fenster öffnen und Badezimmer Tür schließen', 3000, false);
                            console.log('test');
                            cnt = 0;
                            Intervall = setInterval(function () {
                              cnt = (typeof cnt == 'number' ? cnt : 0) + 1;
                              if (cnt >= 10) {
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                            }, 120000);
                        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE"/*Fenster Badezimmer TFK.STATE*/, val: true}, function (obj) {
                          Auch im Javascript-Code sind keine Fehler zu erkennen. Gibt das Skript keinen Log "test" aus, wenn sich die Luftfeuchte von < 55 % auf >= 55 % ändert und das Fenster geschlossen ist ? Wie testet Du die Funktion ?
                          • totocotonio
                            ich teste es indem ich das Raumthermostat anhauche und so die Luftfeuchtigkeit erhöhe.
                            Fenster natürlich zu.
                              @totocotonio:
                              ich teste es indem ich das Raumthermostat anhauche und so die Luftfeuchtigkeit erhöhe. `
                              Dann sollte es funktionieren, wenn der Grenzwert von 55 %rH das erste Mal überschritten wird. Bau mal ein zusätzliches Debug von Wert vor das falls ein, um zu sehen, welche Werte getriggert werden.
                              • totocotonio
                                So debug eingebaut, Luftfeuchtigkeit "hochgetrieben".
                                KEINE Meldung im LOG :roll:
                                  Um zu sehen, ob überhaupt getriggert wird, setze einen Debug-Block als allererstes in den Trigger (<u>vor</u> falls) und binde an den Debug-Block den Wert des Trigger-Datenpunktes an (nicht einen Text "wert").
                                  EDIT: Stelle die Debug-Blöcke auf "info" !
                                  • totocotonio
                                    var cnt, Intervall;
                                      console.debug('');
                                      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE").val == false && (obj.state ? obj.state.val : "") >= 51 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") <= 51) {
                                        console.debug('');
                                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch Fenster öffnen ', 3000, false);
                                        cnt = 0;
                                          if (cnt >= 5) {
                                        }, 120000);
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="tx2BIvKz9i)Mwrq/gkpC" x="138" y="87"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="1|{ab+|d6u+#X[;(a@t`"><field name="Severity">debug</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="a6dI2)2Q;Gy`A[R0UM.o"></shadow></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="ea;ru#Sj4!t75(Ws{ZQb"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Cf1IxquXYdsnlyo6mCv-" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="g,~qc7rzm@K#tv/S-A(h"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id=")4F(.w/ZirY/;vRV;#+U"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="AzW-MV%EKkE3(9P,:n*I"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_operation" id="h(2wcj=J4e6lQzSKf#dx" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="p#*o_9ao9M^u4r_;7r;."><field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A"><block type="on_source" id="[WaAWp@KjGU,zEjOFrry"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="{?)yQooMPzJ+x]BR5{Z["><field name="NUM">51</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="{u]C[jk(,a:01jcb~:4Y"><field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A"><block type="on_source" id=":+:|=f.@,~@;_Hh6(|R["><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="C?+iC}K`PBoz^y1Go^k1"><field name="NUM">51</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="debug" id="NJK/?KNU{)C-,XxFcpB("><field name="Severity">debug</field>
                                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-h#=AT;0nfnzNoExPQYq"></shadow></value>
                                                    <next><block type="control" id=":SQ6@BV=,I!oX!z07MO/"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="6)rM~]c9snQTZ|.k#V9p"><field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch Fenster öffnen</field></block></value>
                                                        <next><block type="variables_set" id="~_#]M==F0e[,WH_Ff)?c"><field name="VAR">cnt</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="yV]kOzu1_Jlm4p-=wS@D"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_setinterval" id="p.E@7|[Sz6n:f-Ev`bik"><field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">2</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="l6d;^df6}Ewv6l0GSc9B"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="NRlEfC/R:(5tby3Lu1Uu"><field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch Fenster öffnen</field></block></value>
        <next><block type="math_change" id="CH,`a@ru/-lYtkRATL4i"><field name="VAR">cnt</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="*[e}_pK;(u;^+Lch@G~)"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="Q[5j;V)L7yh|NF4J%755"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".)qf#Cwt#i+*!.@VO.+B"><field name="OP">GTE</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="x{%i}R=^i=dGuujU#H`,"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="kI/+D^m;H|g*tgf6oBCG"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="T6Tr*FFDKOL|s(%[Fqo8"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="on" id=";`,/Xn43pSG8lvR=|[?D"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_clearinterval" id="ssYV%YfZ_:-[%Spu9v:q"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></xml>
                                    Ich bin wahrscheinlich zu blöd :x
                                    Muss denn vielleicht der "vorherige Wert" kleiner gleich sein.
                                      @totocotonio:
                                      Muss denn vielleicht der "vorherige Wert" kleiner gleich sein. `
                                      Nein:
                                      Wert > Grenzwert UND vorheriger Wert <= Grenzwert
                                      oder
                                      Wert >= Grenzwert UND vorheriger Wert < Grenzwert
                                        Versuche es mal hiermit:
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="L4@{TPImrb~6|Eq,^9s%" x="138" y="63"><field name="VAR">Grenzwert</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")H=B7aTy72%KQ%V6abE2"><field name="NUM">51</field></block></value>
                                        <next><block type="on" id="tx2BIvKz9i)Mwrq/gkpC"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="1|{ab+|d6u+#X[;(a@t`"><field name="Severity">log</field>
                                                  <block type="on_source" id="kC;MY*-`RkLqLjFw:Vx4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="variables_get" id="PbZbL:ml-]vd^BZ~WybC"><field name="VAR">Grenzwert</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="{u]C[jk(,a:01jcb~:4Y"><field name="OP">LT</field>
        <value name="B"><block type="variables_get" id="@TmDuedVg8a2GF[1^ZEo"><field name="VAR">Grenzwert</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="NJK/?KNU{)C-,XxFcpB("><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-h#=AT;0nfnzNoExPQYq"><field name="TEXT">Grenzwert überschritten bei geschlossenem Fenster</field></shadow></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_clearinterval" id="ssYV%YfZ_:-[%Spu9v:q"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                                        • totocotonio
                                          danke für deine Hilfe. 😄
                                          Ich installiere es mal und melde mich dann wieder .
                                          Schönes Wochenende noch.
                                          • totocotonio
                                            also das LOG kommt schon mal. 😉
                                            Jetzt warte ich mal ab ob auch die Ansage kommt.
                                            3656
