    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
      Zusätzliche Mount Punkte hätte ich auch, SSD für history.
      Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
        holgerwolf last edited by
        @Stabilostick:
        @holgerwolf:
        Leider gibt der OPI Adapter den "Available" nicht als Datenpunkt raus.
        Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage `
        Schau dir mal den Beitrag viewtopic.php?f=8&t=15457&hilit=Available+ram an und dort ganz unten memAvailable. `
        Leider bietet der Adapter für den OPI Host nicht alle Werte an:
        Wie man aber an der Uptime sieht, scheint sich das jetzt alles beruhigt zu haben. Auch wenn der niedrige Free Mem Wert ein wenig beunruhigt.
        Der "Available" Memory steht relativ konstant bei 1200 MB:
        free -m
        Mem:           2014         774         281          16         958        1164
        Swap:           127           0         127
        Danke und Gruß
        Holger
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Mein Pi zickt rum 😞
          Anmeldung via Putty ist extrem langsam, iobroker ist langsam.
          Top zeigt keine Probleme, Auslastung ist niedrig, genug Speicher ist frei.
          Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
          Hab mir aber auch ne neue SD Karte für nen Clean Install bestellt, die morgen kommt.
          Finde blos im Thread grad den Link zum aktuellsten Image nicht. Kann mir den jemand vielleicht kurz geben? Das ist dann quasi ein leeres Linux, dann ioBroker nach Anleitung drauf?
          top - 16:52:32 up 19:18,  1 user,  load average: 0.34, 0.24, 0.22
          Tasks: 105 total,   1 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.2 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
          KiB Mem:   2062612 total,   623980 used,  1438632 free,      368 buffers
          KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.    17576 cached Mem
            Nehme an, reboot hat nichts gebracht? Auch nicht als Kaltstart (runterfahren, Strom aus, wieder hochfahren)
            armbian stretch ist das aktuelle Betriebssystem https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … ch_next.7z
            Es gibt auch ein Image, kann ich aber nichts zu sagen, ich habe es bisher ohne Image gemacht:
            Booten von SD
            Initiales Einloggen
            User: root
            PWD 1234
            Dann erfolgt sofort Aufforderung neues PWD zu vergeben
            Mit armbian-config Locale die Zeitzone einstellen
            Dann gleich
            sudo nand-sata-install
            Danach runterfahren lassen
            Sd-Karte raus und neu starten (power)
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            ggf. noch Einstellung mit armbianmonitor
            Und dann ioBroker nach Anleitung
            • Merlin123
              Danke erst mal für die Anleitung 🙂
              Kaltstart noch nicht, nur reboot bisher. Probier aber mal nen Kaltstart
              EDIT: Kaltstart macht keinen Unterschied
              Zusatzfrage: Beim Restore eines ioBroker Backups werden auch die Adapter restored? Oder nur die Einstellungen?
                soweit ich weiss auch die Adapter. Zum Vorgehen: viewtopic.php?t=11890
                • Merlin123
                  Danke. Die Anleitung hatte ich gesehen, aber da stand nichts genaues wegen den Adaptern 🙂
                    Es gibt auch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256 Kenn ich aber nicht. Kam für mich zu spät, hatte schon ein passendes shell-Script.
                    • Merlin123
                      Schau ich mir mal an. danke für den Tipp
                      • Merlin123
                        Danke nochmal für die Hilfe!
                        System ist neu aufgesetzt und scheint wieder sauber zu laufen 🙂
                          Danke für die Rückmeldung.
                          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                          • Merlin123
                            Hab noch ein kleines Problem:
                            system.temperature zeigt 44286°C an, was ich nicht so ganz glauben kann 😉
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            Im Log steht noch das:
                            systeminfo.0	2018-09-22 15:13:06.763	warn	Error in StateChange for System.Temperature: 'Invalid stateChange for "System.Temperature"
                            Der Systeminfoadapter wirft nach nem Neustart noch Meldungen aus:
                            systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.457	warn	Error Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                            systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.224	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Red
                            systeminfo.0	2018-09-22 15:17:35.219	warn	Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
                            systeminfo.0	2018-09-22 15:17:34.963	info	Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: { startup: '#\ngpio mode 1 output\n#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\necho none >/sys/class/leds/green_led/trigger', items: [ { name: 'System.T
                            Die Quelle für die Temperatur liefert auch schon den falschen Wert
                            root@orangepiplus2e:~# more /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                            45980
                              Den Systeminfoadapter betreibe ich nicht. Es gibt einen OPI Adapter.
                              Wahrscheinlich muß man die Temp durch 100 dividieren, damit das passt.
                              • Merlin123
                                Den kannte ich noch nicht. Danke.
                                Aber der liefert auch einen um 1000 zu großen Wert. Seltsam. Ging mit der alten Armbian Version noch
                                Naja.. Dann halt umrechnen
                                  Armbian scheint immer mal wieder Probleme mit dem Temp Auslesen des OPi zu haben. So hatte (oder habe?) ich den Effekt, daß die Temp im Startmenue und in armbianmonitor nur nach jedem zweiten Reboot angezeigt wurde (wird?).
                                  Doof aber es gibt schlimmeres. Habe jetzt 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU3 und einen Reserve/Experimente. So konnte ich gestern risikolos von piVCCU auf piVCCU3 umsteigen.
                                  Unterm Strich machen die OPis einen guten Job zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und mit dem dritten Reserve/Experimental-OPI kann man auch testen, ob beim Update ein neuer Kernel mitkommt. Dann heisste es aufpassen und abwarten.
                                    Gerade gelernt:
                                    > armbianmonitor -r installiert einen OPi Monitor. Mit````
                                    http://xxxx:8888
                                    • Merlin123
                                      Halt uns bitte mal auf dem laufenden
                                        so siehts gerade beim Reserve-OPi aus. Der hat kein Gehäuse und piVCCU läuft im Leerlauf
                                        Und so der aktive piVCCU3, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse
                                          Achtung, ich wollte heute mal schnell den OPi auf armbian 5.60 upgraden, er hat leider nicht mitgemacht, es sieht so aus, als wenn nicht mehr vom emmc gelesen werden kann ich setze ihn jetzt nochmal neu auf! 😞
                                          Der BananaPi als Slave hat das Upgrade problemlos mitgemacht! 😄
                                          Enrico
                                            Danke für die Info! Habe gestern meinen Ersatzrechner auf 5.60 gebracht und anschließend piVCCU3 installiert. Scheint noch zu gehen. Oder kommen die Probleme erst bei einem reboot? Obwohl den hatte ich. Mußte den OPI ja in ein anderes Gehäuse einbauen.
                                              ___                               ____  _         ____  _____
                                             / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                            | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                            | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                             \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
        |___/
                                            Welcome to ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.70-sunxi
                                            System load:   0.10 0.06 0.02   Up time:       22:49 hours
                                            Memory usage:  14 % of 2014MB   IP:            192.
                                            CPU temp:      41°C
                                            Usage of /:    15% of 15G
                                            Last login: Sun Sep 23 06:34:08 2018 from 19
                                            root@opi2e_piVCCU3:~#
                                            Desgleichen mit meinem ehemaligen piVCCU Opi der jetzt als Ersatzrechner dient:
        |___/
                                            System load:   0.01 0.02 0.00   Up time:       18:31 hours
                                            Memory usage:  18 % of 1000MB   Swap usage:    7 % of 628Mb     IP:            192.
                                            CPU temp:      27°C
                                            Usage of /:    14% of 15G
                                            Last login: Sun Sep 23 06:56:33 2018 from 192
                                            Mein ioBroker Raspi hat noch jessie und will updates. Da bin ich dann mal vorsichtig:
        |___/
                                            Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                            System load:   0.25 0.50 0.51   Up time:       11 days
                                            Memory usage:  30 % of 2014MB   IP:            192
                                            CPU temp:      36°C
                                            Usage of /:    19% of 15G
                                            [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                                            Last check: 2018-09-23 00:00
                                            Last login: Sun Sep 23 11:34:13 2018 from deskt
                                            root@opi2e_ioBroker:~#
                                            610
                                            177572
