    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Hallo sound31,
      Wie sehen deine raw-Daten jetzt aus.
      Wenn du die Objekte geändert hast musst du auch den Adapter neu starten.
      VG
      chefkoch009
        sound31 last edited by
        Hallo Chefkoch,
        Denn Adapter habe ich neu gestartet:
        Komisch ist das alle anderen Status Meldungen oder auch Temperaturen usw. richtig
        dargestellt werden nur eben diese nicht.
        Sobald ich aber diesen Datenpunkt in der Visu einschalte wird am Externe KNX Schalter
        der Status angezeigt!
        Grüße, Andy
        die Raw für Senden sind jetzt:
          "ts": 1535904816882,
          "common": {
            "name": "Licht-Garten-Schalten",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "min": 0,
            "max": 1,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "dpt": "DPT1.001",
            "address": "0/0/1",
            "addressRefId": "P-04E4-0_GA-701",
            "statusGARefId": "P-04E4-0_GA-702",
            "actGARefId": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "knx.0.Beleuchtung.Eigene.Licht-Garten-Schalten",
          "type": "state"
        für den Empfang:
          "ts": 1535905799004,
          "common": {
            "name": "Licht-Garten-Status",
            "role": "indicator",
            "type": "mixed",
            "min": 0,
            "max": 1,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "dpt": "DPT1.011",
            "address": "0/0/4",
            "addressRefId": "P-04E4-0_GA-702",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": "P-04E4-0_GA-701"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "knx.0.Beleuchtung.Eigene.Licht-Garten-Status",
          "type": "state"
        • chefkoch009
          Hallo Andy,
          Beim Senden sind read=false und Write=true und beim Status ist es umgekehrt.
          VG
          chefkoch009
            Hallo Chefkoch,
            ändert leider nichts..
            Grüße, Andy
              c-m-m last edited by
              Hallo Chefkoch,
              mir ist gerade etwas aufgefallen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es an dem KNX Adapter liegt.
              Ich habe mal mit dem Node-Red Adapter gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, das ich zwar die
              KNX Objekte ändern kann, aber es wird nichts auf dem Bus gesendet. Also die Objektliste zeigt mir die Änderung an,
              auch das sie von Node-Red kommt. Wenn ich dasselbe Objekt aus der Visu ändere wird auch etwas auf dem Bus gesendet.
              Oder mache ich etwas falsch? Muss ich evtl. noch den KNX Adapter antriggern, nachdem ich ein Objekt beschrieben habe?
              Viele Grüße,
              Conny
                axel.rathey last edited by
                Hallo Conny,
                also wenn du ein Objekt des KNX-Adapters (bzw. eigentlich Deiner KNX-Instanz) änderst, sollte das auch an den KNX Bus weitergeleitet werden.
                Wenn nicht kann das daran liegen, dass die Schreibrechte des Objektes auf den KNX Bus nicht da sind. Weiterhin muss der zu übertragende Wert passen und im Wertbereich liegen. Das sollte dann auch testweise direkt im iobroker.admin funktionieren.
                Was du mit Node Red Adapter meinst, weiß ich allerdings nicht und kann daher dazu auch nichts weiter sagen.
                Wenn Du von einem anderen (Hardware-)Adapter was an den KNX-Adapter (und/oder umgekehrt) weiterschicken willst, dann musst Du das m.E. mit einem bzw. mehreren Script(en) tun.
                Auf die Art könnte man z.B. Lampen an einem Zigbee Adapter (tradfri, HUI etc.) auch vom KNX-Taster bedienen.
                In der Visualisierung kannst Du natürlich direkt das jeweilige KNX-Objekt hinterlegen.
                Axel
                  Hallo Axel,
                  vielen Dank für Deine Antwort. Mit dem Node-Red Adapter kann man Skripte grafisch programmieren.
                  Ich habe mein Problem nun gelöst. Wenn man in Node-Red einen Wert ändern möchte kann man in dem ioBroker output
                  einen Type angeben. Wenn dieser auf "value" steht, ändern sich die Objekte ohne weitere Aktionen. Man muss hier "command" einstellen
                  damit der KNX Adapter diesen dann auch verschickt.
                  Viele Grüße,
                  Conny
                    habe nochmal mit meinen Einstellungen herumprobiert.
                    Mit der aktuellen 1.0.17 werden keine Objekte mit meiner knxproj erzeugt.
                    Hatte darum mal eine alte Fassung der knxproj genommen die letzte, die ich noch mit ets4 erstellt hatte.
                    Auch hier kam das Einlesen nicht zum Ende.
                    Daraufhin habe ich iobroker.knx version 1.0.15 installiert.
                    Alte Fassung des knxproj von ets4 erneut eingelesen. Da wird er dann mit der 1.0.15 auch fertig und erzeugt die Objekte.
                    Daraufhin meine aktuelle knxproj eingelesen. Da habe ich das Einlesen dann abgebrochen, weil er nicht zum Ende kommt.
                    Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er nun ständig erneut Objekte anlegt, als wenn die Version 1.0.15 nun all die Objekte abarbeitet, die unter 1.0.17 nicht erfolgreich angelegt worden sind. Vermutlich existieren da entsprechende temporäre Dateien, die nun abgearbeitet werden.
                    Habe das aber hier erst mal abgebrochen, weil die Rollläden jetzt am Abend dadurch ständig hochgehen und will das morgen nochmal testen.
                    Jedenfalls scheint die 1.0.17 unter bestimmten Bedingungen tatsächlich ein Problem mit dem Erstellen der Objekte zu haben.
                    Ich bleibe jetzt erst mal bei der 1.0.15.
                    Viele Grüße
                    Axel
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by
                      Bei mir crashed der Adapter aktuell regelmäßig. Wenn er wieder hochfährt, fährt er einen Rollladen immer runter.
                      Ich werde die Tage das System eh neu aufsetzen, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wieso beim Restart Aktionen ausgelöst werden.
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.669	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a313f2eb-b162-4628-b90d-5b313e5d7c9a.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.664	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a313f2eb-b162-4628-b90d-5b313e5d7c9a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.646	error	Datatype for Smart-Home-Devices.ec2742e0-3902-4beb-a281-d2dd74a4e73e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.630	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.624	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.618	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.612	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.606	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.600	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.595	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.589	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.579	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.574	error	Datatype for Smart-Home-Devices.3c939512-423c-404c-9716-dd385d6a69c1.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.563	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6fe2eb6c-7259-4c4e-b145-442788037f3e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.554	error	Datatype for Smart-Home-Devices.ab539a4c-193e-4f84-aec7-c640f8e8dc49.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.542	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.537	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.530	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.524	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.518	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.512	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.507	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.501	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.497	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.486	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.481	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.474	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.467	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.461	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.458	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.449	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.443	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.440	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.427	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.421	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.415	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.409	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.403	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.397	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.392	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.387	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.383	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.099	error	Datatype for Smart-Home-Devices.1936bee9-f004-4638-926f-e62492bb3af7.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.088	error	Datatype for Smart-Home-Devices.eeea0957-c331-4273-9eea-4a6188c3df0c.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.076	error	Datatype for Smart-Home-Devices.c3bd6546-cf89-4272-b8c9-bea844c6ed94.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.062	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a440f1ec-be8f-42c6-81a4-09987ff33952.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.059	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a440f1ec-be8f-42c6-81a4-09987ff33952.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.040	error	Datatype for Smart-Home-Devices.bed95d38-c825-43c5-bee6-1265792df016.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.036	error	Datatype for Smart-Home-Devices.bed95d38-c825-43c5-bee6-1265792df016.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.025	error	Datatype for Smart-Home-Devices.26b56d69-09b8-46ae-9215-116cc85142d6.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.013	error	Datatype for Smart-Home-Devices.60a83483-d697-40e2-aa13-14defe1d38d0.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.002	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0614536a-33f2-4d77-ba5e-16255cfe556b.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.988	error	Datatype for Smart-Home-Devices.405d9bc1-a993-4828-93d5-2e51da77fe9c.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.984	error	Datatype for Smart-Home-Devices.405d9bc1-a993-4828-93d5-2e51da77fe9c.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.971	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ee01bdc-80c5-48a9-b12f-de0eee482965.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.967	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ee01bdc-80c5-48a9-b12f-de0eee482965.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.953	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6cb5c80f-0223-4c43-9d46-2827780e1257.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.950	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6cb5c80f-0223-4c43-9d46-2827780e1257.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.936	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6822cb8b-0253-4bd5-bc79-9e0fa4ccc7ec.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.933	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6822cb8b-0253-4bd5-bc79-9e0fa4ccc7ec.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.918	error	Datatype for Smart-Home-Devices.5f88dd8a-4933-4f7c-8d7a-dda39aee798f.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.915	error	Datatype for Smart-Home-Devices.5f88dd8a-4933-4f7c-8d7a-dda39aee798f.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.903	error	Datatype for Smart-Home-Devices.09efa68d-b0d2-4585-8686-0b056e32fc8e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.889	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a54fa05f-f093-4ce5-b88e-900d6188ec51.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.886	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a54fa05f-f093-4ce5-b88e-900d6188ec51.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.875	error	Datatype for Smart-Home-Devices.2d0cba96-35bc-45be-86e9-e5d6dd4df2dc.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.863	error	Datatype for Smart-Home-Devices.92c59b39-c736-4dff-a9e7-cf29b2c2ba29.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.849	error	Datatype for Smart-Home-Devices.62719263-eff9-4b5a-8130-f6471cb71273.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.845	error	Datatype for Smart-Home-Devices.62719263-eff9-4b5a-8130-f6471cb71273.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.832	error	Datatype for Smart-Home-Devices.e5bd58fb-3818-4d2a-a914-b4ef4cd91509.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.828	error	Datatype for Smart-Home-Devices.e5bd58fb-3818-4d2a-a914-b4ef4cd91509.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.816	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a83e8f79-c87d-48a8-9270-b866b59d6a55.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.804	error	Datatype for Smart-Home-Devices.1980334d-4796-4f74-94d3-13ebb249135d.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.791	error	Datatype for Smart-Home-Devices.90046d39-7e27-44fa-a213-4a467e6f3a28.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.779	error	Datatype for Smart-Home-Devices.86e88ffa-76c7-4a27-80af-e48ebf290b2a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.767	error	Datatype for Smart-Home-Devices.cf248fbe-927c-4a08-9dd0-0904f6717bc5.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.753	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4503a5b2-eb6f-4635-b2e7-ed19f432f6b0.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.750	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4503a5b2-eb6f-4635-b2e7-ed19f432f6b0.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.738	error	Datatype for Smart-Home-Devices.659bf6a9-1e02-4531-ad6d-9393d90fa6b9.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.724	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4122ecd5-73f3-46a1-84a8-b583c2a5c752.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.720	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4122ecd5-73f3-46a1-84a8-b583c2a5c752.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.701	error	Datatype for Smart-Home-Devices.d5ecfc59-f369-41b6-b7ab-e2ab924291e3.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.697	error	Datatype for Smart-Home-Devices.c3ddf2a2-53b9-4859-b70a-b9d9c14d9d3e.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.696	error	Datatype for Smart-Home-Devices.c3ddf2a2-53b9-4859-b70a-b9d9c14d9d3e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.692	error	Datatype for Smart-Home-Devices.86537080-6002-45da-adc0-eba0dcafdb2a.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.691	error	Datatype for Smart-Home-Devices.86537080-6002-45da-adc0-eba0dcafdb2a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                      admin.0	2018-09-22 10:00:32.075	warn	Disable logging, because no one socket connected
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.477	error	message knx.0.Geräte.Präsenzmelder.Präsenz_OG [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.416	error	message knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Flur_OG [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.410	error	message knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Esszimmer [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.375	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Treppenhaus [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.370	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Lilly_Tür [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.366	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Lilly [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.361	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Eltern [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.357	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Marleen [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.353	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Bad [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.345	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Küche_Tür [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.341	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	Error: unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.324	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Wohnzimmer [object Object] unkown Inputvalue!
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.315	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_kurz.Rolladen_kurz_zentral [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.168	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:3809)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.149	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Fernseher [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:3809)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.132	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Treppe [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:3809)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.110	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.065	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.053	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Fernseher [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.032	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Treppe [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 10:00:21.004	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                      knx.0	2018-09-22 09:59:15.727	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:35811
                      knx.0	2018-09-22 09:59:15.723	info	Event : UDP - listening
                      knx.0	2018-09-22 09:59:15.718	info	Using UDP with local IP: 192.168.0.175
                      knx.0	2018-09-22 09:59:11.719	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      • chefkoch009
                        1. Thema node-red: der Eingangstyp und Ausgangstyp von Val ist zu beachten! Als Beispiel: Eingang: Temperatur "21.5" das ist Typ String. Am Ausgang muss aber 21.5 vom Typ float anliegen!
                        2. senden auf den knx-bus: das write Attribut im angesprochenen Objekt muss auf true stehen.
                        @merlin123: da steht in deinem Log:
                        "Ignore state Change": die Statusänderung wird ignoriert. Es passiert also nichts.
                        2)````
                        Was ist da passiert? Ggf weiter oben im Log schauen.
                        3)````
                        Da passen die Typen der an den knx-adapter übergebenen Werte nicht. Das sagt er aber auch:
                        Welche Version vom js-controller verwendest du?
                        VG
                        chefkoch009
                        • Merlin123
                          Das war der 1.5.1.
                          Nachdem ich heute aber das System neu aufgesetzt habe, ist es wieder 1.4.2
                          Aktuell läuft der Adapter auch ohne Probleme.
                            Hallo Chefkoch,
                            Nachtrag zum Tema Status Rückmeldung die bei zwei Aktoren nicht funktioniert hat.
                            Bin seit Freitag umgestiegen von Raspberry auf Tinkerboard mit Aktualisierung
                            der Adapter unter anderem ist der KNX-Adapter jetzt auf Ver. 1.0.17
                            Fazit: Die Statusmeldungen klappen jetzt wunderbar.
                            Grüße, Andy.
                            PS: Großen Dank für deine Arbeit am Adapter.
                            • Merlin123
                              Was sagt mir denn der Log Eintrag?
                              knx.0	2018-09-25 17:06:25.612	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              knx.0	2018-09-25 17:06:00.724	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              Kommt mehrfach im Log so vor
                                Doemel last edited by
                                Mahlzeit Chefkoch,
                                erstmal, super Arbeit. Mittlerweile habe ich es auch hinbekommen, mein Projekt zu importieren (Ein Hinweis in der Readme, dass die Datei NICHT PW-geschützt sein darf, wäre eventuell sinnvoll)
                                Nun aber zu meinem Problem: Ich habe bisher noch nichts testen können, da ioBroker Neuland für mich ist und ich erst morgen vor Ort an der Anlage bin. Ich habe mich allerdings gefragt wie das ganze mit der Rückmeldung funktioniert und mich schon vorher ein wenig eingelesen.
                                Hierauf Bezug nehmend: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/11
                                Es ist mir aufgefallen, dass kein Objekt mit irgendeiner Rückmeldeadresse verknüpft wurde. Es ist jeweils nur die "addressRefId" ausgefüllt (das ist die Adresse die von ioBroker erstellt wurde?)
                                Des Weiteren was genau ist mit der Spalte "Rolle" und der Spalte "state" gemeint? In der Spalte "state" steht bei mir überall state.
                                In der Spalte "Rolle" steht verschiedenes (ich denke das hat mit den DPT zu tun?)
                                Bei den Rückmeldeobjekten, steht bei Rolle immer "value" sollte dort nicht eher "state" stehen?
                                GA haben bei mit folgendes Schema
                                Lfd.Nr_Raum_Gewerk_Ort_Funktion - Beispiel: 03_Wohnzimmer_Licht_Haupt_Ein/Aus - Das Rückmeldeobjekt würde dann wie folgt aussehen: 03_Wohnzimmer_Licht_Haupt_RM
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass bei mir in der ETS die RM-Objekte als DPT 1.001, statt auf 1.011 eingestellt sind. Hat er automatisch so gemacht. Ich werde es mal ändern und es nochmals probieren.
                                • Merlin123
                                  Ich habe einige Scripte, die KNX mit Hue verbinden (z.B. PMs, die das Flurlicht schalten oder Taster, die einzelne oder alle Hue Lampen schalten).
                                  Bis vor einiger Zeit lief das super.
                                  Dann hat es angefangen, dass zwischen der Auslösung des KNX Events und dem Schalten der Hues teilweise einige Sekunden vergehen (manchmal 20-30 Sekunden, meisten zwischen 5 und 10 würde ich sagen). Ich hatte erst meine OrangePi in Verdacht und habe das System sauber neu aufgesetzt und dann die ioBroker Sachen wieder aus dem Backup restored. Leider ist das Problem geblieben.
                                  Wie finde ich da jetzt am das Problem?
                                  Wenn ich den KNX Adapter auf "Debug less" stelle sehe ich keine Sachen vom Bus, bei "Debug more" werde ich geflutet 😞
                                    Micheagle last edited by
                                    Hallo Merlin123,
                                    Selbst wenn du viele Nachrichten im Log hast, kannst du anschließend ja auf die benötigten Einträge filtern.
                                    Dann kennst du die Position des Einfrages und kannst in der vollständigen Log-Datei auf Fehlersuche gehen.
                                    Das wäre mein Ansatz.
                                    Michael
                                    • Merlin123
                                      Danke für den Tipp. Hab dabei auch mal das Hue Log eingeschaltet und glaub den Fehler gefunden. Da kommt als ein "Too many commands, Waiting for xxxx Seconds"
                                      Im Thread für den Hue Adapter wird das Problem geschildert. Also mal da suchen.
                                      Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Darauf hätte ich auch selbst kommen können 😉
                                        peer6969 last edited by
                                        @Merlin123:
                                        Wenn ich den KNX Adapter auf "Debug less" stelle sehe ich keine Sachen vom Bus, bei "Debug more" werde ich geflutet 😞 `
                                        Hast Du Dir da selbst etwas zusammengeklickt oder nutzt Du ein Skript aus dem Forum? Ich möchte am WE ebenfalls die Schaltung von Zigbee Lampen mit KNX Tastern umsetzen. Ich nutze statt der Hue Bridge allerdings ein deCONZ Interface.
                                        • Merlin123
                                          Hab selbst was gebaut. Ist ja einfach. Jetzt nur mal das Problem mit dem Hue Adapter lösen
                                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                          • Merlin123
                                            Wo kommen eigentlich diese ganzen Meldungen her? Die fluten gerade mein Log oder ich sehe den Sinn darin gerade nicht.
                                            knx.0	2018-10-02 13:26:55.381	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            1043
                                            344045
