    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      rufe deine URL aus dem setup mal im browser auf. Kommen da Daten?
        Fatmax last edited by
        Kurz 3 andere Fragen: :mrgreen:
        #Kann ich auch irgendwie mit dem Adapter an tatsächliche aktuelle Werte kommen oder sind das nur Vorhersagedaten?
        #Ist bei den stündlichen Vorhersagen der Ordnername die Stunde für die die Vorhersage am heutigen Tag gilt, oder ist es die Vorhersage für die aktuelle Stunde + x Stunden?
        Wie muss ich ein Blockly bauen damit ich immer die Vorhersage für die aktuelle Stunde bekomme?
        #Werden die stündlichen Vorhersagen laufend am Tag aktualisiert, oder nur 1x am Tag?
          Coffeelover last edited by
          Du könntest die Werte mal mit den stündlichen Werten abgleichen:
          https://www.daswetter.com/wetter_Berlin ... 26301.html
            tropisch last edited by
            ich würde auch gerne diese API nutzen, habe aber keine homepage die für die Registrierung nötig ist :roll:
            Gibt es hier einen "workaround"?
            Für mich wäre das Wetter für Zeuzleben (Bayern) bzw. falls nicht vorhanden für Werneck (auch Bayern) interessant.
              @tropisch:
              Für mich wäre das Wetter für Zeuzleben (Bayern) bzw. falls nicht vorhanden für Werneck (auch Bayern) interessant. `
              Habe die Homepage von iobroker angegeben <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                claus1993 last edited by
                Einfach mal nach einer Adresse mit "daswetter" googeln….danach nimmst du eine aus der Auswahl :lol:
                  Das war viel zu einfach um selbst drauf zu kommen :lol:
                  Ich hätte eine kleine Kontrolle seitens daswetter erwartet.
                  Vielen Dank!
                    @Coffeelover:
                    https://www.daswetter.com/wetter_Berlin ... 26301.html `
                    Hab es heute gegengeprüft.
                    Real waren es ~13°C, die Vorhersage um diese Uhrzeit war 17°C.
                    Scheint also nicht zusammenzustimmen.
                    Wäre toll, wenn der Adapter auch aktuelle Werte abfragen könnte.
                      tombox last edited by
                      @Fatmax:
                      Wäre toll, wenn der Adapter auch aktuelle Werte abfragen könnte. `
                      Wäre wirklich super
                      Ich bekomme in letzter Zeit diesen Fehler im Log:
                      js-controller 1.5.3
                      daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      daswetter.0	2018-09-16 09:20:08.619	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                      daswetter.0	2018-09-16 09:20:06.974	debug	got 183 channels
                      daswetter.0	2018-09-16 09:20:06.284	debug	calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxx&affiliate_id=xxxx&v=2.0&h=1
                        ich reihe mich mit einem Fehler zur Darstellung in VIS ein:
                        Ich habe das Widget zur Darstellung von Regen und Temperatur als Diagramm verwendet. Das Widget hat eine definierte Breite. Leider kommt es häufig vor, dass das Diagramm im Edit-Modus gemäß angegebener Breite dargestellt wird, aber in der eigentlichen VIS stark gestaucht. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Lösung für mich?
                        VG
                        • Rene_HM
                          @Fatmax:
                          #Kann ich auch irgendwie mit dem Adapter an tatsächliche aktuelle Werte kommen oder sind das nur Vorhersagedaten? `
                          Da diese Frage immer wieder gestellt wurde, habe ich bei DasWetter.com direkt nachgefragt. Hier die Antwort:
                          ` > erst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Nachricht und Ihr Interesse an unserem Wetterservice bedanken.
                          Nun zur API: sowohl die API, als auch unsere Web zeigen Vorhersagen an, keine aktuellen Daten. Die aktuellen Werte auf unserer Webseite sind den Angaben des aktuellen Zeitintervalls gleich.
                          Melden Sie doch direkt bei mir, ich bin gerne für Sie da. `
                          • Rene_HM
                            @Coffeelover:
                            VG `
                            Kannst du dafür mal einen screenshoot posten?
                              Hi Rene,
                              habe wegen meiner frisch geborenen Tochter gerade wenig Zeit. Rechner ist aus und am Tablet ist kein Screenshot des Problems inkl. Einstellungen zu sehen. Das Problem konnte ich durch einen Workaround lösen. Das Diagramm ist in einem eigenen View und auf Breite 100 %s kaliert. Dazu liegt in dem View ein Bild mit gewünschter Breite und transparent. Über ein View in View Widget mit definierter Breite wird das Diagramm zuverlässig passend angezeigt.
                              vg
                                sol21 last edited by
                                Eine Frage zu Nebel:
                                Ich benutze die Vorhersage zur Optimierung Photovoltaik und Heizungssteuerung. Da ich in einer Nebelregion wohne ist "Nebel" neben der "Bewölkung" intressant für micht.
                                Auf daswetter.com wird Nebel ja angezeigt:
                                Im Objektbaum des Adapters finde ich aber keinen entsprechenden Wert.
                                Bin ich blind?
                                oder wird dieser über die API Schnittstelle nicht übertragen?
                                oder einfach vom Adapter nicht unterstützt?
                                Bestend Dank
                                  speedy last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  kann es sein, dass hier mit dem Pfad zu den icons etwas nicht stimmt?
                                  ist schlecht zu lesen:
                                  /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
                                  ich denke, dass daher die icons in der vis nicht angezeigt werden, stimmt meine Vermutung oder habe ich da ein anderes Problem?
                                  • Jeeper.at
                                    Jeeper.at last edited by
                                    Manche Icons sind SVG, Manche sind PNG. Das muss man beim Pfad in der VIS evt. mal anpassen wenn man direkt drauf zugreifen will.
                                      weimaraner last edited by
                                      @painkillerde:
                                      @mandragora:
                                      Hallo Painkillerde
                                      Vielen Dank mal für deine Antwort.
                                      Also bis zur Stelle mit eigenem Ordner wo die Icons als .png abgespeichert werden kann ich dir folgen.
                                      Wo ich aber gerade gedanklich aussteige ist –> "und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden."
                                      Dein Pfadbeispiel zeigt ja auf ein Icon in deinem angelegten Ordner.
                                      Das Wetter ändert sich ja und die Icons auch.
                                      Und genau da check ich das jetzt gerade nicht wie das verknüpft werden muss.
                                      Hoffe ich hab mich eingermaßen verständlich ausgedrückt 🙂
                                      Kannst mir das eventuell nochmals ein wenig genauer erklären ?
                                      Vielen herzlichen Dank schon mal
                                      lg
                                      mandragora `
                                      Kein Problem ist evt blöd ausgedrückt 😉
                                      Alle Icons deines Icon-Sets aus dem DasWetter Ordner in deinen Projektordner kopieren. Hier im Beispiel heißt der Ordner "wetter".
                                      Der Pfad zum jeweiligen Icon ist dann z.B.
                                      /vis.0/Projektname/wetter/6.png
                                      DasWetter liefert nicht nur den Pfad zum Icon, sondern auch den Name (Nummer) der Icon-Datei.
                                      Objektpfad z.B. "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value" Wert ist hier z.B. "6"
                                      Nun bau ich den Pfad zum Icon aus beiden zusammen:
                                      /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                                      Damit wird immer das Icon geladen das auch zum Wetter passt. Im VIS-Editor wird das dann nicht dargestellt aber wenn Du VIS öffnest siehst Du es. `
                                      Ich muß leider auch nochmal nachfragen. Wo trage ich den zusammengebauten Pfad ein? Bei einem basic-html widget im Feld "html" ?
                                      Danke für eure Mühe
                                      Grüße Andreas
                                      • Jeeper.at
                                        Wenn du einfach das Icon anzeigen willst dann das Image Widget.
                                          ja, aber es soll ja je nach Wetter ein anderes Icon angezeigt werden. Wohin also mit dem Pfad von Painkillerde?
                                          • Rene_HM
                                            Der Adapter liefert doch schon den Pfad zu den Icons.
                                            Im Admin des Adapters kann man die enstprechende Bibliothek auswählen.
                                            Dann braucht man nur noch "String img src" im vis und die Icons werden angezeigt…
                                            1.3k
                                            1208
                                            409236
