    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
      enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
      enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
        Jan1 last edited by
        Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
        OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti 😄
        • Matten Matten
          am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
          mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
            Jan1 last edited by
            OK, das erklär einiges und wer lesen kann, hat klare Vorteile.
            Das mit der Festplatte ist schon OK. Es werden jetzt SD Karte und HDD angezeigt, nur dass eben die HDD als zweite Festplatte erscheint und das hat auch recht lange gedauert, genau so wie die IP, aber alles da 😉
            Vielen Dank, es läuft.
            • Matten Matten
              Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
              Version:
              0.4.1 (2018-09-21)
              *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
              *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
              Matten Matten
                FoxMulder last edited by
                Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                  A Former User last edited by
                  > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                  Das ist falsch 🙂
                  Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                  Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                  Muss man halt ergoogeln.
                    frodo777 last edited by
                    Hallo
                    Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
                    • dslraser
                      nur oben Deine Instanz einstellen.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
                        Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
                        • dslraser
                          @frodo777:
                          Was ist den mit Instanz gemeint. `
                          ich habe zwei Instanzen installiert….
                          enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                          enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                            mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
                            • dslraser
                              welche Version hast Du denn ?
                              Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                                Adapter 0.4.1 Script V3.0
                                  Super danke das war es.
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                                    $ ./iobroker del enigma2
                                    Delete adapter "enigma2"
                                    host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                                    host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                                    host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                                    host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                                    host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                                    host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                                    ERROR: process exited with code 22
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                    • Matten Matten
                                      @ 0018
                                      aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
                                      den ordner enigma2 löschen
                                        Jan1 last edited by
                                        @Pocky:
                                        Das ist falsch 🙂
                                        Muss man halt ergoogeln. `
                                        Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF 😉
                                        Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
                                          AingTii last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
                                          und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
                                          Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
                                          Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
                                          habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
                                          Gruß Jens
                                          • Matten Matten
                                            Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
                                            739
                                            189948
