    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
      Version:
      0.4.1 (2018-09-21)
      *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
      *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
      Matten Matten
        FoxMulder last edited by
        Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          A Former User last edited by
          > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
          Das ist falsch 🙂
          Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
          Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
          Muss man halt ergoogeln.
            frodo777 last edited by
            Hallo
            Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
            • dslraser
              nur oben Deine Instanz einstellen.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
                Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
                • dslraser
                  @frodo777:
                  Was ist den mit Instanz gemeint. `
                  ich habe zwei Instanzen installiert….
                  enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                  enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                    mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
                    • dslraser
                      welche Version hast Du denn ?
                      Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                        Adapter 0.4.1 Script V3.0
                          Super danke das war es.
                          • 0
                            0018 last edited by
                            wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                            $ ./iobroker del enigma2
                            Delete adapter "enigma2"
                            host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                            host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                            host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                            host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                            host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                            host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                            ERROR: process exited with code 22
                            Kann mir jemand weiterhelfen?
                            • Matten Matten
                              @ 0018
                              aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
                              den ordner enigma2 löschen
                                Jan1 last edited by
                                @Pocky:
                                Das ist falsch 🙂
                                Muss man halt ergoogeln. `
                                Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF 😉
                                Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
                                  AingTii last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
                                  und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
                                  Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
                                  Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
                                  habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
                                  Gruß Jens
                                  • Matten Matten
                                    Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
                                      Habe ja schon die aktuelle drauf.
                                      Oder meimst Du erst auf dem Pi updaten auf die aktuelle, dann Backup und auf dem Ubuntu Container dann noch Mal wieder herstellen
                                      Auf dem Pi habe ich 0.2.x
                                      Was ich gesichert hatte und auf dem Ubuntu 0.4.x (aktuelle)
                                      Oder muss ich irgendwas komplett löschen? Das irgendwie noch Reste vorhanden sind trotz Deinstallieren?
                                      Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
                                      • Matten Matten
                                        Nein ein Upload!
                                        Matten Matten
                                        • Dutchman
                                          Welche Bode Version hatte deine vorige Installation und welche diese ?
                                          Wen die sich von einer unterscheiden muss man reinstall.sh ausführen
                                            Ah, Top, das Upload hat es gebracht nun läuft es einwandfrei, danke!
                                            739
                                            190012
