    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Armbian scheint immer mal wieder Probleme mit dem Temp Auslesen des OPi zu haben. So hatte (oder habe?) ich den Effekt, daß die Temp im Startmenue und in armbianmonitor nur nach jedem zweiten Reboot angezeigt wurde (wird?).
      Doof aber es gibt schlimmeres. Habe jetzt 3 OPis. Einen für ioBroker, einen für piVCCU3 und einen Reserve/Experimente. So konnte ich gestern risikolos von piVCCU auf piVCCU3 umsteigen.
      Unterm Strich machen die OPis einen guten Job zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Und mit dem dritten Reserve/Experimental-OPI kann man auch testen, ob beim Update ein neuer Kernel mitkommt. Dann heisste es aufpassen und abwarten.
        Gerade gelernt:
        > armbianmonitor -r installiert einen OPi Monitor. Mit````
        http://xxxx:8888
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Halt uns bitte mal auf dem laufenden
            so siehts gerade beim Reserve-OPi aus. Der hat kein Gehäuse und piVCCU läuft im Leerlauf
            Und so der aktive piVCCU3, eingebaut in einem Kunststoffgehäuse
              Achtung, ich wollte heute mal schnell den OPi auf armbian 5.60 upgraden, er hat leider nicht mitgemacht, es sieht so aus, als wenn nicht mehr vom emmc gelesen werden kann ich setze ihn jetzt nochmal neu auf! 😞
              Der BananaPi als Slave hat das Upgrade problemlos mitgemacht! 😄
              Enrico
                Danke für die Info! Habe gestern meinen Ersatzrechner auf 5.60 gebracht und anschließend piVCCU3 installiert. Scheint noch zu gehen. Oder kommen die Probleme erst bei einem reboot? Obwohl den hatte ich. Mußte den OPI ja in ein anderes Gehäuse einbauen.
                  ___                               ____  _         ____  _____
                 / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                 \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                       |___/
                Welcome to ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.70-sunxi
                System load:   0.10 0.06 0.02   Up time:       22:49 hours
                Memory usage:  14 % of 2014MB   IP:            192.
                CPU temp:      41°C
                Usage of /:    15% of 15G
                Last login: Sun Sep 23 06:34:08 2018 from 19
                root@opi2e_piVCCU3:~#
                Desgleichen mit meinem ehemaligen piVCCU Opi der jetzt als Ersatzrechner dient:
                                       |___/
                System load:   0.01 0.02 0.00   Up time:       18:31 hours
                Memory usage:  18 % of 1000MB   Swap usage:    7 % of 628Mb     IP:            192.
                CPU temp:      27°C
                Usage of /:    14% of 15G
                Last login: Sun Sep 23 06:56:33 2018 from 192
                Mein ioBroker Raspi hat noch jessie und will updates. Da bin ich dann mal vorsichtig:
                                       |___/
                Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                System load:   0.25 0.50 0.51   Up time:       11 days
                Memory usage:  30 % of 2014MB   IP:            192
                CPU temp:      36°C
                Usage of /:    19% of 15G
                [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                Last check: 2018-09-23 00:00
                Last login: Sun Sep 23 11:34:13 2018 from deskt
                root@opi2e_ioBroker:~#
                  Das Upgrade lief völlig problemlos, erst nach dem reboot kam nichts mehr!
                  Ich werde nachher die Neuinstallation fertig machen und gleich nochmal upgraden, das image hat wohl 5.59. Ich werde berichten!
                  Enrico
                    scheint zumindest kein flächendeckendes Problem zu sein. Habe meinen Reserve-Rechner gerade neu gebootet. Problemlos.````
                    / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                    | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                    __) | |
                    _
                    /|| _,|| ||_, |_
                    | || || |_| |||
                    __/
                    System load: 0.70 0.20 0.07 Up time: 0 min
                    Memory usage: 9 % of 1000MB IP: 192.
                    CPU temp: 31°C
                    Last login: Sun Sep 23 15:02:02 2018 from 192.
                    Ich installiere aber nicht von Komplettimages sondern von armbian Images. Dann gleich auf die eMMC springen, updaten und Rest installieren.
                      So, hab jetzt nochmal per Fertigimage installiert und gleich alle Upgrades durchgeführt, leider gleiches, negatives Ergebnis! 😞
                      Sollte es wirklich am Fertigimage liegen? Alle bisherigen Upgrades gingen problemlos.
                      @homoran Hast du auch schon auf die 5.60 hochgezogen?
                      Ich werde jetzt nochmal ohne Fertigimage installieren und wieder berichten!
                      Enrico
                        Ich erinnere mich dunkel, daß manchmal der Schalter am SD-Kartenslot defekt sein soll. dann kommt er nicht meh aufs eMMC.
                          Dort z.B. wird das besprochen https://forum.armbian.com/topic/4014-or … t-armbian/
                          Du kannst einen serial - USB wandler an den serial txd hängen, dann siehst Du was er beim Booten tut.
                          TTL Debug UART. von dort, links im Bild https://diyprojects.io/orange-pi-mini-p ... pberry-pi/
                          Ist 3.3V Pegel wenn ich mich recht erinnere.
                            Nee, nee nicht falsch verstehen, die Installation des Fertigimages klappt problemlos, auch das Rüberschieben auf das emmc geht einwandfrei. Das Upgrade auf 5.60 läuft scheinbar auch wieder problemlos, ohne irgendwelche Fehlermeldungen, nach dem Neustart geht wieder nichts. Hab das Gerät am Bildschirm zu hängen, da steht irgendwas nicht Brauchbares, ich glaube, dass keine Boot-Datei gefunden wird.
                            Enrico
                              Würde doch passen, oder? sobald die SD raus ist - was aber vielleicht nicht erkannt wird - versucht er von dieser zu booten, weil er glaubt, die sei noch drin.
                                Nach dem Entfernen der SD-Karte ist der OPi ja noch einwandfrei vom emmc gestartet, also der Fehler fällt aus!
                                Ich habe jetzt, so wie du, mit einem leeren Armbian (im Download war 5.59) begonnen, dann auf emmc rübergeschoben und dann das Upgrade, nun habe ich die 5.60 drauf! Frag mich nicht warum das so geht! Mal sehen, was @ homoran dazu sagt. Oder du probierst mal mit deinem Test-OPi das fertige Image ohne CCU aus, ich habe leider noch kein Test-Gerät!
                                Ich bin jetzt gerade am Installieren, läuft bis jetzt problemlos!
                                Enrico
                                  @RappiRN:
                                  Oder du probierst mal mit deinem Test-OPi das fertige Image ohne CCU aus, ich habe leider noch kein Test-Gerät! ` Wäre bis gestern gegangen. Aber seit meinem gestrigen Umstieg von piVCCU auf piVCCU3 ist mein Testgerät das alte piVCCU Gerät, welches noch meine Rückfallösung ist, bis piVCCU3 offiziell das Prädikat "stable" erhält. Derzeit gilt es noch als "Testing", auch wenn es bei mir bis jetzt stabil läuft.
                                  Ich hatte ja meinen ersten Pi noch installiert bevor es ein ioBroker Image gab. Deshalb habe ich mir das manuelle Installieren angewöhnt. Das kostet nicht so viel mehr Zeit, wenn man möglichst früh auf eMMC geht. Und man bekommt dann immer ein frisches System, alles neu formatiert und schick eingerichtet. Beim Raspi hat eine Runde update und upgrade zum Schluß eine Nacht gekostet. Da lobe ich mir doch den OPi mit eMMC.
                                  Viel Erfolg!
                                    So, mein OPi läuft erstmal wieder und steuert alles, richtig rund läufts aber noch nicht.
                                    Es werden keine logs angezeigt, die muss ich mir immer per WinSCP runterladen und die Adapterliste (auch Zwangsaktualisieren der Browser hat nicht geholfen) wird nicht angezeigt! 😞 Und das nachvollziehbar nach zweimal installieren.
                                    Das Einspielen des Backups war problemlos, der Autostart musste manuell eingfügt werden (iobroker.sh) und das Mounten meines Netzlaufwerkes läuft noch nicht!
                                    Ich hab jetzt grad nicht mehr Zeit.
                                    Enrico
                                      Das klingt strange. War das vor oder nach dem einspielen des Backups?
                                        @Merlin123:
                                        Halt uns bitte mal auf dem laufenden `
                                        Es läuft weiter
                                        Die Peaks kommen immer dann, wenn ich auf dem Notebook so ca. 40 Flots gleichzeitig aufmache und mir anzeigen lasse. Da kommt sowohl der OPi als auch der Laptop (i7, 16GB) kurzfristig ins Schwitzen.
                                        Und so sieht das bei einem anderen OPi aus, auf dem piVCCU3 läuft:
                                          @klassisch:
                                          Das klingt strange. War das vor oder nach dem einspielen des Backups? `
                                          Meinst du die Einbindung des Netzlaufwerkes? Das Problem habe ich gelöst, ich hatte noch veraltete Infos dazu. Ich habe im Netz Hinweise gefunden, dass ab einer bestimmten Debian-Version der Eintrag in die fstab-Datei ergänzt werden muss. Das läuft jetzt!
                                          Aber irgendwo ist noch der Wurm drin. Ich werde meine ioBroker-Installation nochmal soweit es geht separat sichern (Skripte, Objekte usw.) und dann alles nochmal einzeln zurückspielen, irgendwas schmeißt mir immer wieder die CCU2 aus der Bahn, das war aber auch schon kurz vor den Updates so! 😞
                                          Enrico
                                            Bin ja auch ein Update Retardist. Aber meine letzte Runde hat sich gelohnt:
                                            ioBroker js-controller: Eingerichtet: 1.5.0 - Habt bei mir ein Problem mit reconnect DB beseitigt
                                            history: 1.8.5
                                            flot charts:1.9.1
                                            ReGaHSS: 1.7.0
                                            Homematic RPC: 1.7.1
                                            WebServer: 2.4.2
                                            Bisher sind mir noch keine Schwierigkeiten augefallen.
                                            610
                                            177564
