    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • foxriver76
      @Pascal09:
      hier:
      so geht es auch nicht
      setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
      zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
      The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
      0: PHONO
      1: CD
      2: TUNER
      3: DVD
      4: BD
      5: TV
      6: SAT/CBL
      7: MPLAY
      8: GAME
      9: NET
      10: SPOTIFY
      11: LASTFM
      12: IRADIO
      13: SERVER
      14: FAVORITES
      15: AUX1
      16: AUX2
      17: AUX3
      18: AUX4
      19: AUX5
      20: AUX6
      21: AUX7
      Please note, that not every input source is available on every AVR model.
      Example:
      setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
        @Pascal09:
        Hätte noch eine andere Frage 😄
        Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
        Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
        Gruß Rainer
        • foxriver76
          @Pascal09:
          es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
          Select SURROUND mode
          VPMAUTO
          Set Video Processing Mode to AUTO
          VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
          Set Video Processing Mode to GAME
          VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
          Set Video Processing Mode to MOVIE
          VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
          CES ON
          PSCES ON <cr>CES OFF
          PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
          -Off
          PVOFF <cr>STD
          -Standard
          PVSTD <cr>MOV
          -Movie
          PVMOV <cr>VVD
          -Vivid
          PVVVD <cr>STM
          -Stream
          PVSTM <cr>CTM
          -Costom
          PVCTM <cr>DAY
          -ISF Day
          PVDAY <cr>NGT
          -ISF Night
          PVNGT <cr>Auto Lip Sync
          On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
          Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
          Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
          Schönen Abend
          fox
          • foxriver76
            @Pascal09:
            Select SURROUND mode // NOTE by fox: VIDEO PROCESSING MODE (surround mode gibts schon)
            VPMAUTO
            CES ON
            PSCES OFF</cr></cr></cr></cr> `
            Moin,
            diese beiden States existieren nun in 0.3.8 (latest) – sie werden nur erstellt, wenn der AVR diese beherrscht. Ansonsten wurden intern Kleinigkeiten optimiert. Bitte grundsätzlich testen, sowie die beiden neuen States auf Funktionalität checken.
            beste Grüße
            fox
            • foxriver76
              Nochmal ein Version Bump auf 0.3.9 –>
              :::Es sollten die Stati Audyssey LFC sowie dazugehörig Containment Amount nur noch erstellt werden, wenn euer AVR das auch unterstützt.
              :::Ebenfalls wird SubwooferTwoLevel sowie die dazugehörigen Up/Down Buttons nur noch kreiert wenn euer AVR das unterstützt.
              • foxriver76
                @Pascal09:
                -Off
                PVOFF <cr>STD
                -Standard
                PVSTD <cr>MOV
                -Movie
                PVMOV <cr>VVD
                -Vivid
                PVVVD <cr>STM
                -Stream
                PVSTM <cr>CTM
                -Costom
                PVCTM <cr>DAY
                -ISF Day
                PVDAY <cr>NGT
                -ISF Night
                PVNGT</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                Nun auch drin. Obs funktioniert muss jemand anderes testen. Bei mir gibts das noch nicht.
                  BlueEssi last edited by
                  Adapter startet nicht mehr in Version 0.4.0.
                  Fehlerlog:
                  uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                  Version 0.3.9 installiert und es läuft.
                  • foxriver76
                    @BlueEssi:
                    Fehlerlog:
                    Version 0.3.9 installiert und es läuft. `
                    Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten?
                      @foxriver76:
                      @BlueEssi:
                      Fehlerlog:
                      Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten? `
                      2018-09-23 20:35:06.604 - error: denon.0 uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                      2018-09-23 20:35:06.605 - error: denon.0 TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:767:62)
                      at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                      at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                      at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                      at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                      at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                      at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                      at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                      2018-09-23 20:35:06.605 - info: denon.0 [END] Stopping Denon AVR adapter...
                      • foxriver76
                        Danke, werde es mir anschauen.
                        Fehler gefunden, werde gleich was pushen.
                        • foxriver76
                          Falls keiner mit 0.4.1 Probleme hat, werde ich sie in knapp einer Woche auf stable setzen. Ansonsten bitte melden. 😉
                          Ab sofort gibt es eine umfangreiche deutsche Dokumentation: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                          Diese ist nun auch im ersten Beitrag verlinkt. In diesem Zusammenhang weiße ich gerne nochmal auf folgenden Thread hin: viewtopic.php?f=8&t=16933
                          beste Grüße fox
                            Sorry, wusste nicht, dass ich hätte etwas testen können.
                            Der Fehler trat beim ersten Start immer noch auf. Fehlerlog:
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:762:66)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous>
                            Beim zweiten Start der Instanz ging es dann aber.
                            • foxriver76
                              Oh gerade mindestens noch ein Copy Paste Fehler entdeckt, Picture Mode wird als Button angelegt.
                              Ich schaue eben mal.
                              • foxriver76
                                Tests laufen eben durch, danach ist die Sache gefixt. Wenn du sowieso einen fähigen Receiver hast, wäre es cool wenn du dann mal probierst den pictureMode zu setzen.
                                beste Grüße
                                fox
                                • foxriver76
                                  Aufgrund von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/25 bietet 0.5.0 nun die Funktionalität die Speaker Level anzupassen und auszulesen für das aktuelle selectInput.
                                  Dies ist derzeit möglich für 1x Center 2x Front Speaker und 2x Surround Speaker.
                                  beste Grüße
                                  fox
                                  Mazze85 created this issue in foxriver76/ioBroker.denon
                                  closed Speaker Level #25
                                    Eloee last edited by
                                    Habe einen Marantz NR1506 bei welchem auch das meiste funktioniert, vielen Dank dafür schonmal!
                                    Allerdings habe ich auf der Fernbedienung 4 "Smart Select" Knöpfe, auf welche ich mir Internetradio Sender programmiert habe, weil ich die sonst nicht eingeschaltet bekomme da man da immer wieder den Sender neu auswählen muss…
                                    Habe nun schon mit den quickSelect1-5 States versucht diese Smartselect Einstellungen zu triggern, funktioniert aber leider nicht :?
                                    Kannst du die SmartSelect Knöpfe auch noch irgendwie aufnehmen?
                                    Liebe Grüße
                                    Eloee
                                    • foxriver76
                                      @Eloee:
                                      Liebe Grüße
                                      Eloee `
                                      "Smart Select" ist wohl Marantz Äquivalent zu "Quick Select"?
                                      Probier mal bitte mittels settings.exertCommand z. B.
                                      ZMSMART1
                                      oder nur
                                      SMART1
                                      • foxriver76
                                        Habe in dem Zusammenhang sogar herausgefunden, dass man die Quick Select Source anscheinend doch abfragen kann. Somit könnte man aus den Buttons einen Key-Value state machen, der auch einen acknowledge bekommt. Leider kommt der nicht von selbst und muss mit gepollt werden.
                                        Dies scheint man mittels
                                        MSQUICK ?
                                        für DENON zu erfragen. Bei Marantz entsprechend
                                        MSSMART ?
                                        Das würde ebenfalls ermöglichen, für die jeweiligen Marken die Funktionalität zu wechseln.
                                        • foxriver76
                                          Bitte GitHub 0.6.0 probieren. Die Buttons werden nicht mehr funktionieren, sondern dafür der quickSelect Datenpunkt, mit Nummern von 1-5.
                                          Die quickSelect Buttons bitte manuell löschen, nach einem Upgrade.
                                            Habe es gestern Nacht noch getestet, funktioniert nun super mit der 0.6.0, vielen Dank für die Mühen !!!!!!
                                            Falls sonst jemand weiß, wie man bei einem NR1506 (nicht über SmartSelect) einen Internetradio Sender auswählen kann, immer her damit 🙂
                                            Liebe Grüße
                                            Eloee
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51862
