    4. Alexa2 - Object von getriggerte channel ansprechen
    • Q
      qoka last edited by
      bist du damit weitergekommen? Ich möchte etwas sehr ähnliches realisieren (auslesen der frühesten auf aktiv gesetzten Weckzeit).
      BG
        gcaruso last edited by
        Ne leider nicht.
          homecineplexx last edited by
          also ich bin mir nicht 100 sicher, aber du hast ja in deiner variable x zuweisung einen stern, dh es ist nicht ein einzelner state sondern x beliebige.
          darum glaub ich dass, du das "on" nicht so machen kannst.
          ich glaub das müßte irgendwie so aussehen:
          var x = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090LV05455400XX.Alarm.*.triggered]');
          x.on(function(obj) {
            @homecineplexx:
            Hallo homecineplexx,
            das stern nutze ich weil wenn ein neue Alarm von Alexa generiert wird, bekommt er als Name die Alarmzeit. Da sie immer unterschiedlich sind lasse ich alle Name durchsuchen. Der Script funktioniert auch einwandfrei. Das was ich machen wollte ist das alle Alarme von dieser Device wenn sie aktiv sind in eine variable speichern so das ich sie auf meine VIS Visualisierung zeigen kann.
              das mit dem sternchen weiß ich schon..wird auch in meiner variante funktionieren.
              aber überschreibst du nicht immer den gleichen datenpunkt mit dem nächsten alarm?
                @homecineplexx:
                aber überschreibst du nicht immer den gleichen datenpunkt mit dem nächsten alarm? `
                Hi, korrekt. Der datenpunkt wird immer neu überschriben aber das ist bei mir egal weil da wird nur gespeichert ob überhaupt ein wecker aktiv ist.
                • Q
                  qoka last edited by
                  @gcaruso:
                  Getriggert wird:
                  var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.G090LV05455400XX\.Alarm\.*\.enabled");
                  wenn enabled == true dann soll das object time von gleiche channel gelesen werden um die Uhrzeit des Weckers erfahre. Danach soll dieser Uhrzeit in eine von mir erstellte object "kaffeemschine_weckzeit" mit eine stunde weniger geschrieben werden. `
                  ich habe das mit einem schedule gelöst:
                  • alle X Sekunden wird nach dem frühesten, aktiven Wecker gesucht (mit selector $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices..Alarm..enabled]') und Vergleichen der Uhrzeit aller aktiven Wecker)
                  • dessen Werte werden in einem Objekt Wecker (enabled: boolean und time: Weckzeit) gespeichert
                  • Wecker.enabled triggert eine Funktion die ein paar schedules zu früheren Uhrzeiten setzt (zB: Hue Wakeup -10 Minuten, Espressomaschine -60 Minuten) setzt
                  Wenn du Interesse daran hast, kann ich dir meine Skripte zukommen lassen oder sie hier posten. Sind nur höchstwahrscheinlich grauenhaft programmiert 😉
                  Beste Grüße
                    @qoka:
                    @gcaruso:
                    Getriggert wird:
                    Beste Grüße `
                    Hallo qoka,
                    das wäre super wenn du hier in Forum posten könntest.
                    Meine scripts sind bestimmt grauenhafter als deine :lol: :lol:
                    Giovanni
                    • Q
                      qoka last edited by
                      Ich bin noch nicht wirklich zum ausführlichen Debuggen gekommen und eins, zwei Lösungen sind echt unschön, aber hier Mal mein aktueller Stand was den Alexa Wecker angeht.
                      • einmal ein Skript zum Auslesen der aktuell frühesten Weckzeit, welches jede Minute ausgeführt wird
                      function CreateAlarm() {
                      // define alarm
                      var alarm=[];
                      // select all existing alarms
                      // TODO $("channel[state.id=*.time]") or so does not work, no role for alarm defined
                      // N.B.: subscription of alarm keys not robust against deleting alarms, thus use of schedule
                      $('state[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled]').each(function (id, i) {
                          // crop alarm id
                          var cropped_id=id.substr(0, id.lastIndexOf("."))
                          // check if alarmid has object
                          // TODO: selector returns ids of nonexisting objects(?) change approach or suppress warning
                          if (getObject(cropped_id) !== null){
                              alarm.push({time: getState(cropped_id + ".time").val, enabled: getState(cropped_id + ".enabled").val});
                      ! // find earliest alarm with state enabled if at least one enabled alarm exists
                      alarm=alarm.sort((a,b) => a.time >= b.time).find(alarm => alarm.enabled);
                      if (alarm !== undefined) {
                      setState("javascript.0.Wecker.alarm.time",alarm.time);
                      setState("javascript.0.Wecker.alarm.enabled",alarm.enabled);
                      else {
                      setState("javascript.0.Wecker.alarm.time","none");
                      setState("javascript.0.Wecker.alarm.enabled",false);
                      ! // schedule script
                      schedule("*/60 * * * * *", CreateAlarm);
                      • ein Skript, welches aus dem erstellten Objekt ("javascript.0.Wecker.alarm") ein paar Schedules zu früheren Uhrzeiten erzeugt
                      //HueTrigger
                      function HueTrigger() {
                      // get state
                      var state = getState("javascript.0.Wecker.hue.triggered").val
                      // set state iff false and turn on hue wakup light scene
                      if (state === false) {
                          setState("javascript.0.Wecker.hue.triggered", true)
                          setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.active",true);
                      ! //CoffeeTrigger
                      function CoffeeTrigger() {
                      // get state
                      var state = getState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered").val
                      // set state iff false and turn on coffee plug
                          setState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered", true)
                          setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.powerState",true);
                      ! // init timers
                      var timer_hue=null;
                      var timer_coffee=null;
                      ! // set timers for alarm time string
                      function AlarmTimer(timestring) {
                      // check if timestring is not none
                      if (timestring.val !== "none") {
                          // get time
                          var alarmtime = timestring.val.split(':');
                          // set hue timer
                          var huetime = new Date(1,1,1,alarmtime[0],alarmtime[1],alarmtime[2],0);
                          huetime.setMinutes(huetime.getMinutes()-11);
                          clearSchedule(timer_hue);
                          timer_hue = schedule(String(huetime.getMinutes()) + ' ' + String(huetime.getHours()) + ' * * *', HueTrigger);
                          // save hue object
                          setState("javascript.0.Wecker.hue.time",String(huetime.getHours()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":" + String(huetime.getMinutes()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":00");
                          setState("javascript.0.Wecker.hue.enabled",true);
                      // set coffee timer
                      var coffeetime = new Date(1,1,1,alarmtime[0],alarmtime[1],alarmtime[2],0);
                      coffeetime.setMinutes(coffeetime.getMinutes()-60);
                      clearSchedule(timer_coffee);
                      timer_coffee = schedule(String(coffeetime.getMinutes()) + ' ' + String(coffeetime.getHours()) + ' * * *', CoffeeTrigger);
                          // save coffe object
                          setState("javascript.0.Wecker.coffee.time",String(coffeetime.getHours()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":" + String(coffeetime.getMinutes()).replace(/^(\d)$/, "0$1") + ":00");
                          setState("javascript.0.Wecker.coffee.enabled",true);
                      else {
                      ! // clear hue timer
                      setState("javascript.0.Wecker.hue.time","none");
                      setState("javascript.0.Wecker.hue.enabled",false);
                          // clear coffee timer
                          setState("javascript.0.Wecker.coffee.time","none");
                          setState("javascript.0.Wecker.coffee.enabled",false);
                      ! // run on start of script
                      AlarmTimer(getState("javascript.0.Wecker.alarm.time"));
                      ! // subscribe to alarm.time
                      on("javascript.0.Wecker.alarm.time",function(obj){AlarmTimer(getState("javascript.0.Wecker.alarm.time"));});
                      - ein Skript was den Alarm trigger nutzt um beim Beenden des Weckers ein Skript zu starten und trigger zu resetten
                      // define regex for alarm trigger
                      var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices.*\.Alarm\.*\.triggered");
                      >! // on trigger true
                      on({id: x, val: true}, function (obj) {
                          // get alarm trigger
                          var state = getState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered").val
                      >!     // set alarm trigger true
                              setState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered", true);
                      >! // on trigger false
                      on({id: x, val: false}, function (obj) {
                          // set alarm, hue, and coffee false and run routine for alarm off
                          if (state === true) {
                              setState("javascript.0.Wecker.alarm.triggered", false)
                              setState("javascript.0.Wecker.coffee.triggered", false)
                              setState("javascript.0.Wecker.hue.triggered", false)
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Routines.XXXXXXXXXXXXXXXXXX", true);
                      Falls irgendjemand elegantere Wege oder Lösungen kennt, sind diese Willkommen. Vorallem, dass der Selektor IDs zu gelöschten Objekten findet sorgt im Moment dazu, dass der LOG zugemüllt wird.
                      BG
                        Super qoka. Vielen Dank. Zwar viele WARN im log aber er macht was er soll. Ich weiß auch nicht besser 😄
                        Nochmal Vielen Dank.
                        1496
