    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      Kochenmitmusik last edited by
      Erhalte beim Pairing folgende Fehler:
      <code>pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install -g node-appletv
      > sodium@2.0.3 preinstall /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium
      > node install.js --preinstall
      Static libsodium was not found at /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/deps/build/lib/libsodium so compiling libsodium from source.
      libtool is required, but wasn't found on this system
      Makefile:61: die Regel für Ziel „libsodium“ scheiterte
      make: *** [libsodium] Fehler 1
      /usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287
                  throw new Error(cmdLine + ' exited with code ' + code);
      Error: make libsodium exited with code 2
          at ChildProcess. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/node-appletv/node_modules/sodium/install.js:287:19)
          at emitTwo (events.js:126:13)
          at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! sodium@2.0.3 preinstall: `node install.js --preinstall`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the sodium@2.0.3 preinstall script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-24T12_39_20_931Z-debug.log
      /code]</anonymous></code>
        apollon77 last edited by
        Ich entschuldige mich im Vorfeld für die folgenden zeilen:
        Googling … please wait ...
        Googling ... please wait ...
        https://github.com/paixaop/node-sodium/ ... -372206338
        Wenn die gewünschten Plugins Dinge brauchen und sorry da muss man sich dann mal damit beschäftigen ... und Google ist echt einfach hab ich gehört.
          Kueppert last edited by
          Google? Hab gehört, ist böse, soll man nicht benutzen [emoji23]
            stoepselinho last edited by
            hallo
            ich möchte gerne meinen irobot rommba 675 einbinden.
            wie bekomm ich denn an die erforderlichen Angaben?
            ` > "platform": "Roomba",
            "name": "Roomba",
            "robots": [
            "name": "Name of the robot in the Home app",
            "blid":"123456789abcdefg",
            "password": ":1:2345678901:ABCDEFGHIJKLMNOP",
            "address": "192.168.x.xx" `
              Also wenn Du das homebridge-roomba nimmst dann so wie es dort beschrieben ist:
              https://www.npmjs.com/package/homebridg … stallation ?!
                Ist das denn eine Anleitung für iobroker?
                  Im ham Adapter musst du eine valide homebridge Konfiguration eintragen und wie das für dieses Plugin aussehen muss steht auf dieser Seite weilendes hat mit ioBroker nix zu tun. Es geht da um das Plugin.
                  Gesendet vom Handy …
                    Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Kann mir da jemand helfen?
                      Jupp, das homebridge Modul was funds Inder konfig in das Feld für den npm Namen schreibst, heisst nicht Roomba.
                      Da muss homebridge_roomba oder welches Modul du auch immer nehmen willst rein
                      • O
                        OliTheo last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ham bei mir installiert sowie homebridge_devolo
                        Es geht, bis es einen Fehler gibt und die Instanz neu startet.
                        Hier mal das Problem:
                        2018-09-24 23:00:26.847 - [32minfo[39m: ham.0 updateState Schalter-Küche.Schalter-Küche-2.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        2018-09-24 23:00:26.912 - [31merror[39m: ham.0 uncaught exception: Device has no suitable sensor.
                        2018-09-24 23:00:26.913 - [31merror[39m: ham.0 Error: Device has no suitable sensor.
                        at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                        at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                        at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:180:13)
                        at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                        at registerEventsForCharacteristic (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                        at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                        at Server. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                        at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                        at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                        at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/HBDevoloCentralUnit.js:52:13
                        2018-09-24 23:00:26.915 - [32minfo[39m: ham.0 cleaned everything up…
                        2018-09-24 23:00:26.928 - [33mwarn[39m: ham.0 Exception: Error: Device has no suitable sensor.
                        2018-09-24 23:00:29.581 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: [2018-9-24 23:00:13] Plugin /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                        2018-09-24 23:00:29.582 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: [2018-9-24 23:00:15] Plugin /home/pi/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                        2018-09-24 23:00:29.583 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: [2018-9-24 23:00:15] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-devolo' since we already loaded the same plugin from '/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo'.
                        2018-09-24 23:00:29.584 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: Error: Device has no suitable sensor.
                        2018-09-24 23:00:29.584 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                        2018-09-24 23:00:29.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                        2018-09-24 23:00:29.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:180:13)
                        2018-09-24 23:00:29.586 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                        2018-09-24 23:00:29.586 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at registerEventsForCharacteristic (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                        2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                        2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Server. <anonymous>(/home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                        2018-09-24 23:00:29.587 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                        2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                        2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at /home/pi/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/HBDevoloCentralUnit.js:52:13
                        2018-09-24 23:00:29.588 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        2018-09-24 23:00:29.589 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                        Hat jemand eine Idee. Evtl. hängt es auch mit der Version von Node ab. Habe Node Version 9.9.0 bekomme kein update hin access Fehler.
                        Ausserdem habe ich eine 10 version von nodejs
                        danke für eure Hilfe
                        Gruss
                        OliTheo</anonymous></anonymous>
                          Also erst einmal kommt der Fehler wohl eher aus dem Devolo Modul und wäre daher beim Entwickler davon am besten aufgehoben.
                          Weiterhin:Was hast Du jetzt node 9.9 oder node 10? Beides ist nicht ideal … 9.9 ist eine Dev-Version die keinen SUpport mehr hat und node 10 hat einiges an Problemen immer noch.
                          Also node 8 ist die aktuelle Empfehlung ...
                          • O
                            so HAM noch einmal installiert und vorher node korrigiert:
                            folgende Warungen:
                            1. WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            2. WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            3. WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            4. WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            5. npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            Hat jemand eine Idee wie ich die updaten kan punkt 2-5 und was mit Punkt 1 ist.
                            Zusätzlich habe ich noch 6) npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            Punkt 6 kann ich wohl ignorieren.
                            Vielen Dank für die Hilfe
                            Gruss
                            OliTheo
                              Alles ignorieren, sind nur warnungen die du nicht beeinflussen kannst. Irgendeiner deiner Adaoter hat da was drin … das müssen die Entwickler angehen, aber nichts davon ist kritisch
                              • O
                                Super, dann muss ich mich nur noch um das homebrige-devolo plug in kümmern.
                                ich bekomme da leider immer noch dieses Problem / habe mal dem Entwickler geschrieben, mal sehen was der sagt
                                am.0 2018-09-26 16:32:16.599 warn Exception: Error: Device has no suitable sensor.
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.573 info cleaned everything up…
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at registerEventsForCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:163:10)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:217:7)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at emitThree (events.js:136:13)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:44)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.570 error Error: Device has no suitable sensor.
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.569 error uncaught exception: Device has no suitable sensor.
                                ham.0 2018-09-26 16:32:16.501 info updateState Schalter-Küche.Schalter-Küche-2.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                und auch hier
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.067 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.067 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.067 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/index.js:71:17
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:399:24)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:138:17)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at registerEventsForCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:128:28)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.066 error Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.Characteristic.getValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/Character
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at Characteristic.DevoloCurrentConsumption.emit (events.js:217:7)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at emitThree (events.js:136:13)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at Array.HBQubinoRelay2Device.getDevoloCurrentConsumption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-devolo/dist/devices/HBQubinoRelay2Device.js:80:4
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: at Relay2Device.Device.getCurrentValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-devolo/dist/DevoloDevice.js:206:19)
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[3]: Error: Device has no suitable sensor.
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.065 error Caught by controller[2]: [2018-9-26 16:50:11] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-devolo' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.064 error Caught by controller[1]: [2018-9-26 16:50:10] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                host.raspberrypi 2018-09-26 16:50:23.063 error Caught by controller[0]: [2018-9-26 16:50:10] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                ham.0 2018-09-26 16:50:09.763 info starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0
                                Vielen Dank
                                • X
                                  xADDRx last edited by
                                  Hallo zusammen ,
                                  ich habe zum testen mal das Devolo Plugin installiert. Konnte soweit auch alles ohne Probleme einrichten.
                                  Zum testen habe ich dann einen Devolo Funkschalter eingebunden. Der wurde auch erkannt. Leider wird als Ausgabe unter Objekte nur ein Datensatz eingerichtet der nur eine "0" ausgibt, egal welchen der 4 Tasten ich tätige. Mir ist jedoch aufgefallen, das im Log als Debug folgendes ausgespuckt wird: "[Devolo] HBDevoloWallSwitchDevice (hdm:ZWave:CE9717B0/2 / Wandschalter) > onKeyPressedChanged > KeyPressed is 1"
                                  Ich habe mal zwei Bilder hinzugefügt die zeigen eventuell was ich meine.
                                  Vielleicht hatt jemand eine Idee?
                                  Ben
                                    Ich glaube das wurde früher im Thread oder in nem andern Thread schon gemeldet. Es scheint eher am Plugin zu liegen. Also mal dort nachfragen.
                                    Mir wäre auch neu das man bei Apple Home irgendwas mit Tastersignalen anfangen kann …
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by
                                      Ich habe mal eine Liste aller Plugins generiert. Vielleicht kann jemand das irgendwie nutzen. Vielleicht als Auswahl im Adapter? Keiner Ahnung… ist aber ein haufen Zeug :lol:
                                      https://jsfiddle.net/ldittmar/h2z4wgyk/
                                        COOL 😄
                                          RKBroker last edited by
                                          Guten Abend.
                                          Funktioniert der HAM auch mit dem homebridge-tuya plugin?
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.470	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.470	error	Caught by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:87:38)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at Server._loadAccessories (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:286:42)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: at API.accessory (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:64:13)
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.469	error	Caught by controller[1]: Error: The requested accessory 'TuyaPowerStrip' was not registered by any plugin.
                                          host.kn-iob	2018-11-07 00:17:13.468	error	Caught by controller[0]: [7.11.2018, 00:17:12] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.</anonymous>
                                            1.) hast du such das Modul korrekt installiert bzw angegeben? Scheinbar nicht
                                            2.) warum nicht den offiziellen ioBroker.tuya Adapter nehmen? Siehe Tester Forum.
                                            343
                                            85721
