    4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Ganz ohne Test schonmal ein herzliches Danke!
      • willi5
        willi5 last edited by
        wiffi-wz steht unter den Adaptern, installieren (Instanzen)läßt er sich nicht, auch wenn er unter Adapter installiert ist.
        • willi5
          Instanz wird hinzugefügt …
          $ ./iobroker add wiffi-wz --host EG
          host.EG install adapter wiffi-wz
          npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz"
          npm
          WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
          npm
          WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
          npm
          WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          npm
          WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
          npm WARN
          deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
          Erfolgreich!
          <u>Keine Instanz wurde hinzugefügt.</u>
          $ ./iobroker del wiffi-wz
          Delete adapter "wiffi-wz"
          host.EG no instances of adapter wiffi-wz found
          host.EG Counted 1 devices of wiffi-wz
          host.EG Counted 1 states (io.wiffi-wz.*) from states
          host.EG Counted 8 states (system.adapter.wiffi-wz.*) from states
          host.EG Deleting 1 object(s).
          host.EG Deleting 9 state(s).
          npm uninstall iobroker.wiffi-wz –silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
          Der Befehl "prebuild-install" ist entweder falsch geschrieben oder
          konnte nicht gefunden werden.
          process exited with code 0
          <u>Wie gehabt</u>
          Adapter installieren:
          $ ./iobroker url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi … all/master" wiffi-wz
          install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master
          npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wi ... all/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
          Bis jetzt keine Änderung.
          Danke!!!!
          • Stabilostick
            Kam beim ersten Schritt wirklich das Wort „Erfolgreich“? Oder stand da untendrunter „Im Hintergrund ausführen“?
            • X
              x4tlaoguo last edited by
              Apollon, was habe ich falsch gemacht?
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • Stabilostick
                Ich würde sagen, Dein Adapter läuft in der main-Funktion los und bleibt aktiv. Evtl. mit verstecken Fehlermeldungen wegen Socket-Errors. Du mußt im Install-Fall das irgendwie abfangen und den Adapter beenden. Mach doch stattdessen eine Install-Funktion, die wartet, bis der Install-Handler gelaufen ist und dann mit exit wieder rausgeht. Bin aber kein Adapter-Entwickler. Andere wissen das mit Sicherheit besser.
                • willi5
                  @ Stabilostick
                  Moin.
                  das Wort Erfolgreich stammt vom IoBroker nicht von mir. Ich habe den Originaltext abgebildet.
                  Ich habe die letzten 20 Jahre mit Windows Servern und NT-Servern mein Brot verdient. Das ist eine andere Welt, deshalb brauche ich für Deinen Vorschlag etwas länger. Ich melde mich dann.
                  Danke an Alle!!
                  • X
                    Hey Leute,
                    ich habs gefunden. Stabilo war schon dicht dran. Ich hatte vergessen das npm den Adapter mit dem Kommand –install startet. Das muss natürlich gesondert behandelt werden, oder der Aufruf muss entfernt werden. Aktuelle Version ist auf Guthub, es darf getestet werden.
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • willi5
                      DANKE!!!!
                        Farmer-cb last edited by
                        Servus
                        liegt es am Weatherman-Controller das gefühlt nur alle 1 Minute die Daten aktualisiert werden, oder ist das eine Sache des Adapters???
                        • X
                          Ich vermute es liegt am Weatherman.
                          • smartboart
                            smartboart last edited by
                            Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
                            Erfahrungen?
                            Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
                            Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
                            hier die infos vom entwickler wens interessiert..
                            https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
                            • smartboart
                              so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
                              Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
                              Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
                              <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
                              <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
                              <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
                              <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
                              <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
                              werde den Entwickler mal anschreiben..
                              6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by
                                @smartboart
                                <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                                <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
                                <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
                                <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
                                <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
                                • smartboart
                                  @coyote:
                                  @smartboart
                                  <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
                                  Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
                                  Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
                                    GeosShark last edited by
                                    ich habe da ein Problem.
                                    Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
                                    Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
                                    Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
                                    Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
                                    Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
                                    • smartboart
                                      Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
                                      Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
                                      Laesst sich aber einstellen
                                      Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
                                        Wiffi_wz FW 105
                                        habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
                                        Wiffi meldet "connected with CCU".
                                        im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
                                        • X
                                          Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                                            wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                                            Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                                            Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                                            109
                                            12808
