    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      das ist doch der eckige temp sensor der meckert….
      stoppe mal den adapter lösche das das eine Object und starte den adapter wieder..
      ansonsten was für firmware hast du drauf ?? die aus wiki ??
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        im Moment läuft es…
        ja ist alles aus dem Wiki...
        die FW ist von der Seite: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
        hier der Direktdownload: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … CC2531/bin
          daniello last edited by
          Hallo allerseits, ich würde gerne einen Aqara Cutbe von 03.2018 pairen .. sehe im Log aber nur "Zigbee: allowing new devices to join." Bin auch schon dichter an den Stick gegangen (noch keine Ahnung über die ReichweiteI .. passiert aber nüscht. Könnte sein, das sich mich zu doof anstelle den Linkmodus zu initiieren .. diese chinesische Anleitung hilft nicht weiter.
            Lupla last edited by
            @daniello:
            passiert aber nüscht. Könnte sein, das sich mich zu doof anstelle den Linkmodus zu initiieren .. diese chinesische Anleitung hilft nicht weiter. `
            Hast Du den Knopf im Cube zum pairen gedrückt?
              @Lupla
              Logo! Hab's inzwischen auch geschaft .. danke trotzdem für die Reaktion.
                Kueppert last edited by
                Hi, du musst den Knopf 3 sek halten bis die blaue Lampe 3 Mal blinkt, dann im Sekunden Takt einmal kurz drücken, damit der Cube aktiv bleibt. Dann sollte es klappen…@daniello:
                @Lupla
                Logo! `
                  Ja .. hab ich gemacht und inzwischen auch geschafft .. aber es gibt noch einen Tipp den man geben kann: Bei der stay-awake Drückerei muss die Response der LED ein mehrfachblinken sein. Geht sie nur kurz an ist man zu weit weg vom Controller.
                  Hoffentlich ist die Reichweite beim Gebrauch höher als beim Pairen.
                    die Reichweite spiellt hier bestimmt ne Rolle aber nicht so extrem wie du beschreibst. also ob 30 oder 40 cm .. ist egal
                    ich hab meine über 7 meter pairen können .. ohne Probleme.
                    das mit dem Knoppdrücken da gebe ich dir recht.. ist tricky
                    • flkontakt
                      flkontakt last edited by
                      ich habe die Philips Fernbedienung RWL021 am CC2531 angelernt, pairing war kein Problem. Dennoch bekomme ich keine Objekte bzw. passiert beim drücken der FB nichts. Auf Github wird als Model-Nummer die 324131092621 angegeben, meine Nummer auf der Fernbedienung ist die 324131137411. Liegt hier das Problem?
                      Bin für jeden Tipp dankbar!
                      Hat jemand die Fernbedienung von Paul Neuhaus anlernen und nutzen können?
                      Gruß, Frank
                        324131137411 = die schwatte im letzten Bild ??
                        das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ??
                          cyclopz last edited by
                          Ich habe ein unbekanntes Device von Osram.
                          Osram Flex RGBW, 3x60cm (FLex 3P Multicolor)
                          zigbee.0 2018-09-24 14:55:32.873 info (0x7cb03eaa00ab4b90): unkown - undefined unknown (Router)
                          Könntest du das noch hinzufügen? Brauchst du weitere Informationen?
                            der_Auge last edited by
                            > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                            Warum findet er den Bewegungsmelder nicht
                            Habe nun alles ausprobiert
                            Wo kann der Fehler liegen?
                            Jürgen
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @der_Auge:
                              Jürgen `
                              Das ist eine typische Meldung wenn ein Sensor nicht direkt am CC2531 sondern über eine Gateway angelernt wird. War wenigstens bei mir so. Habe alle Gateways (Osram Steckdosen) abgeschaltet und ganz in der Nähe des CC2531 mit dem Pairen probiert. Dann hat es oft geklappt.
                              Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, wenn das Pairing zum Teil schon gelaufen ist und nur der Abschluss fehlt.
                              Viel Erfolg.
                              • modmax
                                modmax last edited by
                                – erledigt --
                                • N
                                  NightWatcher last edited by
                                  Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
                                  Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird.
                                  • flkontakt
                                    Hallo, die "schwatte" ist die vom Hersteller Paul Neuhaus, kann ich and die hue bridge anlernen. Wäre prima, wenn diese ebenfalls direkt am Stick betrieben werden kann. Ob die RWL021 verschiedene Modelle oder Vorgänger/Nachfolger hat, kann ich nicht beantworten. Jedenfalls geht das Pairing, Objekte sind vorhanden, nur passiert nichts beim drücken der Tasten. @arteck:
                                    das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ?? `
                                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                      @NightWatcher:
                                      Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
                                      was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ??
                                        @flkontakt:
                                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                                        ahh..ok also bei mir läuft die RWL021 ohne Probleme.. aber da Fehlt was.. der Batteriezustand wurde nicht angelegt..
                                        lösche die und pair die nochmal
                                        • smarthome-tricks.de
                                          smarthome-tricks.de last edited by
                                          Moin,
                                          heute kam endlich mein Paket mit Xiaomi Sensoren lumi.sensor_magnet.aq2 (MCCGQ11LM) und lumi.weather (WSDCGQ11LM). Den Temperatur/Feuchtigkeitssensor hat er auf Anhieb erkannt und die Daten sind auch in den Objekten vorhanden. Der Tür- und Fenstersensor lässt sich beim Pairing-Process nicht finden und somit auch nicht hinzufügen. Ich habe die Taste 4 Sekunden lang gedrückt und dann alle 1-3 Sekunden kurz gedrückt um den Sensor am Leben zu halten. Leider alles ohne Erfolg. Auf der Liste der unterstützten Sensoren ist er dabei, gibt es hier etwas zu beachten?
                                          Viele Grüße,
                                          Matthias
                                          • modmax
                                            Bei mir half es näher an den Stick zu gehen und öfters zu versuchen.
                                            Meistens kommt dann ein Timeout und irgendwann geht es dann.
                                            Versuch es auch mal ohne ständig den Knopf zu drücken … also nur einmal für 5 Sekunden,
                                            bis die LED aufblinkt ... und dann wieder loslassen.
                                            Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ...
                                            1078
                                            343538
