    4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
      Jailbraik last edited by
      SUPER, habe mich genau an die Schritte gehalten, und es hat funktioniert.
      Alexa reagiert genau so schnell wie mit PI3 und ich kann den ZeroW noch mit dem USB Port der Fritte versorgen 🙂
      Vielen dank - und immer schön langsam, es dauert schon echt lange…
      Das was es noch zu beachten gibt:
      root passwort:
      ACHTUNG WICHTIG:
      Bei Raspbian Jessie ist die Root Passwort abfrage ausgeschaltet.
      Hier die Anleitung um es einzuschalten:
      Code: Alles markieren
      sudo su
      nano /etc/ssh/sshd_config
      Dort sucht ihr diesen Block
      # Authentication:
      LoginGraceTime 120
      PermitRootLogin without-password
      StrictModes yes
      und ändert die Zeile "PermitRootLogin without-password" in "PermitRootLogin yes" um.
      # Authentication:
      LoginGraceTime 120
      PermitRootLogin yes
      StrictModes yes
      Danach das ganze Speichern und Verlassen und Neustarten mit
      shutdown -r now
      Nun wird das Root Passwort verlangt und man kann man sich direkt als Root in SHH Terminal und SCP Datei Manager einloggen.
      MFG
      Und das WLAN einrichten:
      Um eine Verbindung zu einem WLAN einzurichten muss man die Netzwerk-Konfiguration bearbeiten. Dazu öffnet man folgende Datei:
      sudo nano /etc/network/interfaces
      Hier trägt man folgende Zeilen ein:
      # WLAN
      allow-hotplug wlan0
      iface wlan0 inet manual
      wpa-ssid "WLAN-NAME"
      wpa-psk "WLAN-PASSWORT"
      Achtung alles frei Kopiert ! Ich bin Anfänger .
      • kmxak
        Freut mich das es geklappt hat. Dann sollte mal wer (@mods) die Anleitung für den pi1 anpassen. Das Paket dort geht nicht mehr. Das von mir (siehe meinen beitrag oben) ist das aktuellste node 4 für den armv6
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
          Hallo Alex,
          was meinst du mit
          @kmxak:
          Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
          Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
          Rainer
          • kmxak
            Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
            Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
              Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
              Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
              Rainer
              • kmxak
                wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
                tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
                cd node-v4.8.3-linux-armv6l
                sudo cp -R * /usr/local/
                sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                reboot now
                  Danke nochmals.
                  Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
                  Rainer
                  • Elzershark
                    Elzershark last edited by
                    Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
                    https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
                      Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                      Rainer
                        paul.honka last edited by
                        die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                        Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                        Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                        Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                        Er kam die Meldung segmentation fault.
                        8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                        Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                        Beste Grüsse paul
                        Habe gerade nochmal alles installiert.
                        bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                        NPM version: 2.15.11
                        npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                        npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                        npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                        npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                        npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                        npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                        npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                        cu paul
                          B3ta last edited by
                          Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
                            Hallo B3ta,
                            Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
                            Und welche Note Version läuft bei dir?
                            Beste Grüße paul
                              B3ta last edited by
                              Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
                              RPI_Ebusd
                              Plattform: linux
                              RAM: 434.1 MB
                              Node.js: v8.11.4
                              NPM: 4.6.1
                                Hallo B3ta,
                                Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                                Beste Grüße paul
                                  B3ta last edited by
                                  Denke 6.
                                    B3ta last edited by
                                    Habe heute Nacht mal auf meinem zweiten PI Zero Iobroker installiert zum Testen was ich gemacht habe.
                                    Hab es mal Dokumentiert.
                                    Iobroker auf PI Zero W
                                    Raspbian : 2018-06-27-raspbian-stretch-lite installiert.
                                    Bevor SD-Karte in Raspberry gesteckt wird, leere ssh datei in boot erstellen.(Datei soll nur „ssh“ heißen nicht „ssh.txt“.)
                                    Und eine Datei mit Namen wpa_supplicant.conf mit folgenden inhalt.
                                    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                                    update_config=1
                                    country=DE
                                    network={
                                            ssid="Deine Wlan SSID"
                                            scan_ssid=1
                                            psk="Dein Wlan Passwort"
                                            key_mgmt=WPA-PSK
                                    sudo raspi-config (anpassen)
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    wget https://nodejs.org/download/release/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz  (ist mit npm 6.4.1)
                                    tar -xvf node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                                    cd node-v8.12.0-linux-armv6l
                                    sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/
                                    sudo reboot
                                    sudo mkdir /opt/iobroker
                                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    sudo iobroker start
                                      Danke, hat geklappt.
                                      Habe bei mir nur noch das Node 8 rübergebügelt, dann alles gut.
                                      Beste Grüsse paul
                                        Artjom last edited by
                                        @B3ta:
                                        Hi B3ta,
                                        danke für die Anleitung es hat wunderbar funktioniert! Nur kleine Anmerkung im Code ist Befehl "sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/" dopppelt. Es reicht auch nur einmal "sudo cp -R * /usr/local/" 😉
                                        VG
                                          Moing @B3ta last edited by
                                          @B3ta
                                          Inzwischen ist etwas Zeit vergangen, jedoch habe ich keine aktuellere Anleitung gefunden.
                                          Generell hat die Installation funktioniert. Jedoch wenn ich "nodejs -v" eingebe zeigt er mir keine Version an. Also dies ist nicht installiert.
                                          Die manuelle Installation des IO-Broker geht auch nicht mehr, deshalb habe ich dann die neue automatische durchgeführt. Dies funktionierte, jedoch kann ich auf die Adminoberfläche nicht zugreifen.
                                          Meine Vermutung ist nun, das es daran liegt das nodejs fehlt?
                                          Oder hat sich inzwischen sonst etwas geändert, das man beachten sollte?
                                          Als Image habe ich das neuste Raspian Lite verwendet.
                                            ramses @Moing last edited by
                                            @Moing
                                            Das liegt daran, das bei der manuellen Installation (wie beim Raspi Zero notwendig) keine Verknüpfung von node zu nodejs gemacht wird.
                                            Wenn du Node wie von Hersteller vorgeschlagen installiert hast, reicht die Eingabe von
                                            ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                            danach sollte nodejs -v auch eine Version zurückliefern.
                                            54
                                            21064
