    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Hab auf 0.3.0. aktualisiert. Wenn ich jetzt in die Settings gehe meldet er, Admin 2 nicht supportet. Bin aber auf Admin 3.5.10… (zumindest ist der installiert 😉 )
      • simatec
        starte mal den Adapter und ggfs. auch iobroker neu …
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Sind beim neuen Adapter die Einstellungen erhalten, oder neu eingeben?
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          • simatec
            @MathiasJ:
            Sind beim neuen Adapter die Einstellungen erhalten, oder neu eingeben? `
            Wie von uns beschrieben, haben sich einige Datenpunkte und Objekte geändert, so dass die Einstellungen teilweise angepasst werden müssten.
            Hierbei handelt es sich aber eher um Kleinigkeiten, da auch einige Funktionen sich geändert haben.
              RandyAndy last edited by
              ich verwende den Adpater nun auch schon eine Weile und soweit ist alles gut. Gestern habe ich die Version 0.3.0 eingespielt. Ich verwende FTP als Protokoll um die Daten auf einem NAS zu speichern. Dazu gebe ich für alle 3 Backuparten (minimal, full und CCU) jeweils einen eigenständigen Pfad an. Leider kommt dann immer eine Fehlermeldung und das Backupfile wird dann nicht auf das NAS kopiert.
              Bin nun wieder auf eine frühere Version zurückgekehrt
              Andreas
              • simatec
                @RandyAndy:
                Andreas `
                Da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen. Habe ich gerade gefixt.
                Bug ist in Version 0.3.1 behoben 😉
                  Werde ich heute Abend testen und gebe dann Feedback
                  • simatec
                    Die Adapterliste wird immer Nachts aktualisiert.
                    Die Version 0.3.1 wäre damit ab morgen früh in der Repro
                    • Merlin123
                      @simatec:
                      starte mal den Adapter und ggfs. auch iobroker neu … `
                      Nur der Neustart von ioBroker hat geholfen. Danke für den Tipp.
                      Hab den Admin 3.5.10 am laufen….
                      • MathiasJ
                        Muß ich den Adapter manuell installieren, oder muß ich den in der Liste sehen?
                        Ich sehe noch die alte Version und würde gerne updaten 🙂
                        Gruß,
                        Mathias
                        • Merlin123
                          Installier ihn einfach manuell:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                          • MathiasJ
                            Ja, habe ich schon gefunden.
                            Muß ich nun etwas beachten? Mount, etc weil jetzt gehen Backups wieder nur per FTP 😞
                            • Merlin123
                              Alle Einstellungen sicherheitshalber kontrollieren.
                              Ich nutzte nur FTP, das geht super. Oben steht aber, dass der Rest gehen soll
                              • simatec
                                @MathiasJ:
                                Gruß,
                                Mathias `
                                Du musst dein iobroker auf latest Repro stellen.
                                • Merlin123
                                  Da gibt es aber nur die 0.3.0 bis jetzt 😉
                                  • simatec
                                    @MathiasJ:
                                    Muß ich nun etwas beachten? Mount, etc weil jetzt gehen Backups wieder nur per FTP 😞 `
                                    CIFS geht auch wie bereits in der vorigen Version mit identischen Einstellungen.
                                    Neu ist der NFS Support.
                                    Überprüfe bitte, ob alle Einstellungen für cifs vorhanden und korrekt sind
                                    • MathiasJ
                                      dankeschön. ich bin aber schon weiter 😛
                                      Nun bin ich bei der Config und kann nur per FTP sichern .
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • simatec
                                        @Merlin123:
                                        Da gibt es aber nur die 0.3.0 bis jetzt 😉 `
                                        Genau … das liegt allerdings nicht an uns, sondern daran, dass die Latest Repro nur einmal am Tag aktualisiert wird.
                                        • MathiasJ
                                          ja, sind sie.
                                          Es sind ja die gleichen Einstellungen wie bei FTP. ich muß nur das erste backflash weglassen…...
                                          • simatec
                                            @MathiasJ:
                                            Gruß,
                                            Mathias `
                                            Wie gesagt Matthias … bitte die gleichen cifs Einstellungen nehmen wie auch in der Version 0.2.7 und alles läuft wie bisher.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180055
