    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      schittl last edited by
      Danke für das tolle Skript. Ist es damit auch ohne Probleme möglich die Betriebsstunden von Hue Lampen zu protokollieren? Folgende Einstellungen habe ich probiert:
      Gruppen[ 4]  = ['hue.0.Philips_hue.Eingang_White_I.on'      ,'Licht'           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Eingang-Lampe
      logname[ 4]  = ['Eingang-Lampe'           ,''             ,''             ,''         ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,'']; // Eingang-Lampe
      special[ 4]  = [''     ,''     ,''        ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; // Eingang-Lampe
      Zusatzfrage:
      Wie kann ich von Endgeräten an einer Homematic-Steckdose (Datenpunkt POWER) die Betriebsstunden und Counter speichern? Habe folgenden Bereich POWER-Abfrage zusätzlich inkludiert. Damit bekomme ich schon mal die Betriebsstunden. Nur leider noch nicht wie oft wurde das Endgerät eingeschaltet.
      ! // TIME Datenpunkt hier POWER Geraet if (objGruppe.match('POWER')) { // ist es ein POWER Geraet ? if (Gruppen[nummer][8] === '') { return; } // Gibt es einen Status in der Gruppentabelle ? wenn nein ciao - es wurd nur spalte 8 abgefragt if (Gruppen[nummer][18] === true) { return; } // Objekt ist mit refresh gekennzeichnet - keine updates LastMSec = Number(getState(objMSec).val); // lese letzten Wert var statusvalue = parseInt(Gruppen[nummer][8],10); // in der Gruppentabelle Spalte 8 wird eine Zahl erwartet für POWER Geraete - in eine integer Zahl umwandeln if (GeraeteStatus >= statusvalue) { // Geraet wurde eingeschaltet - Einschaltzeit setzen if (LastMSec === 0 ) { // Wenn Geraet keine Einschaltzeit hat und der Verbraucher nicht kleiner eingeschaltet wurde als in der Gruppen tabelle unter status, dann ignoriere setState(objMSec,currSec); // merken millisekunden zum Zeitpunkt "Einschalten" FormTimeSingle = TimeCalc(currSec,nummer); // Zeit in lesbarem Format ddd:hh:mm:ss GeraeteStatus = TauschePunktKomma(GeraeteStatus); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel //"Datum;Uhrzeit; Type; Activity; nummer HM-ID; Objekt-Text; CurrValue; SystemObj Alt; SysemObj Neu; SystemMSEC Alt ; SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU writelog(nummer,"A","TIME-POWER" + ";" + "SetCurrTime" + ";" +nummer + ";" + Gruppen[nummer][0] + ";" + GeraeteName + ";" + GeraeteStatus + ";" +";" + ";" + LastMSec + ";" + currSec); } } else { // Geraet wurde ausgeschaltet objTime = objTime + '.TIME.' + statusname; LastKumSec = Number(getState(objKum).val); // lese kumulierten Wert if (LastMSec > 0 ) { // Geraet hatte eine Einschaltzeit gespeichert - jetzt rechnen und zurücksetzen lastvalue = Number(getState(objTime).val); // lese kumulierten Wert - letzter umgerechnete Wert if( timeformat || typeof(lastvalue) == "string") { // falls ein timeformat gewaehlt wurde (ddd.hh.mm.ss), dann muss umgewandelt werden in millisek lastvalue = LastKumSec; // der letzte Wert entspricht jetzt dem kumulierten Systemwert lastvalue = lastvalue + addition1; lastvalue = lastvalue * faktor; // Faktor anwenden lastvalue = lastvalue + addition2; } diffvalraw = currSec - LastMSec; // Berechnen der Zeitdifferenz newvalue = diffvalraw; // lese aktuellen Wert aud dem veränderten Datenpunkt if(special[nummer][5] !== '') { // Individualfunktionen newvalue = individual(special[nummer][5].toUpperCase(),nummer,diffvalraw); // hier kommt ein umgerechneter Wertaus der Individualfunktion zurück z.B. KG . individualFunc = true; } // endif Individualfunktion newvalue = newvalue + addition1; newvalue = newvalue * faktor; // Faktor anwenden newvalue = newvalue + addition2; newvalue = lastvalue + newvalue; // neuer umgerechneter Wert für den Counter newkumtime = LastKumSec + diffvalraw; // neuer nicht umgerechneter Wert für den Systembereich setState(objKum,newkumtime); // Schreibe wert in variable setState(objMSec,0); newvalue = runden(newvalue,rundung); // Neuer umgerechneter Gesamtwert mit Rundung für den Counter FormTimeKum = TimeCalc(newvalue,nummer); // Berechne Betriebsstunden Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss = FormTime setState(objTime,FormTimeKum); // Schreibe neuen Wert in variable ValKum2(nummer, day,week,month,year,objKum,objTime,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,individualFunc,true,timeformat); // update der Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht Average(nummer,day,week,month,year,statusname,newvalue,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,false); // update der Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht) MINMAX(nummer,day,week,month,year,statusname,newvalue,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,false) // update der MINMAX Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht setState(objMSec,0); // setzen Millisekunden auf Null um Fehlschaltungen zu vermeiden if(switchupdate) { LastKumSwitch = getState(objSwitch).val; // lese kumulierten Zaehlungen switchdiff = LastKumSwitch + 1; setState(objSwitch,switchdiff); // setzen plus ein Schaltvorgang SwitchKum(day,week,month,year,objSwitch); // update der switches in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht } // endif switchupdate lastvalue = TimeCalc(lastvalue,nummer); //Aufbereitung für Log if(typeof(lastvalue) == "number") { lastvalue = TauschePunktKomma(lastvalue); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel } if(typeof(FormTimeKum) == "number") { FormTimeKum = TauschePunktKomma(FormTimeKum); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel } //"Datum;Uhrzeit; Type; Activity; nummer HM-ID; Objekt-Text; CurrValue; SystemObj Alt; SysemObj Neu; SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU writelog(nummer,"A","TIME-POWER" + ";" + "SetNewTime" + ";" +nummer + ";" + Gruppen[nummer][0] + ";" + GeraeteName + ";" + GeraeteStatus +";" + LastKumSec + ";" + newkumtime + ";" + LastMSec + ";" + "0" + ";" + lastvalue +";" + FormTimeKum); return; } // endif statusname } // Geraet war vorher eingeschaltet return; // ciao - nix mehr zu tun } // endif es ist ein power Geraet !
      Gruppen[ 1]  = ['hm-rpc.0.xxxx.2.POWER'               ,'Strom'           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false    ,'10'   ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Küche-Geschirrspüler
      logname[ 1]  = ['Küche-Geschirrspüler'    ,''             ,''             ,''         ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,'']; // Küche-Geschirrspüler
      special[ 1]  = [''     ,''     ,''        ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Küche-Geschirrspüler
      Hintergrund:
      Die Steckdose ist immer an und wird niemals ausgeschaltet.
      vg
      Falk
        thomasSC last edited by
        Jetzt habe ich eine ganz Banale frage. ich glaub ich seh den Code vor lauter Buchstaben nicht.
        Ich nutze das Skript um meine UVC Lampe meines Gartenteiches zu überwachen. Nun bekomme ich aber als Format 000:00:00:00 angezeigt.
        Dies kann ich leider nicht für eine schöne Visa benutzen. Ich würde gerne den "odometer" von HQWidgets nutzen. Mich interessieren auch wirklich nur stunden. keine tage, keine Sekunden etc.
        Kann mir jemand beim Skript für die Umwandlung helfen? Vielen Dank schonmal.
        Gruß Thomas
        push hat denn niemand eine Idee?
          Mac last edited by
          ich möchte die Betriebszeiten von Pumpen protokollieren. Es wird auch die Summe protokolliert, aber das Zurücksetzen bei Tages- Wochenweseln funktioniert irgendwie nicht, was mache ich falsch:
          filename="Bildschirmfoto 2018-04-13 um 14.57.54.png" index="0">~~
            Mac last edited by
              Hat keiner eine Idee für die Umwandlung in reine Stunden?
                looxer01 last edited by
                @thomasSC:
                Hat keiner eine Idee für die Umwandlung in reine Stunden? `
                Wenn du die Methode "TIME" verwendest, dann wird normalerweise ein Format erzeugt, dass so aussieht "DDD:HH:MM:SS"
                Wenn du eine Umrechnung vornimmst, dann wird das Format nicht mehr so dargestellt. Das Programm rechnet immer mit Millisekunden.
                Wenn du also in Tabelle "Special" im Divisor 3600000 eingibst, dann wird die Zahl in Stunden dartgestellt. Allerdings dezimal. Dass heisst das 3:30 = 3.5
                vG Looxer
                  Beowolf last edited by
                  habe da ein Problem. Ich habe das Skript für meine Heizung eingebaut. Von meiner Heizung kommt die Meldung Brenner feuert als "true" und "false" Meldung.
                  Der Datenpunkt sieht so aus "javascript.0.STUNDEN.BRENNER.STATE". Unter Objekte kann ich auch schön sehen wie sich der Zustand ändert. Unter VIS habe ich auch eine entsprechende Grafik die sich dann auch ändert. Es funktioniert also.
                  Wenn ich diesen Datenpunkt jetzt in den BSZ einsetze passiert nicht. Der Zähler zählt nicht.
                  Ersetze ich den Datenpunkt durch einen einfachenHM-Schaltaktor, also das ich per Funkschalter schalten kann, wird schön die "gezählte" Zeit im BSZ angezeigt.
                  Wo mache ich den Fehler? Was wird benötigt?
                  Manfred
                    Morpheus last edited by
                    @Beowolf:
                    Manfred `
                    Hab genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                    cya
                    Thomas
                      Ja, das wäre wirklich sehr schön, wenn es dafür eine Lösung geben würde.
                        @Beowolf:
                        Wo mache ich den Fehler? Was wird benötigt? `
                        also, ich bin überzeugt, dass es ein Konfigurationsproblem ist.
                        Bitte Leerzeichen vermeiden. und die genaue Schreibweise der Datenpunkte beachten. Gross und Kleinschreibung muessen dabei exakt identisch siein.
                        Schaut Ihr mal und meldet zurück ?
                        vG Looxer
                          @looxer01:
                          vG Looxer `
                          Groß und Kleinschreibung kann ich schon mal ausschließen…
                          Gruppen[13]  = ['javascript.0.Weihnachtsbeleuchtung'                    ,'Licht'            ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Weihnachtsbeleuchtung
                          Gruppen[19]  = ['g-homa.0.XXXXXX.power'                                 ,'Strom'            ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false    ,'10'   ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // XXXXXX
                          Gruppen[20]  = ['javascript.0.Systeminfos.STATE_WINDOWS_OPEN_KITCHEN'   ,'Luft'             ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Kueche-Fenster
                          Diese beiden bringen keine Werte, andere aber schon und zuverlässig. Auffallend ist es das es nur Objekte betrifft, welche im Adapter "javascript" gespeichert sind. g-Homa, hue, hm-rega und hm-rpc funktionieren.
                          vg
                          Falk
                            @schittl:
                            oß und Kleinschreibung kann ich schon mal ausschließen… `
                            ok, nächster punkt wäre mal zu schauen was in den RAW daten der Objekte steht.
                            Was ist das für ein Datentyp etc.
                            Kannst du die RAW Werte mal posten ?
                            vG Looxer
                              Ist geschehen. :oops:
                                @Beowolf:
                                Der Stromzähler wird schön erfasst, der Wasserzähler erscheint nicht. Warum? Wo habe ich dort einen Fehler?
                                Manfred `
                                Vermutlich falsches Thema. Poste das bitte hier:
                                viewtopic.php?f=21&t=12272
                                  @looxer01:
                                  vG Looxer `
                                  Natürlich hier bitte:
                                  ! { "from": "system.adapter.javascript.0", "ts": 1514491542223, "common": { "name": "Weihnachtsbeleuchtung", "desc": "Soll Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet werden?", "type": "boolean", "role": "javascript", "read": true, "write": true }, "native": { "name": "Weihnachtsbeleuchtung", "desc": "Soll Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet werden?", "type": "boolean", "role": "javascript", "read": true, "write": true }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "javascript.0.Weihnachtsbeleuchtung", "type": "state" } !
                                  bzw.
                                  ! { "common": { "name": "Status der geöffneten Fenster/Türen in der Küche", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "desc": "Status der geoeffneten Fenster/Türen in der Kueche", "def": false, "role": "state" }, "native": { "name": "Status der geoeffneten Fenster/Türen in der Kueche", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "desc": "Status der geoeffneten Fenster/Türen in der Kueche", "def": false, "role": "state" }, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "ts": 1528288136458, "_id": "javascript.0.Systeminfos.STATE_WINDOWS_OPEN_KITCHEN", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } !
                                  vg
                                  Falk
                                    @looxer01: Gibt es neue Erkenntnisse? Benötigst Du weitere Unterstützung?
                                      @schittl:
                                      @looxer01: Gibt es neue Erkenntnisse? Benötigst Du weitere Unterstützung? `
                                      Ich komme erst am WE dazu, weil ich zur analyse etwas mehr Zeit brauche.
                                      ggf brauche ich deine Hilfe. Am Besten ist aber immer mal selber ins System zu schauen. Jedenfalls für den BSZ.
                                      Ich melde mich.
                                      vG Looxer
                                        @looxer01:
                                        ggf brauche ich deine Hilfe. Am Besten ist aber immer mal selber ins System zu schauen. Jedenfalls für den BSZ. `
                                        Danke kein Stress, wollte nur mal wieder reinhören, nicht das es unter geht. Ich hatte schon versucht den Fehler selber zu lokalisieren, was mir aber nicht gelang. Daher meine Rückfrage.
                                        vg
                                        Falk
                                          @schittl:
                                          Danke kein Stress, wollte nur mal wieder reinhören, `
                                          Danke für die Geduld.
                                          Ich konnte das Problem nachvollziehen.
                                          Es gibt da wohl im IoBroker eine Verhaltensänderung bei subscriptions.
                                          Das heisst in diesem Fall, dass bei allen Datenpunkten ohne Verbuchungsbestätigung die subscription nicht ausgeführt wird.
                                          Das ist z.B der Fall bei Javascript objekten.
                                          Ich kann euch einen quick fix anbieten direkt im coding bis ich das gelöst habe.
                                          Dazu müsstet ihr bei den Javascript Objekten folgende Code Aenderungen durchführen (nur bei bei den javascript objekten bitte
                                          und zwar alle Zeilen betreffend javascript :
                                          on({id:  OnIdTAB[0 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[0][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[0][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 0); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 0 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[1 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[1][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[1][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 1); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 1 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[2 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[2][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[2][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 2); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 2 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[3 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[3][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[3][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 3); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 3 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[4 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[4][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[4][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 4); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 4 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[5 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[5][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[5][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 5); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 5 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[6 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[6][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[6][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 6); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 6 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[7 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[7][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[7][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 7); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 7 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[8 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[8][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[8][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 8); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 8 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[9 ], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[9][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {   if(special[9][10]  === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate( 9); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate( 9 ); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[10], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[10][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[10][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(10); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(10); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[11], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[11][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[11][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(11); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(11); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[12], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[12][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[12][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(12); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(12); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[13], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[13][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[13][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(13); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(13); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[14], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[14][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[14][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(14); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(14); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[15], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[15][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[15][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(15); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(15); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[16], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[16][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[16][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(16); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(16); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[17], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[17][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[17][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(17); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(17); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[18], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[18][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[18][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(18); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(18); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[19], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[19][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[19][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(19); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(19); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[20], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[20][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[20][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(20); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(20); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[21], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[21][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[21][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(21); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(21); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[22], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[22][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[22][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(22); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(22); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[23], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[23][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[23][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(23); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(23); } } });    // ende on id
                                          on({id:  OnIdTAB[24], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[24][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[24][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(24); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(24); } } });    // ende on id on({id:  OnIdTAB[25], valNe: 1000 }, function(obj)    { if(special[25][7] === true) {  if (obj.state.ack)  {  if(special[25][10] === "0 5 31 2 *") { GeraetUpdate(25); }  } } else {  if(obj.state.ack === false)  { GeraetUpdate(25); } } });    // ende on id
                                          austauschen mit beispielhaft für eine Zeile:
                                          on({id:  OnIdTAB[25], valNe: 1000 }, function(obj)    {    GeraetUpdate(25);  });    // ende on id
                                          vG Looxer
                                            so, habe noch ein wenig mehr gebastelt. Damit fällt der Fix einfacher und zugleich variabler aus.
                                            Wie zuvor bitte diese Codingzeilen austauschen: In dieser Variante aber alle Zeilen austauschen.
                                            mit diesen Codingzeilen:
                                            for (var x in Gruppen ) {
                                                on({id:  OnIdTAB[x], change: 'any' }, function(obj)    { if (obj.state.val !== obj.oldState.val) {  GeraetUpdate(x); }  });    // ende on id
                                            Bitte Testen ob noch alles wie gewünscht läuft. Feedback wäre super.
                                            vG looxer
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79907
