    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • Q
      Qlink last edited by
      Scheint auch mit der aktuellen 10.0.1 Version beim ISG Plus ohne Probleme zu funktionieren …
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Das Problem hatte auch nichts mit dem Adapter zu tun. Der Adapter sollte unabhängig jeder Version laufen. Nur zur Info, dass das ISG Plus mit der 8.6.4 seine Zusatzfunktionen verliert.
        • Q
          Was meinst du mit verliert seine Zusatzfunktionen ?
          Meinst du das EMI Softwaremodul bzw. die SG Ready Funktion ?
          • unltdnetworx
            Die SG ready Funktion, also das Energiemanagement funktioniert damit nicht mehr. Es wird zwar angezeigt, verbleibt allerdings immer auf dem Status 2.
            Genauer gesagt, wird der externe Anschluss ignoriert.
              lutzer last edited by
              Ich habe auch noch in Version 1.1.1 das Problem mit den unendlichen Unterordnern. Also immer wenn die Ordner Ebene zuende ist erzeugt es diesen Ordner unendlich neu…
              Noch eine andere Frage: kann man die ganzen Werte in eine Tabelle exportieren? Ich möchte mir erst mal eine Übersicht im Excel und dann natürlich im ioBroker basteln. Dazu müsste ich sonst alles abschreiben. Das geht doch bestimmt einfacher?
              • unltdnetworx
                @lutzer
                Die Ordnerstruktur des Adapters in den Objekten hast du aber vollständig entfernt, bevor du die Version 1.1.1 gestartet hast?
                  Nein habe ich nicht, mache ich dann mal.
                  Ist halt sehr aufwendig dann alle Punkte wieder neu für sql und Historie zu markieren. Gibt es dafür eine Art batch Prozess, außer alles einzeln anzuklicken?
                  • unltdnetworx
                    Es müssen auch nur die Einstellungen gelöscht werden. Und ob man die loggen muss? Meiner Meinung nach reichen ja ein paar wenige der Werte, welche man wirklich anzeigen und auswerten will.
                      Ja, nach dem löschen der "Einstellungen" ist der Bug weg.
                      Vielen Dank
                      Hat jemand dieses update Tool von Stiebel gesichert?
                      Leider funktionieren die Links nicht mehr…
                      Im übrigen habe ich bei dem IGS Web Modul auch die Einstellungen für Smart Grid.
                      • unltdnetworx
                        https://www.stiebel-eltron.de/isgupdate
                        Hier gibt es immer die aktuellste Version.
                          Hier mal ein kleiner wichtiger Bug!
                          Wenn man den Adapter neu installiert, verstellt dieser die Steigung der Heizkurve auf 0!!!
                          Man kann diesen Wert danach gleich wieder einstellen, muss man aber wissen.
                          Diesen Wert kontrolliert man sicher nicht jeden Tag, hat aber zur folge das nicht mehr geheizt wird.
                          • unltdnetworx
                            Whoah :oops:
                            Muss ich gleich mal bei mir schauen… Danke für die Meldung.
                            • unltdnetworx
                              Komisch, grad nochmal neuinstalliert und kann das Phänomen (glücklicherweise oder leider) nicht nachvollziehen.
                              Der Adapter schreibt ja grundsätzlich nur Werte, wenn solche eingegeben werden. Evtl. sind die Werte der Objekte aus irgendwelchen Gründen nach der De-Installation auf 0 gesetzt worden und beim neuinstallieren in die Heizung übernommen worden. Dann müsste man alle Objekte des Adapters erst löschen. Allerdings wundert mich das, da der Adapter zuerst alle Werte einliest und nur schreibt, wenn diese geändert wurden. :?:
                                darkiop Most Active last edited by
                                Habe bei mir eben auch kontrolliert, meine Steigung steht noch auf 0.3
                                Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                • unltdnetworx
                                  Bei mir auch. 0.6 bei HK1 und 0.3 bei HK2.
                                    Ok, ich hatte mir jetzt ganz neue Systeme aufgesetzt, weil ich doch vom Docker in der Nas wieder weg bin und hatte mal ne VM und hatte mich einen Tag später gewundert. Jetzt hatte ich ein ganz neues Linux auf dem Server installiert und bin auch erst nach drei Tagen stutzig geworden.
                                    Vieleicht bin ich auch die Ausnahme, dann ist es ja gut. Ich bin unheimlich dankbar das es diesen Adapter gibt.
                                    Im Grunde kann es ja wirklich nicht sein, weil theoretisch nicht einfach Daten geschrieben werden.
                                    Der "BIVALENZ-HZG" in Heizen->Grundeinstellung stand komischerweise auch wieder auf dem Standardwert (-7). Hatte ich def. auf -14 stehen.
                                    Vieleicht vergisst ja auch WP alle Werte….
                                      Ich schau mir am WE meine Werte mal an.
                                      Nur mal so als Idee, wir wäre es eine Funktion zu haben die alle Werte als einfache Liste ausgibt?
                                      • unltdnetworx
                                        Als HTML? Oder wie meinst du Liste?
                                          Hab noch überlegt ob ich HTML dazu schreibe 😉 Würde vergleiche der Werte vereinfachen und so auch als eine Art Backup dienen.
                                          Interessant wäre es auch die Heizkurve visualisiert zu bekommen.
                                          • unltdnetworx
                                            Hmmm, lässt sich die Kurve nicht mit mit FLOT machen?
                                            Wofür wären denn die Liste? Backup eher schwierig, da die dann ja immer aktualisert werden würde.
                                            419
                                            70780
