    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Ich kann in der Ausgabe sich nichts dazu finden wie der usb Name von dem usb device ist. Die letzten zwei Zeilen sehen nach dem ir Kopf aus aber gefühlt fehlt da was.
      Gesendet vom Handy …
        Marc_St last edited by
        Lesekopf gekauft, eingesteckt, den Adapter von apollon77 installiert … läuft! Danke, apollon77!
        Jetzt einfach noch ein paar Skripte für Kosten usw schreiben ... dann habe ich alles. Super!
        • Dutchman
          @Marc_St:
          Jetzt einfach noch ein paar Skripte für Kosten usw schreiben … dann habe ich alles. Super! `
          Dafür gibt es bereits ein Strom/smartmeter Script 😉
            ple last edited by
            Hallo Hallo zusammen,
            es ist mal wieder an der Zeit ein wenig zu basteln. Bisher nehmen ich die Werte vom Stromzähler mit dem Homematic LED Dingen auf.
            Aber alle 3 min, ist mir einfach zu lange, daher muss was neues her. Das Projekt bin ich schon mal angegangen, aber irgendwie aus Zeitmangel wieder aufgegeben. Nun soll es aber voran gehen.
            Kennt jemand zufällig den Itron ACE 3000 Typ 100?
            Laut Beschreibungen im Netz dürfte der garnichts haben, außer eine LED für die Impulse. Nun habe ich aber gesehen, dass der unten rechts noch S0 hat. Hab das auch mal gemessen am 21/20, der schaltet auch.
            Jetzt frag ich mich, ob der nicht auch noch D0 hat, damit ich den Smartmeter nutzen kann, welches mehr Charme bietet. Also über verriegelt sind 2 Linsen zu sehen. Kann das vielleicht sein, dass der D0 kann? Wenn ja, welchen Lesekopft sollte ich mir mal bestellen, damit ich die Werte im Iobroker bekomme, der auf einen Nuc unter Proxmox läuft?
            Falls das kein D0 ist, dann müsste ich auf die S0 Schnittstelle ausweichen und einen Wemos Zwischenhängen.
            Gruß und Danke
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Der ACE3000 Typ 100/110 hat bis zu zwei S0-Ausgänge. Erst der Typ 260 hat D0.
                ple last edited by
                Dann sind die Dioden auf dem Bild von mir nur so da? Oder ist das für was anderes.
                Irgendwie komisch der ganze Zähler.
                • Stabilostick
                  siehe PN.
                  Und
                  https://www.mwatechnology.com/wp-conten … CE3000.pdf
                    ple last edited by
                    hab schon gesehen, ich hab den 100, der ist ein Single, sollte eigentlich garnichts können, der 110 hat S0 und die Dioden sind anscheinend nur zum umproggen ob 500 oder 1000 Impulse.
                    Also doch zurück zum Wemos und noch rumscripten für den Verbrauch. 😞
                    • Stabilostick
                      Vergleich mal mit dem Typ 260 auf der Volkszähler-Webseite.
                      • Stabilostick
                        @ple:
                        tja, keine Ahnung. 😞 `
                        Ich mag S0 nicht. Der absolute Zählerstand bei D0 ist Gold wert. Und auch die kurzen Messintervalle, z.B um Verbraucher direkt zu erkennen oder schnelle Regelungen zu machen.
                        Ich würde, auch um unabhängig vom Messstellenbetreiber zu sein, immer wieder einen eigenen D0 oder Modbus-Zähler o.ä. einsetzten. Ich benutze bei mir das Energy Meter von SMA.
                          ple last edited by
                          ja, dann bin ich wieder am Anfang.
                          ich mach mich mal schlau nach dem Energy Meter.
                            Naja kannst ja mal testen ob die LEDs was senden!!
                            Nimm einen Fotoapparat (Handys gehen nicht so gut) und halte ihn draufging schau aufs Display und mach dunkel. Wenn die was senden sieht man das meistens weil dies Ann leicht lila zu sehen sind.
                            • Stabilostick
                              Der Tipp von apollon77 ist gut. Wobei der Typ 270 sendet erst etwas, wenn er eine Anfragesequenz über Infrarot bekommen hat.
                              Das Energy Meter-20 von SMA, das ich verwende ist 7cm breit. Es benötigt einen Ethernet-Anschluss im Zählerkasten und sendet die Messwerte im Sekundentakt per Broadcast ins Netzwerk, jeweils Wirk-, Blind- und Scheinleistung pro Phase sowie Spannungen und Ströme. Und natürlich den aktuellen Verbrauch bzw. Lieferung sowie eigene Zählerstände. Es gibt dafür auch eine App im iOS-AppStore. Der Preis ist mit etwa 320€ aber eher im höheren Segment angesiedelt.
                              https://www.photovoltaik4all.de/media/p … 0web-1.pdf
                              Der zugehörige Adapter ist der Folgende:
                              https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                              Im Forum gibt es noch Beispiele für andere Smartmeter, die z.B. per Modbus auslesbar sind.
                                ple last edited by
                                Ich glaub ich geh den Weg mit dem SMA Meter, schon mal danke für die Info.
                                • Stabilostick
                                  Wenn Du noch etwas mehr Geld ausgibst, gibt es den SMA Homemanager 2.0
                                  Wenn Du eine PV-Anlage hast, ist der HM mit der automatischen Einschaltung von Verbrauchern abhängig vom Verbrauchsprofil der Vergangenheit und dem erwarteten Wetter echt cool.
                                  Träum: Das mit ioBroker lösen….
                                  Wie gesagt, es gibt günstigere Smartmeter....
                                    ple last edited by
                                    Ne im Moment nicht, würde vielleicht kommen, wenn das Elternhaus umgebaut wird aber für meine Eigentumswohnung ein wenig zuviel.
                                    Günstigere hatte ich mir mal angesehen, wäre auch eine Option, dachte da an Mbus um später auch meine Wasserzähler mit Mbus auszurüsten sowie die Wärmemengenzähler die noch im Moment auf WM-bus laufen.
                                    Aber der SMA ist auch beruflich interessant für unser Energiemanagement, da könnte man bei nächsten Audit was zeigen zudem ist er einfach einzubinden, Netzwerk dran und gut ist.
                                    • Stabilostick
                                      Das Protokoll beim SMA ist public.
                                        momobatiko last edited by
                                        @apollon77 @Röstkartoffel
                                        Danke für die Hilfe….Mit den Einstellungen klappt alles super!!! 😄
                                        Krieg die Werte aus dem EasyMeter .....
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel last edited by
                                          @momobatiko
                                          Und nun noch die Daten vom Smartmeter sammeln und auswerten.
                                          Dazu empfehle ich das Script: "[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)", das findest du hier:
                                          viewtopic.php?f=21&t=12272
                                          Ja, der Beitrag ist sehr lang, lohnt sich aber.
                                            ple last edited by
                                            Ja das Script ist nicht schlecht, aber ich bin noch an was anderem dran.
                                            Da die Daten eh bei mir auf dem SQL langen wollte ich noch Abfragen bauen, die mir Summen direkt ziehen. Das macht die Sache hoffentlich einfacher und schlanker. Eventuell lasse ich noch eine Prozedur auf dem SQL laufen und hole mir die Ergebnisse direkt ab.
                                            3625
                                            2287683
