    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Alekseym6 last edited by
      @instalator:
      @Alekseym6:
      Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt?Снимок экрана 2018-06-09 в 7.46.37.png `
      Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб `
      не удаляются. при удалении драйвера mqtt и повторной установке потеряется история объектов?
      • sigma
        sigma last edited by
        А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики?
        • I
          instalator last edited by
          @sigma:
          А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики? `
          Нет, узнавай на клиенте на что он подписан.
          • sigma
            Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке.
              Pooh last edited by
              https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                Steep last edited by
                @Alkanaft:
                Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
                Я решил эту проблему дублированием статусов из /devices/wb-mr6c_122/controls/K1 в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on в NodeRed. Таким образом в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on я всегда знаю текущий статус релюшки (даже если его изменили выключателем) и могу его его изменить в iob.
                  sergz99 last edited by
                  Прошу помощи. Sonoff со сторонней прошивкой публикует свое состояние на cloudmqtt (топик status) и подписан на топик control (управление со стороны IOBroker). Все работает, но вот iobroker не отображает у себя состояние топика status (сам топик виден, но состояние его - нет). В чем может быть проблема? Хочу использовать status для отображения в iobroker состояние Sonoff.
                  ![](</s><ATTACHMENT 8224_cloud_mqtt.png )[attachment=1]~~cloud_mqtt.png[/attachment]" />
                  ![](</s><ATTACHMENT 8224_iob.png )[attachment=0]iob.png[/attachment]" />~~
                    andrey1509 last edited by
                    @v965:
                    Вот и отлично. `
                    Здравствуйте всем.
                    В этой системе новенький. Не получается соединиться с ESP8266 прошивка от WiFi-IoT по MQTT.
                    Брал скрипты из форума, естественно исправлял на свое. Ни чего не получается.
                    В логе соединение вроде идет , а в ячейках пусто.
                    Часть лога:
                    ! 2018-08-13 19:41:29.872 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.8.0
                    ! 2018-08-13 19:41:30.739 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' server on port 1883
                    ! 2018-08-13 19:41:33.815 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] connected with secret 1534178493777_1260
                    ! 2018-08-13 19:41:34.206 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^ESP00161C69../
                    ! 2018-08-13 19:41:34.208 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^mqtt.0.ESP00161C69..
                    ! 2018-08-13 19:41:34.223 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on topic "timestamp"
                    Подскажите в чем может быть проблема
                      @andrey1509:
                      Подскажите в чем может быть проблема `
                      Разобрался. Все получаю.
                      • sigma
                        @sigma:
                        Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке. `
                        Путем проб и ошибок, пришел к решению. В iobroker/mqtt поставить "Публиковать состояния при подписке". На клиенте ставить попытки переподписки, если нет ни одного чтения сообщений. Обнаружено: непонятно почему, из четырех подписок, две приходят в течении 10 мс, а остальные две приходят через 0.5-1 сек. Почему - не знаю. При установке "Публиковать состояния при подписке" могут быть ньюансы. Например, у меня есть канал, по которому передается сообщение Reset. Клиент считает, что неважно, что он получил, но, раз получил, то надо сделать reset. Об этом надо помнить
                          leikocid last edited by
                          Приветствую!, кто подскажет как вывести кнопку перезагрузки mqtt сервера на экран VIS ?
                          получается только "стоп" "пуск" сделать 2 кнопками
                            Bosya last edited by
                            Попробовал подключить MegaD 2561 по протоколу MQTT.
                            Сразу получил такое в логе:
                            mqtt.0	2019-03-21 10:17:36.140	info	Client [megad-6] connection closed: Error: Wrong subscribe header
                            mqtt.0	2019-03-21 10:17:35.400	info	Client [megad-6] connected with secret 1553156255394_7402
                            Куда копать? MQTT Iobroker в режиме сервера. Светится адаптер желтым.
                              kozlov_ao last edited by kozlov_ao
                              Приветствую!
                              Месяц мучаюсь со связкой MQTT-ESP8266 (wifi-iot). После пеезагрузки драйвера - все работает как надо. Но через пару часов (точно не замерял) - ESP перестает реагировать на изменения состояний. При этом, все состояния от девайса приходят и отображаются как надо.
                              Проблема решается перезагрузкой драйвера.
                              Пробовал разные сочетания настроек и т.д. - не помогает. Да при включенном дебаге - ничего интересного не видно, кроме информации о том, что была отправлена команда клиенту.
                              Перечитал всю тему... видел что был патч для работы с такими девайсами. Но судя по changelog - заплатка была удалена (кто знает, може оно и помогло бы...).
                              Раньше сидел с OpenHAB. Там оно тоже работало через MQTT, стабильно. Но по разным причинам ушел с него...
                              Подскажите, куда копать... уже терпение на исходе 😞
                              AirKing 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AirKing
                                AirKing @kozlov_ao last edited by
                                @kozlov_ao
                                такая-же ерунда, в настройках драйвера выставил перезагружать каждые 30 минут, пока все работает нормально.
                                  slon-genia last edited by
                                  Ребята, помогите пожалуйста. Использую esp8266 в качестве клиента. На iobroker установлен драйвер mqtt. При подключении esp к брокеру в топик status отправляется "1", а при отключении esp от брокера там должен установиться " 0", но этого не происходит. Судя по описанию драйвера данную функцию брокер поддерживает (LWT). Пробовал на mosquito- все работает. В чем проблема?
                                  162
                                  42689
