    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Hast du das Update auf 0.3.2 schon installiert und danach einen upload gemacht inkl. Neustart des Adapters?
        ltsalvatore last edited by
        also ich musste wieder zurück auf die v0.2.7 springen, weil ich mit der v0.3.0 einfach kein backup hinbekomme..
        meine konfig für die alte version sieht folgendermaßen aus:
        und in der neuen version (nicht von der grafik irritieren lassen, hier habe ich auf CIFS genommen):
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Ja, ein Update habe ich gemacht.
          Es hat am Neustart des Adapters gelegen. jetzt kommt auch die richtige Datei-Endung….....
          Per FTP und CIFS gehts, per NFS nicht.
          Danke nochmals! :mrgreen:
          Gruß,
          Mathias
          • simatec
            @Itsalvatore
            Was geht denn nicht?
            Poste bitte mal einen Log
            • simatec
              @MathiasJ:
              Gruß,
              Mathias `
              Nach manuellen Updates immer den Adapter neustarten und am besten noch den Upload vorweg
              • MathiasJ
                danke nochmals.
                Kann mir jemand sagen, warum Backups via NFS nicht gehen. Sonst geht alles.
                Gruß,
                Mathias
                  @simatec:
                  @Itsalvatore
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  ich würde gerne auf die 0.3.2 warten, dann versuche ich es nochmal..
                  • simatec
                    Ist morgen früh im latest
                    • simatec
                      @MathiasJ:
                      danke nochmals.
                      Gruß,
                      Mathias `
                      Der Pfad ist meistens anders aufgebaut bei nfs und du brauchst das Paket nfs-common.
                      Steht in der Doku auch drin.
                      sudo apt-get install nfs-common
                      Hier findest du Infos zu nfs.
                      https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                      • MathiasJ
                        ok, nfs-common ist installiert.
                        Ich lege fürs erste (heute Nacht) eine Pause ein. Per CIFS geht's ja
                        Ich wünsche Euch allen eine gute Nacht. Bis dann,
                        Mathias
                          Belei last edited by
                          Hab es auch nur per FTP hinbekommen, aber reicht ja erstmal 😄
                          1. Ich merke gerade nach dem Fullbackup von IO wurden nach dem Neustart alle Instanzen aktiviert, also auch diejenigen die deaktiviert waren!
                          2. Wie wärs noch mit einem Backup von FHEM :?:
                          • simatec
                            @Belei:
                            2. Wie wärs noch mit einem Backup von FHEM :?: `
                            Wie du cifs oder nfs einrichtest, findest du in der Doku.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
                            zu 1.
                            Aktuell können wir das nicht anders lösen.
                            Wenn der js-controller ab Version 1.5 in die Repro kommt, wird es darüber geregelt.
                            Aber im Moment starten alle Adapter. Ich schaue nochmal, ob wir das noch etwas anders lösen können.
                            Mein Vorschlag: Sichere die Config der nicht genutzten Adapter und lösche danach die Instanzen.
                            Wenn sie eh deaktiviert sind, werden sie ja auch nicht genutzt.
                            zu 2.
                            Werden wir drüber nachdenken
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Wie speichert FHEM die Configuration?
                                so, ich habe nun die v0.3.2 inst. und leider die gleichen probleme wie bei der v0.3.0 version.
                                wie gesagt, bei der v0.2.7 hatte ich null probleme mit CCU und NAS backup
                                das logfile spuckt folgendes aus
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:57.468	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:56.366	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:56.363	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 2.35.16
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.597	debug	[ccu/mount] For more details see mount(8).
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.597	debug	[ccu/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.597	debug	[ccu/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.597	debug	[ccu/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.596	debug	[ccu/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.596	debug	[ccu/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.596	debug	[ccu/mount] --make-private mark a subtree as private
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.595	debug	[ccu/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.595	debug	[ccu/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.595	debug	[ccu/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.594	debug	[ccu/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.594	debug	[ccu/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.594	debug	[ccu/mount] Operations:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.594	debug	[ccu/mount] <file>regular file for loopdev setup
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.593	debug	[ccu/mount] <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.593	debug	[ccu/mount] <device>specifies device by path
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.593	debug	[ccu/mount] PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.593	debug	[ccu/mount] PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.592	debug	[ccu/mount] UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.592	debug	[ccu/mount] LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.592	debug	[ccu/mount] -U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.592	debug	[ccu/mount] -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.591	debug	[ccu/mount] Source:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.591	debug	[ccu/mount] -V, --version output version information and exit
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.590	debug	[ccu/mount] -h, --help display this help and exit
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.590	debug	[ccu/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.590	debug	[ccu/mount] -v, --verbose say what is being done
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.590	debug	[ccu/mount] --target <target>explicitly specifies mountpoint
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.589	debug	[ccu/mount] --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.589	debug	[ccu/mount] -t, --types limit the set of filesystem types
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.589	debug	[ccu/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.589	debug	[ccu/mount] -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.589	debug	[ccu/mount] -o, --options comma-separated list of mount options
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.588	debug	[ccu/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.588	debug	[ccu/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.588	debug	[ccu/mount] -i, --internal-only don't call the mount. <type>helpers
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.588	debug	[ccu/mount] -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.587	debug	[ccu/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.587	debug	[ccu/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.586	debug	[ccu/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.586	debug	[ccu/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.585	debug	[ccu/mount] Options:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.585	debug	[ccu/mount] Mount a filesystem.
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.584	debug	[ccu/mount] mount <operation><mountpoint>[<target>]
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.584	debug	[ccu/mount] mount [options] <source> <directory>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.583	debug	[ccu/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.582	debug	[ccu/mount] mount -a [options]
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.582	debug	[ccu/mount] mount [-lhV]
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.582	debug	[ccu/mount] Usage:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.581	debug	[ccu/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=iobroker,password=passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.111.100/prv\Salva\P1\Backup Apps Settings\Server - iobroker
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.574	debug	[ccu/mount] For more details see mount(8).
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.574	debug	[ccu/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.574	debug	[ccu/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.573	debug	[ccu/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.573	debug	[ccu/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.573	debug	[ccu/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.573	debug	[ccu/mount] --make-private mark a subtree as private
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.572	debug	[ccu/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.572	debug	[ccu/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.571	debug	[ccu/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.570	debug	[ccu/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.569	debug	[ccu/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.568	debug	[ccu/mount] Operations:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.562	debug	[ccu/mount] <file>regular file for loopdev setup
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.561	debug	[ccu/mount] <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.560	debug	[ccu/mount] <device>specifies device by path
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.560	debug	[ccu/mount] PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.560	debug	[ccu/mount] PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.560	debug	[ccu/mount] UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.559	debug	[ccu/mount] LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.559	debug	[ccu/mount] -U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.558	debug	[ccu/mount] -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.558	debug	[ccu/mount] Source:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.556	debug	[ccu/mount] -V, --version output version information and exit
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.556	debug	[ccu/mount] -h, --help display this help and exit
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.556	debug	[ccu/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.556	debug	[ccu/mount] -v, --verbose say what is being done
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.555	debug	[ccu/mount] --target <target>explicitly specifies mountpoint
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.555	debug	[ccu/mount] --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.555	debug	[ccu/mount] -t, --types limit the set of filesystem types
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.554	debug	[ccu/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.554	debug	[ccu/mount] -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.553	debug	[ccu/mount] -o, --options comma-separated list of mount options
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.553	debug	[ccu/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.553	debug	[ccu/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.553	debug	[ccu/mount] -i, --internal-only don't call the mount. <type>helpers
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.552	debug	[ccu/mount] -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.552	debug	[ccu/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.552	debug	[ccu/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.552	debug	[ccu/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.551	debug	[ccu/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.551	debug	[ccu/mount] Options:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.550	debug	[ccu/mount] Mount a filesystem.
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.549	debug	[ccu/mount] mount <operation><mountpoint>[<target>]
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.549	debug	[ccu/mount] mount [options] <source> <directory>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.548	debug	[ccu/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>backitup.0	2018-09-26 22:47:55.547	debug	[ccu/mount] mount -a [options]
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.546	debug	[ccu/mount] mount [-lhV]
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.546	debug	[ccu/mount] Usage:
                                backitup.0	2018-09-26 22:47:55.545	debug	[ccu/mount] [undefined</directory></directory></target></mountpoint></operation></path></type></src></target></label></label></uuid></uuid></label></uuid></label></uuid></device></directory></file></directory></directory></target></mountpoint></operation></path></type></src></target></label></label></uuid></uuid></label></uuid></label></uuid></device></directory></file>
                                • simatec
                                  Also beim cifs Problem würde ich auf die Lerrzeichen in der Pfadangabe tippen.
                                  Ändere mal den Pfad in was vernünftiges
                                  Beim ccu backup prüfe bitte deine Benutzerdaten.
                                  Du brauchst als Logindaten die Daten Des Weblogins.
                                  Und da ist der Benutzername definitiv „Admin“
                                  • Peoples
                                    Peoples last edited by
                                    Ich vermute auch dass das die weboberflächen Login-Daten sind.
                                    Die Daten der Ccu-Weboberfläche hast du ganz zu Anfang Mal festgelegt und ich persönlich habe die seit dem nie mehr benötigt
                                    • simatec
                                      Hier mal noch die Einstellungen, wie es eigentlich aussehen sollte.
                                      Deine Backslashs in dem Pfad wundern mich ehrlich gesagt auch.
                                      Hast du mal mit diesen Einstellungen probiert einen manuellen mount zumachen?
                                      Sprich über Konsole …
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:38.498	debug	[ccu] exec: done
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:38.496	debug	[ccu/umount] done
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.267	debug	[ccu/history] done
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.210	debug	[ccu/telegram] done
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.210	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.1
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.209	debug	[ccu/telegram] [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.183	debug	[ccu/clean] done
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.152	debug	[ccu/ccu] done
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:12.444	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:12.444	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 2.31.25
                                      backitup.1	2018-09-27 08:57:12.223	debug	[ccu/mount] done
                                        @peoples:
                                        Die Daten der Ccu-Weboberfläche hast du ganz zu Anfang Mal festgelegt und ich persönlich habe die seit dem nie mehr benötigt `
                                        @simatec:
                                        ich habe für die CCU extra einen account mit administrativen rechten angelegt.
                                        hätte natürlich auch den admin account nehmen können, aber ich wollte für das backup einen extra account benutzen.
                                        und selbst mit dem admin account funktioniert das backup nicht.
                                        ich find es seltsam, dass wenn ich zurück auf die v0.2.7 gehe, das sichern anstandslos funktioniert. sowohl für die CCU als auch für die iobroker sicherung
                                        und bei der v0.2.7 habe ich bez. der pfadangaben, leerzeichen und backslashes drin.
                                        die bilder, die ich weiter oben gepostet hatte sind von der v0.2.7; und bei den einstellungen funktioniert, wie gesagt, alles prima. :?
                                        • simatec
                                          Probiere mal keine Backslash zu verwenden und die Leerzeichen in deinem Pfad zu entfernen. Leerzeichen sind in Pfaden und Dateinamen nie gut.
                                          Es kann sein, dass shell bei der 0.2.7 damit weniger ein Problem hat.
                                          Der Adapter macht aber nun alles über Java und da sollten die Angaben schon richtig sauber sein.
                                          Schaue dir mal meine Screenshots an.
                                          Verwende statt Leerzeichen lieber Unterstriche.
                                          Natürlich müssen die Ordner und Unterordner auch auf deinem NAS umbenannt werden.
                                            @simatec:
                                            ich habe nun festgestellt, dass wenn ich den pfad einfach in anführungszeichen setze, das backup problemlos funktioniert.
                                            die dateien sind auch auf meiner nas existent und inhaltlich OK.
                                            das logfile, wenn ich es richtig verstehe, gibt mir dennoch zu bedenken.
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****"}
                                            [DEBUG] [mount] - done
                                            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"03:30","debugging":false,"everyXDays":"14","nameSuffix":"_backitup_","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.111.100","deleteOldBackup":false,"dir":"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker","user":"iobroker","pass":"passwort","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"passwort"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_27-12_41_08_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [minimal] - done
                                            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                            [ERROR] [cifs] - [IGNORED] Path ""prv\Salva\P1\Backup Apps Settings\Server - iobroker"" not found
                                            [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                            [DEBUG] [clean] - done
                                            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:30","debugging":false,"everyXDays":"14","nameSuffix":"_backitup_","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_27-12_41_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.111.100","deleteOldBackup":false,"dir":"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker","user":"iobroker","pass":"passwort","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"passwort"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27 September 2018 um 12:41 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [umount] - done
                                            [EXIT] 0
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1179519
