    3. Cloud Dienste
    4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
      apollon77 last edited by
      Jain.
      Es gibt den aktuell produktiven pro skill und es gibt die kommende Version des pro Skills der gerade zu testen ist.
      Nach dem Test und Freigabe von Amazon wird dieser denke ich erst einmal den pro skill ersetzen. Zu dem Zeitpunkt müssen dann alle alexa Nutzer des pro Skills den iot Adapter installieren und im skill bei das Konto verbinden.
      Irgendwann passiert das dann auch bei Free und vllt fliegt der pro skill irgendwann weg.
      • Plasmachef
        Plasmachef last edited by
        eMail an Bluefox ist draußen.
        Wenn ich die "Einladung" von Amazon für die Betaphase bekomme, werde ich die pro-Cloud bestellen 🙂
        • dslraser
          Heute hat es wohl einen anderen Grund[emoji848]
          Bei mir sind einige Echos Online und einige Offline.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 1ec67d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180926/555885e5de7a82e581f0829c401ec67d.jpg</link_text>" />
            MarQsen last edited by
            Bei mir ebenso. Laut Internet haben sehr viele das Problem. Amazon soll schon dran sein…
            Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Dr_Emmet_Brown:
              Gesendet von meinem VIE-L09 mit Tapatalk `
              Gott sein dank, dass diesmal nicht ich dran bin. :lol: :lol: :lol:
                csamaggi last edited by
                Erst small danke das ihr euch wieder dem Thema annehmt. Aber da habe ich nochmal eine Frage. Wenn ich bereits pro ist bin wird das dann auch für den iot skill gelten? Oder löst dieser dann einfach nur den pro ab?
                Mfg Maggi
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                  Wenn Du schon einen Pro Account hast nutzt du den einfach wie oben beschreiben bei der Verknüpfung und alles ist gut.
                  • Bluefox
                    Vielleicht geht es auch einfacher mit der Einladung.
                    Nur diesen Link anklicken:
                    https://skills-store.amazon.com/deeplin … 284b1d8368
                    Falls funktioniert, bitte Bescheid sagen. Dann werde ich auch die Beschreibung oben ergänzen.
                      A Former User last edited by
                      Beim anklicken des Links fährt mir ein Fenster auf:
                      Your Amazon account does not have access to this Skills Beta Testing skill. Please contact the Skills Beta Testing administrator to gain access.
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing last edited by
                        @Bluefox:
                        Falls funktioniert, bitte Bescheid sagen. Dann werde ich auch die Beschreibung oben ergänzen. `
                        Ich kann mich dann anmelden und lande dann auf der Startseite der Alexa App.
                        Was hattest Du erwartet was passieren sollte?
                        • modmax
                          modmax last edited by
                          Bei mir kommt das hier:
                          You have been invited to test this skill:
                          ioBroker.pro
                          If you are already using an existing version of this skill, the test version of this skill will replace it during the test.
                          Your test of this skill is subject to the Alexa Test Skills Notice
                          Ich dachte das wäre iobroker.iot?
                          MfG Markus
                            Der Pro-Skill (Alexa-Seite), aber du brauchst den iot Adapter (ioBroker-Seite)!!
                            • modmax
                              Ja ist klar, daß ich den iobroker.iot Skill brauche.
                              Da ich bisher aber keine Einladungsmail bekommen habe und Bluefox weiter oben
                              gepostet hatte, daß man auch den Link nutzen kann, damit man den iobroker.iot Skill aktivieren kann,
                              dachte ich eben, daß ich das eben mal mache.
                              Nochmal von vorne:
                              Der neue Skill in Alexa ist doch iobroker.iot? Bei dem Klick auf den Link von Bluefox
                              wird aber iobroker.pro angezeigt. Den nutze ich aber schon … 🙂
                              Den iobroker.iot-Adapter habe ich mir ja schon geholt ...
                              Ich glaub ich werd zu alt für diesen ... äh ja ... zensiert ... :lol:
                              • modmax
                                Also .. es kommt nun folgender Fehler.
                                1018-09-26 16:26:11.981 - info: host.tigger instance system.adapter.iot.0 started with pid 1828
                                2018-09-26 16:26:12.676 - info: iot.0 starting. Version 0.1.3 in /work/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.11.3
                                2018-09-26 16:26:12.687 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                                2018-09-26 16:26:13.508 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: {"message":"Internal server error"}
                                2018-09-26 16:26:13.509 - error: iot.0 {}
                                Was wurde gemacht?
                                1.) iobroker.iot von GitHub installiert; Username und PW vom Pro-Account eingegeben
                                2.) EInladungslink von hier von Bluefox angeklickt; nun ist die iobroker.pro mit Anmerkung devDE aktuell. Eine anderer ioBroker.pro Skill ist nicht mehr aktiv.
                                3.) iot-Instanz gestartet …
                                4.) Und dann der Fehler ...
                                Was zudem nicht ging, war die Kontoverbindung von dem iobroker.pro-devDE-Skill.
                                Beim "Aktivieren" wird man auf die Seite "https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com/login"
                                geleitet .. aber der Pro UserName/Passwort paßt da nicht.
                                Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen.
                                  Apropo last edited by
                                  Der Durchschnitt der Zugriffe mit 7,5 kommt mir aber sehr wenig vor.
                                  Ich habe alleine im Wohnzimmer 4 Geräte die regelmäßig geschaltet werden. Wenn ich die jetzt morgens an mache und wieder aus, weil ich zur Arbeit muss, dann reicht es bei 10 Zugriffen ja nicht mal um abends nochmal alle an zu machen. Und damit hab ich ja sonst noch nichts im Haus bedient. Oder hab ich was falsch verstanden?
                                    Also wenn ich das aufrufe bekomme ich auch das mit dem No Accesses muss ich noch die email an Dogafox schicken?
                                    MFG Maggi
                                    • Bluefox
                                      @Apropo:
                                      Ich habe alleine im Wohnzimmer 4 Geräte die regelmäßig geschaltet werden. Wenn ich die jetzt morgens an mache und wieder aus, weil ich zur Arbeit muss, dann reicht es bei 10 Zugriffen ja nicht mal um abends nochmal alle an zu machen. Und damit hab ich ja sonst noch nichts im Haus bedient. Oder hab ich was falsch verstanden? `
                                      Dann bist du überdurchschnittlich.
                                      • Bluefox
                                        @csamaggi:
                                        MFG Maggi `
                                        Sieht so aus
                                          Danke Email ist schon raus.
                                          MFG Maggi
                                          • Bluefox
                                            @modmax:
                                            Was wurde gemacht?
                                            geleitet .. aber der Pro UserName/Passwort paßt da nicht. `
                                            Da braucht man Email vom ioBroker
                                            @modmax:
                                            Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen. `
                                            245
                                            46359
