    3. Cloud Dienste
    4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      @Bluefox:
      Vielleicht geht es auch einfacher mit der Einladung.
      Nur diesen Link anklicken:
      https://skills-store.amazon.com/deeplin … 284b1d8368
      Falls funktioniert, bitte Bescheid sagen. Dann werde ich auch die Beschreibung oben ergänzen. `
      Ich kann mich dann anmelden und lande dann auf der Startseite der Alexa App.
      Was hattest Du erwartet was passieren sollte?
      • modmax
        modmax last edited by
        Bei mir kommt das hier:
        You have been invited to test this skill:
        ioBroker.pro
        If you are already using an existing version of this skill, the test version of this skill will replace it during the test.
        Your test of this skill is subject to the Alexa Test Skills Notice
        Ich dachte das wäre iobroker.iot?
        MfG Markus
          apollon77 last edited by
          Der Pro-Skill (Alexa-Seite), aber du brauchst den iot Adapter (ioBroker-Seite)!!
          • modmax
            Ja ist klar, daß ich den iobroker.iot Skill brauche.
            Da ich bisher aber keine Einladungsmail bekommen habe und Bluefox weiter oben
            gepostet hatte, daß man auch den Link nutzen kann, damit man den iobroker.iot Skill aktivieren kann,
            dachte ich eben, daß ich das eben mal mache.
            Nochmal von vorne:
            Der neue Skill in Alexa ist doch iobroker.iot? Bei dem Klick auf den Link von Bluefox
            wird aber iobroker.pro angezeigt. Den nutze ich aber schon … 🙂
            Den iobroker.iot-Adapter habe ich mir ja schon geholt ...
            Ich glaub ich werd zu alt für diesen ... äh ja ... zensiert ... :lol:
            • modmax
              Also .. es kommt nun folgender Fehler.
              1018-09-26 16:26:11.981 - info: host.tigger instance system.adapter.iot.0 started with pid 1828
              2018-09-26 16:26:12.676 - info: iot.0 starting. Version 0.1.3 in /work/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.11.3
              2018-09-26 16:26:12.687 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
              2018-09-26 16:26:13.508 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: {"message":"Internal server error"}
              2018-09-26 16:26:13.509 - error: iot.0 {}
              Was wurde gemacht?
              1.) iobroker.iot von GitHub installiert; Username und PW vom Pro-Account eingegeben
              2.) EInladungslink von hier von Bluefox angeklickt; nun ist die iobroker.pro mit Anmerkung devDE aktuell. Eine anderer ioBroker.pro Skill ist nicht mehr aktiv.
              3.) iot-Instanz gestartet …
              4.) Und dann der Fehler ...
              Was zudem nicht ging, war die Kontoverbindung von dem iobroker.pro-devDE-Skill.
              Beim "Aktivieren" wird man auf die Seite "https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com/login"
              geleitet .. aber der Pro UserName/Passwort paßt da nicht.
              Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen.
                Apropo last edited by
                Der Durchschnitt der Zugriffe mit 7,5 kommt mir aber sehr wenig vor.
                Ich habe alleine im Wohnzimmer 4 Geräte die regelmäßig geschaltet werden. Wenn ich die jetzt morgens an mache und wieder aus, weil ich zur Arbeit muss, dann reicht es bei 10 Zugriffen ja nicht mal um abends nochmal alle an zu machen. Und damit hab ich ja sonst noch nichts im Haus bedient. Oder hab ich was falsch verstanden?
                  csamaggi last edited by
                  Also wenn ich das aufrufe bekomme ich auch das mit dem No Accesses muss ich noch die email an Dogafox schicken?
                  MFG Maggi
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Apropo:
                    Ich habe alleine im Wohnzimmer 4 Geräte die regelmäßig geschaltet werden. Wenn ich die jetzt morgens an mache und wieder aus, weil ich zur Arbeit muss, dann reicht es bei 10 Zugriffen ja nicht mal um abends nochmal alle an zu machen. Und damit hab ich ja sonst noch nichts im Haus bedient. Oder hab ich was falsch verstanden? `
                    Dann bist du überdurchschnittlich.
                    • Bluefox
                      @csamaggi:
                      MFG Maggi `
                      Sieht so aus
                        Danke Email ist schon raus.
                        MFG Maggi
                        • Bluefox
                          @modmax:
                          Was wurde gemacht?
                          geleitet .. aber der Pro UserName/Passwort paßt da nicht. `
                          Da braucht man Email vom ioBroker
                          @modmax:
                          Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen. `
                          • Bluefox
                            @modmax:
                            Was wurde gemacht?
                            Bitte ioBroker.iot vom repo und nicht vom github installieren.
                            • Bluefox
                              @Pocky:
                              Beim anklicken des Links fährt mir ein Fenster auf:
                              Your Amazon account does not have access to this Skills Beta Testing skill. Please contact the Skills Beta Testing administrator to gain access.
                              iobroker.png `
                              Dann muss wohl email von mir freigeschaltet werden.
                              Nun web.de und gmx.de Nutzer sollten dann link ausprobieren, nachdem email freigeschaltet ist.
                                A Former User last edited by
                                iot Adapter bleibt Gelb mit folgendem Fehler:
                                iot.0	2018-09-26 17:20:38.868	error	{}
                                iot.0	2018-09-26 17:20:38.865	error	Cannot fetch URL key: {"message":"Internal server error"}
                                iot.0	2018-09-26 17:20:34.476	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                                Eine EMail bekomme ich vom Server auch nicht.
                                EDIT ON
                                Alles nun gut.
                                Habe den Adapter über die Repo neu installiert.
                                Bin nun verbunden.
                                Nun mal Testen.
                                EDIT OFF
                                • modmax
                                  @Bluefox
                                  Dachte ich mir fast mit der E-Mail … 🙂
                                  Hab Dir eben nochmal eine an die Dogafox-Email-Adresse geschickt.
                                  iot-Adapter hab ich nun aus dem latest-repo-geholt ...
                                  Danke schon mal ... es bleibt spannend ... 🙂
                                  MfG Markus
                                  • Plasmachef
                                    Plasmachef last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @modmax:
                                    Was wurde gemacht?
                                    Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen. Bitte ioBroker.iot vom repo und nicht vom github installieren.
                                    Hab auch den von github installiert 😞
                                    wie mach ich es richtig? (sorry für die dumme frage)
                                      So ich wollte mir das eben einrichten jedoch kann ich das Passwort nicht ändern bekomme immer dies hier.
                                      Mir ist klar das er im Text meint das ich einen Kleinbuchstaben verwenden soll aber das tut es nicht.
                                      Habe schon mehrere verschiedene Passwörter probiert es geht nicht weiter.
                                      MFG Maggi
                                      • dslraser
                                        Ich habe gestern Abend eine E-Mail geschickt mit der Anfrage zum testen, wann kommt da die Einladung wie beschrieben ?
                                          Hmm ka warum er dir noch nichts geschickt hat.
                                          Nun konnte ich es ändern musste mich einmal ausloggen bei der Passworteingabe und dann konnte ich es ändern.
                                          MFG Maggi
                                          • modmax
                                            @csmaggi
                                            Mit welchen Zugangsdaten haste dich angemeldet?
                                            Denen von Amazon, einem was vom iobroker kam, oder den Pro-Daten?
                                            245
                                            46360
