    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      daniello last edited by
      @Lupla
      Logo! Hab's inzwischen auch geschaft .. danke trotzdem für die Reaktion.
        Kueppert last edited by
        Hi, du musst den Knopf 3 sek halten bis die blaue Lampe 3 Mal blinkt, dann im Sekunden Takt einmal kurz drücken, damit der Cube aktiv bleibt. Dann sollte es klappen…@daniello:
        @Lupla
        Logo! `
          Ja .. hab ich gemacht und inzwischen auch geschafft .. aber es gibt noch einen Tipp den man geben kann: Bei der stay-awake Drückerei muss die Response der LED ein mehrfachblinken sein. Geht sie nur kurz an ist man zu weit weg vom Controller.
          Hoffentlich ist die Reichweite beim Gebrauch höher als beim Pairen.
            die Reichweite spiellt hier bestimmt ne Rolle aber nicht so extrem wie du beschreibst. also ob 30 oder 40 cm .. ist egal
            ich hab meine über 7 meter pairen können .. ohne Probleme.
            das mit dem Knoppdrücken da gebe ich dir recht.. ist tricky
            • flkontakt
              flkontakt last edited by
              ich habe die Philips Fernbedienung RWL021 am CC2531 angelernt, pairing war kein Problem. Dennoch bekomme ich keine Objekte bzw. passiert beim drücken der FB nichts. Auf Github wird als Model-Nummer die 324131092621 angegeben, meine Nummer auf der Fernbedienung ist die 324131137411. Liegt hier das Problem?
              Bin für jeden Tipp dankbar!
              Hat jemand die Fernbedienung von Paul Neuhaus anlernen und nutzen können?
              Gruß, Frank
                324131137411 = die schwatte im letzten Bild ??
                das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ??
                  cyclopz last edited by
                  Ich habe ein unbekanntes Device von Osram.
                  Osram Flex RGBW, 3x60cm (FLex 3P Multicolor)
                  zigbee.0 2018-09-24 14:55:32.873 info (0x7cb03eaa00ab4b90): unkown - undefined unknown (Router)
                  Könntest du das noch hinzufügen? Brauchst du weitere Informationen?
                    der_Auge last edited by
                    > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
                    Warum findet er den Bewegungsmelder nicht
                    Habe nun alles ausprobiert
                    Wo kann der Fehler liegen?
                    Jürgen
                    • a200
                      a200 last edited by
                      @der_Auge:
                      Jürgen `
                      Das ist eine typische Meldung wenn ein Sensor nicht direkt am CC2531 sondern über eine Gateway angelernt wird. War wenigstens bei mir so. Habe alle Gateways (Osram Steckdosen) abgeschaltet und ganz in der Nähe des CC2531 mit dem Pairen probiert. Dann hat es oft geklappt.
                      Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, wenn das Pairing zum Teil schon gelaufen ist und nur der Abschluss fehlt.
                      Viel Erfolg.
                      • modmax
                        modmax last edited by
                        – erledigt --
                        • N
                          NightWatcher last edited by
                          Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
                          Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird.
                          • flkontakt
                            Hallo, die "schwatte" ist die vom Hersteller Paul Neuhaus, kann ich and die hue bridge anlernen. Wäre prima, wenn diese ebenfalls direkt am Stick betrieben werden kann. Ob die RWL021 verschiedene Modelle oder Vorgänger/Nachfolger hat, kann ich nicht beantworten. Jedenfalls geht das Pairing, Objekte sind vorhanden, nur passiert nichts beim drücken der Tasten. @arteck:
                            das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ?? `
                            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                              @NightWatcher:
                              Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
                              was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ??
                                @flkontakt:
                                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                                ahh..ok also bei mir läuft die RWL021 ohne Probleme.. aber da Fehlt was.. der Batteriezustand wurde nicht angelegt..
                                lösche die und pair die nochmal
                                • smarthome-tricks.de
                                  smarthome-tricks.de last edited by
                                  Moin,
                                  heute kam endlich mein Paket mit Xiaomi Sensoren lumi.sensor_magnet.aq2 (MCCGQ11LM) und lumi.weather (WSDCGQ11LM). Den Temperatur/Feuchtigkeitssensor hat er auf Anhieb erkannt und die Daten sind auch in den Objekten vorhanden. Der Tür- und Fenstersensor lässt sich beim Pairing-Process nicht finden und somit auch nicht hinzufügen. Ich habe die Taste 4 Sekunden lang gedrückt und dann alle 1-3 Sekunden kurz gedrückt um den Sensor am Leben zu halten. Leider alles ohne Erfolg. Auf der Liste der unterstützten Sensoren ist er dabei, gibt es hier etwas zu beachten?
                                  Viele Grüße,
                                  Matthias
                                  • modmax
                                    Bei mir half es näher an den Stick zu gehen und öfters zu versuchen.
                                    Meistens kommt dann ein Timeout und irgendwann geht es dann.
                                    Versuch es auch mal ohne ständig den Knopf zu drücken … also nur einmal für 5 Sekunden,
                                    bis die LED aufblinkt ... und dann wieder loslassen.
                                    Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ...
                                      @modmax:
                                      Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ... `
                                      Perfekt, danke! Das war die Lösung. Ich bin direkt zum Serverschrank mit dem Stick und habe dann nochmals gepairt. Dann hat es auf Anhieb funktioniert. Die Batterie hat noch 71% 🙂
                                      Danke Danke Danke 🙂
                                      Jetzt kann ich die restlichen auch noch pairen 🙂
                                      • N
                                        @arteck:
                                        @NightWatcher:
                                        was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
                                        ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
                                        EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01).
                                        • modmax
                                          Mal ne Frage bzgl. des neuen Zigbee-Adater in der Version 0.7.3.
                                          Dort steht drin, daß es nun auch einen "(kirovilya) Occupancy timeout state for motion sensor"
                                          geben soll.
                                          Jedoch finde ich den nicht .. weder nach Installation und Neustart des Adapter
                                          und auch nicht wenn den den Xiaomi Aqara Bewegungsmelder lösche und wieder neu paire.
                                          Tomaten auf meinen Augen oder Fehler im Adapter?
                                          Anmerkung
                                          Ich nutze hier nicht den original iobroker.zigbee-Adapter, sondern den von arteck,
                                          denn im iobroker.zigbee-Adapter ist bei den zigbee-sheperd-converters
                                          noch nicht der Surface Light TW drin ..
                                          Aber arteck hat die Ändeurngen auch in seinen fork übernommen.
                                          MfG Markus
                                          • MartinSt
                                            MartinSt last edited by
                                            Ich habe mir den CC2531 Stick zu gelegt. Eine Osram Candle E14 konnte ich ohne Probleme anlernen.
                                            Ich habe nun versucht eine Paumann E14 50055 anzulernen. Leider wird sie nicht erkannt.
                                            Hat dies schon jemand geschaft?
                                            1078
                                            343538
