    4. Error: XML-RPC fault: Generic error (DUTY_CYCLE)
      Dirk_H last edited by
      ich bekomme in IOBroker den folgenden Fehler im Log angezeigt:
      hm-rpc.1 2018-12-23 15:54:04.764 error Error: XML-RPC fault: Generic error (DUTY_CYCLE)
      Funktion ist aber trotzdem gegeben.
      Der Fehler wird durch das folgende Script getriggert:
      on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
         setState("hm-rpc.1.0001xxxxxxxxxx.3.STATE", !getState("hm-rpc.1.0001xxxxxxxxxx.3.STATE").val);
      Im Homematic Systemprotkoll / -meldungen kann ich keinen Fehler erkennen, der damit zusammenhängt.
      Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ist die direkte setState / getState zu viel für ihn (bzgl. DutyCycle)?
      Danke und Frohe Weihnachten
      p.s. raspberrymatic (3.41.11) und hmrpc (1.8 )Versionen sind aktuell
        @Dirk_H:
        Ist die direkte setState / getState zu viel für ihn (bzgl. DutyCycle) `
        Frage 1: Was sagt denn der DC in der CCU?
        Frage 2: wie oft wird der abgefragt/gesetzt?
        Bei mir liegt der DC üblicherweise unter 10%
        Die höheren Werte werden durch drei sehr eng getatktete Messteckdosen (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner) verursacht
        Rainer
          1. Der Dutycycle der CCU liegt unter 20%
          2. Es wird bei Tastendruck des RPC0 (HM-PB-2-WM55-2) Sensors der RPC1 Aktor (HMIP-PSM) abgefragt und danach mit dem invertierten Wert gesetzt (keine Ahnung ob er dabei aktiv nachfragt oder den im IOBroker hinterlegten Wert für den getState annimmt?). Ich löse den Tastendruck (zu Testzwecken) 2x mit 5s Pause aus (Licht muss dabei an und entsprechend wieder ausgehen).
          Der Fehler kommt nicht immer sondern nur jedes 2. oder 3. mal.
          Habe gerade gesehen, dass ich nur die halbe Fehlermeldung gepostet habe und das der Fehler nicht immer synchron zum Schaltereignis / Skript auftritt (z.B. um 13:45.41 / 42 erst 1sek später):
          hm-rpc.1	2018-12-26 13:45:42.710	error	Error: XML-RPC fault: Generic error (DUTY_CYCLE)
          hm-rpc.1	2018-12-26 13:45:42.710	error	xmlrpc -> setValue ["3","STATE",true] BOOL
          javascript.0	2018-12-26 13:45:41.478	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:19
          javascript.0	2018-12-26 13:45:38.312	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:19
          javascript.0	2018-12-26 13:45:33.304	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:19
          hm-rpc.1	2018-12-26 13:45:28.104	error	Error: XML-RPC fault: Generic error (DUTY_CYCLE)
          hm-rpc.1	2018-12-26 13:45:28.103	error	xmlrpc -> setValue ["3","STATE",false] BOOL
          javascript.0	2018-12-26 13:45:27.420	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:19
          javascript.0	2018-12-26 13:45:21.936	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:15
          javascript.0	2018-12-26 13:45:15.057	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:15
          javascript.0	2018-12-26 13:45:04.670	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:15
          javascript.0	2018-12-26 13:44:48.685	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:15
          hm-rpc.1	2018-12-26 13:44:30.747	error	Error: XML-RPC fault: Generic error (DUTY_CYCLE)
          hm-rpc.1	2018-12-26 13:44:30.747	error	xmlrpc -> setValue ["3","STATE",true] BOOL
          javascript.0	2018-12-26 13:44:29.404	info	script.js.Helpers.HM_Lights: Ausgelöst, DC:15
          Danke und Grüße
          Dirk_H
            @Dirk_H:
            1. Der Dutycycle der CCU liegt unter 20% `
            gut!
            Dann hat natürlich auch jedes Gerät einen eigenen Duty-Cycle.
            Bei lediglich 2x Drücken sollte der aber auch nicht überstrapaziert werden.
            Rainer
              paul53 last edited by Negalein
              @Dirk_H:
              getState(id) verwendet den im ioBroker hinterlegten (im JS-Adapter gepufferten) Wert.
                @Homoran:
                gut!
                Dann hat natürlich auch jedes Gerät einen eigenen Duty-Cycle. `
                Wo findet man den denn? Oder gilt das nur für die HmIP Geräte? Da gibt es einen Bool für den Duty Cycle (der ist false), bei den "alten" Homematic Komponenten bzw. dem Schalter habe ich den Datenpunkt nicht gefunden…
                Ich glaube allerdings nicht, dass es wirklich ein duty cycle Problem ist... sondern irgendwas anderes 😞
                • Meistertr
                  ich habe das gleiche Problem, der DC zeigt allerdings nur 12 Prozent an. Nuestart der CCU lößt das Problem Kurzzeitig..
                  81.1k
