    4. Adapter "smartmeter"
      ple last edited by
      ja, dann bin ich wieder am Anfang.
      ich mach mich mal schlau nach dem Energy Meter.
        apollon77 last edited by
        Naja kannst ja mal testen ob die LEDs was senden!!
        Nimm einen Fotoapparat (Handys gehen nicht so gut) und halte ihn draufging schau aufs Display und mach dunkel. Wenn die was senden sieht man das meistens weil dies Ann leicht lila zu sehen sind.
        Gesendet vom Handy …
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Der Tipp von apollon77 ist gut. Wobei der Typ 270 sendet erst etwas, wenn er eine Anfragesequenz über Infrarot bekommen hat.
          Das Energy Meter-20 von SMA, das ich verwende ist 7cm breit. Es benötigt einen Ethernet-Anschluss im Zählerkasten und sendet die Messwerte im Sekundentakt per Broadcast ins Netzwerk, jeweils Wirk-, Blind- und Scheinleistung pro Phase sowie Spannungen und Ströme. Und natürlich den aktuellen Verbrauch bzw. Lieferung sowie eigene Zählerstände. Es gibt dafür auch eine App im iOS-AppStore. Der Preis ist mit etwa 320€ aber eher im höheren Segment angesiedelt.
          https://www.photovoltaik4all.de/media/p … 0web-1.pdf
          Der zugehörige Adapter ist der Folgende:
          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
          Im Forum gibt es noch Beispiele für andere Smartmeter, die z.B. per Modbus auslesbar sind.
            ple last edited by
            Ich glaub ich geh den Weg mit dem SMA Meter, schon mal danke für die Info.
            • Stabilostick
              Wenn Du noch etwas mehr Geld ausgibst, gibt es den SMA Homemanager 2.0
              Wenn Du eine PV-Anlage hast, ist der HM mit der automatischen Einschaltung von Verbrauchern abhängig vom Verbrauchsprofil der Vergangenheit und dem erwarteten Wetter echt cool.
              Träum: Das mit ioBroker lösen….
              Wie gesagt, es gibt günstigere Smartmeter....
                ple last edited by
                Ne im Moment nicht, würde vielleicht kommen, wenn das Elternhaus umgebaut wird aber für meine Eigentumswohnung ein wenig zuviel.
                Günstigere hatte ich mir mal angesehen, wäre auch eine Option, dachte da an Mbus um später auch meine Wasserzähler mit Mbus auszurüsten sowie die Wärmemengenzähler die noch im Moment auf WM-bus laufen.
                Aber der SMA ist auch beruflich interessant für unser Energiemanagement, da könnte man bei nächsten Audit was zeigen zudem ist er einfach einzubinden, Netzwerk dran und gut ist.
                • Stabilostick
                  Das Protokoll beim SMA ist public.
                    momobatiko last edited by
                    @apollon77 @Röstkartoffel
                    Danke für die Hilfe….Mit den Einstellungen klappt alles super!!! 😄
                    Krieg die Werte aus dem EasyMeter .....
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel last edited by
                      @momobatiko
                      Und nun noch die Daten vom Smartmeter sammeln und auswerten.
                      Dazu empfehle ich das Script: "[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)", das findest du hier:
                      viewtopic.php?f=21&t=12272
                      Ja, der Beitrag ist sehr lang, lohnt sich aber.
                        ple last edited by
                        Ja das Script ist nicht schlecht, aber ich bin noch an was anderem dran.
                        Da die Daten eh bei mir auf dem SQL langen wollte ich noch Abfragen bauen, die mir Summen direkt ziehen. Das macht die Sache hoffentlich einfacher und schlanker. Eventuell lasse ich noch eine Prozedur auf dem SQL laufen und hole mir die Ergebnisse direkt ab.
                        • 6
                          652145 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Zuerst vielen Dank für den super Smartmeter-Adapter, ist einfach der Hammer!
                          Ich habe den Smartmeter-Adapter schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
                          Die Werte in dem Objekt werden ja nur aktualisiert, wenn sich der Wert vom vorherigen Wert geändert hat.
                          Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Werte, in dem Objekt, jedesmal aktualisieren auch wenn keine Änderung zum vorherigen Wert statt gefunden hat?
                          Vielen Dank.
                            Nein da habe ich mich aus Performancegründen dagegen entschieden.
                            Was wäre der Mehrwert?
                            • 6
                              Nun ich muss den Grund noch dazu schreiben, warum ich jedes mal eine Aktualisierung der Werte möchte.
                              Die Werte werden in eine Mysql-Datenbank geschrieben um dann die Werte in einem Diagramm anzeigen zu lassen.
                              Die momentane Leistung (16.7) stelle ich in einem Diagramm dar (siehe Screenshots). Die gezeichnete Kurze ist aber nicht so schön, egal ob in Float oder Grafana.
                              Float:
                              Grafana:
                              Wenn länger keine Änderung der Leistung stattfindet und sich dann der Wert irgendwann wieder ändert, wird auf dem Diagramm eine "unschöne, schräge" Linie vom vorhergehenden zum neuen aktuellen Datenpunkt gezeichnet. Ich fände es schöner, wenn die Linie wirklich da ist wo die Leistung auch in dem entsprechenden Zeitpunkt ist. (auch wenn sich über längere Zeit nichts ändert). Dazu wäre es nötig, den Wert bei jeder Abfrage des Zählers zu aktualisieren.
                              Oder kann man die "schräge Linie" anders aus dem Diagramm bringen, als jeden Wert, egal ob geändert oder nicht zu schreiben?
                                In Flot kann man Chart Type von Linie auf auf Schritte (steps umstellen). Das sollte das gleiche bewirken.
                                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                  Nachtrag: Hier die beiden Methoden im Vergleich:
                                  Und Schritte läuft fast auf das gleiche hinaus wie einen konstanten Wert immer wieder zu speichern und dann eine Linie zu interpolieren.
                                  • Dutchman
                                    Und in Grafana den query mit fill previous setzen dann hast du dieses Verhalten nicht.
                                    Lösung ist in deinen Wiedergabe Einstellungen und nicht onnötige Daten loggen 😉
                                      Bzw im entsprechenden History Adapter auf „nur Änderungen“ und direkt drunter festlegen in welchem Intervall auch gleiche werte immer neu geschrieben werden.
                                      Und ja „fill previous“bei influxdb
                                      • 6
                                        Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
                                        Die beiden folgenden Lösungen helfen mir sehr weiter und ist somit für mich gelöst.
                                        "In Flot kann man Chart Type von Linie auf auf Schritte (steps umstellen)"
                                        "Und in Grafana den query mit fill previous setzen dann hast du dieses Verhalten nicht."
                                          McDagobert last edited by
                                          Hallo
                                          Habe leider ein Problem mit dem Adapter und bin so langsam am Verzweifeln 😢
                                          Möchte gerne den EFR Smart Hub auslesen.
                                          Meine Einstellungen :
                                          Daten von einer http-URL auslesen
                                          JSON-Formart EFR SMartGridHUb
                                          http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
                                          Im LOG steht nur:
                                          Info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.4
                                          Nur bekomme keine Ausgabe der Daten hin.
                                          IOBroker frisch installiert Windows und unter Raspi
                                          Vor Updates und nach Updates.
                                          Keine Änderung :?
                                          Jemand ein Tipp??
                                          Mfg Frank
                                            Screenshot der Einstellungen bitte?
                                            Mal Loglevel auf Debug stellen und Ausgabe posten.
                                            3625
                                            2287576
