    4. [Gelöst]Mihome Adapter sendet keine Updates mehr.
      Hohenbostler last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe seit sonntag Abend kurz vor 19 Uhr das Problem das der Adapter anscheinend garnicht mehr reagiert. Die states bleiben unberührt.
      Was ich probiert habe.
      Neuen Key probiert
      Neuen Key vom anderen Handy
      Adapter bereits mehrfach neu gestartet
      Mihome Gateway erfolgreich angepingt
      Mein iobroker laüft seit zwei Wochen aus einer Synology DS218+ . Bis dahin problemlos.
      Anbei noch ein Foto der Log.
        Hi kann mir wirklich niemand bei dem Fehler helfen oder hat ideen wie ich den Adapter wieder ans laufen bekommen?
        Etliche Scripte hängen ab von den MiHome Geräte. Nichts geht aktuell mehr daheim.
        Danke schonmal vorab.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @Hohenbostler:
          Hi kann mir wirklich niemand bei dem Fehler helfen oder … `
          Bitte nicht vergessen, das hier alle in Ihrer Freizeit helfen.
          Was sagt das Logfile? Wo ist es, im Posting nicht.
          Hast Du ein Update eingespielt? ioBroker, Mihome, NAS.
          Welche Node-, npm- und js-Controller Versionen hast Du?
          ioBroker mal neu gestartet?
          Welchen Status hat der Adapter?
          Gruß,
          Eric
            @eric2905:
            @Hohenbostler:
            Hi kann mir wirklich niemand bei dem Fehler helfen oder … Bitte nicht vergessen, das hier alle in Ihrer Freizeit helfen.
            Danke das weiss ich und ich weiss es auch zu schätzen.Nur ist das problem wenn auf mal so gut wie nichts mehr geht ist es ärgerlich gerade wenn der Rest der Familie kein verständnis dafür hat das so ein sc***s nicht läuft 😉
            @eric2905:
            Was sagt das Logfile? Wo ist es, im Posting nicht. `
            Das logfile siehst du oben im Bild ansonsten hänge ich hier nochmal eins an
            @eric2905:
            Hast Du ein Update eingespielt? ioBroker, Mihome, NAS. `
            Nein nicht bewusst. Aber 100%ig sicher bin ich mir nicht
            @eric2905:
            Welche Node-, npm- und js-Controller Versionen hast Du? `
            iobroker
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            2001 MHz
            Modell
            Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
            RAM
            1.7 GB
            System Betriebszeit
            4 T. 11:46:11
            Node.js
            v6.14.4
            NPM
            3.10.10
            Anzahl der Adapter
            0/226
            Betriebszeit
            1 T. 09:38:23
            Hostname
            iobroker
            @eric2905:
            ioBroker mal neu gestartet? `
            Ja die gesamte Docker instanz einmal rebottet
            @eric2905:
            Welchen Status hat der Adapter? `
            Gelb, verbunden mit MiHome : falsch
            die anderen beiden grün
            Gruß,
            Eric
            • eric2905
              im ersten Posting ist kein Screenshot, o.ä. zu sehen - weder im Browser noch in Tapatalk.
              Hast Du Einstellung am NAS geändert?
              Hat evtl. eine Firewall jetzt was gesperrt?
              Ist der notwendige Port aus dem Docker heraus offen?
              Kannst Du aus dem Docker heraus den miHome anfingen?
              Reagiert der Port auf Anfragen bzw. kommst Du durch?
              ioBroker kann das Gateway nicht erreichen. Da stimmt was an Deinem Netzwerk nicht (siehe Fragen oben).
              iOBroker kann da erst mal nix machen … kein Connect, keine Funktion.
              Gruß,
              Eric
                @eric2905:
                3DB0D1A2-4E60-4573-82F4-4616283297BF.jpeg `
                Ja ich habe es damals vom Handy gesendet. Anscheinend wurde das Bild nicht mit hochgeladen.
                @eric2905:
                Hast Du Einstellung am NAS geändert? `
                Nein. Habe dazu gerade auch nochmal ins Protokoll von der NAS geschaut. Da wurde nichts geändert.
                @eric2905:
                Hat evtl. eine Firewall jetzt was gesperrt? `
                Nein
                @eric2905:
                Ist der notwendige Port aus dem Docker heraus offen? `
                Welcher Port ist es denn ? Wie gesagt es hat ja bereits funktioniert.
                @eric2905:
                Kannst Du aus dem Docker heraus den miHome anfingen? `
                Ja ich kann den Mihome anpingen
                @eric2905:
                Reagiert der Port auf Anfragen bzw. kommst Du durch? `
                Wie kann ich das testen?
                Gruß,
                Eric
                  hast du mal das Geteway aus der Dose gezogen.. und wieder rein gesteckt..
                  bist dir sicher dass du das richtige Gerät anpingst ?
                    @arteck:
                    hast du mal das Geteway aus der Dose gezogen.. und wieder rein gesteckt.. `
                    Ja natürlich . Sogar mehrmals.
                    @arteck:
                    bist dir sicher dass du das richtige Gerät anpingst ? `
                    Ja. Weil auch der Mihome Adapter beim suchen das richtige Gateway mit der IP gefunden hat.
                    ABER!!!! Ich habe die Lösung für mich gefunden. Es lag an der Version 1.1.1
                    Ich habe den Adapter ja neu installiert aber wieder den Adapter 1.1.1 also war das Problem nach wie vor. Und heute morgen vor lauter Frust habe ich mir mal den Changelog vbon Adapter durch gelesen -> Am 23.09 gab es ein MiHome Adapter update. Genau an dem tag gab es keinen Kontakt mehr zwischen iobroker und Adapter.
                    Also habe ich den IO nicht mehr auf lastest gestellt sondern auf default und siehe da nachdem ich Version 1.0.5 installiert habe pingten sofort wieder alle Objekt -> Ich musste keinen Key ändern oder sonstiges.
                    Ob der Fehler jetzt wirklich mit der Version zusammenhängt weiß ich nicht aber bei mir geht wieder alles.
                    Dennoch möchte ih mich bei allen für die Hilfe bedanken.
