    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      ltsalvatore last edited by
      @simatec:
      Probiere mal keine Backslash zu verwenden und die Leerzeichen in deinem Pfad zu entfernen. Leerzeichen sind in Pfaden und Dateinamen nie gut.
      Es kann sein, dass shell bei der 0.2.7 damit weniger ein Problem hat.
      Der Adapter macht aber nun alles über Java und da sollten die Angaben schon richtig sauber sein.
      Schaue dir mal meine Screenshots an.
      Verwende statt Leerzeichen lieber Unterstriche.
      Natürlich müssen die Ordner und Unterordner auch auf deinem NAS umbenannt werden.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      ich habe nun festgestellt, dass wenn ich den pfad einfach in anführungszeichen setze, das backup problemlos funktioniert.
      die dateien sind auch auf meiner nas existent und inhaltlich OK.
      das logfile, wenn ich es richtig verstehe, gibt mir dennoch zu bedenken.
      Gestartet...
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****"}
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"03:30","debugging":false,"everyXDays":"14","nameSuffix":"_backitup_","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.111.100","deleteOldBackup":false,"dir":"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker","user":"iobroker","pass":"passwort","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"passwort"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_27-12_41_08_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [minimal] - done
      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
      [ERROR] [cifs] - [IGNORED] Path ""prv\Salva\P1\Backup Apps Settings\Server - iobroker"" not found
      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:30","debugging":false,"everyXDays":"14","nameSuffix":"_backitup_","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_27-12_41_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.111.100","deleteOldBackup":false,"dir":"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker","user":"iobroker","pass":"passwort","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"passwort"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27 September 2018 um 12:41 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      • simatec
        Nein das kannst du ignorieren.
        Das ist aktuell nur eine reine debug Ausgabe für uns zum testen.
        Ich werde das mit den Anführungszeichen mal mit in der Doku aufnehmen.
        Eventuell musst du es durch die Leerzeichen in Anführungszeichen schreiben, damit es im bash auch als Pfad erkannt wird.
          @simatec:
          Eventuell musst du es durch die Leerzeichen in Anführungszeichen schreiben, damit es im bash auch als Pfad erkannt wird. `
          ah ok.. dann funktioniert es bei mir jetzt auch 😄
          bin halt kein freund von ordnernamen, wo underscore oder bindestrich verwedet werden 😄
          und das mit den anführungszeichen, wenn leerzeichen benutzt werden, das kannte ich noch aus msdos zeiten 😄
            daniello last edited by
            Hmm .. irgendwie fehlt mir bei CIFS das Feld für die HOST-IP. Soll die nun an den Pfad mit rangedengelt werden? OK .. IP unter Mount eintragen .. verstanden. ABER .. bei mir wird noch immer nur Vis.0 gesichert .. ick dreh durch! War beim 2er genauso .. ist auch beim /opt/iobroker/backup so 😞
            • simatec
              Mach mal bitte ein Screenshot
                hier der screen:
                Und hier mein File-Ordner im Backup:
                • simatec
                  Das Feld ist weiter unten.
                  Kannst du nicht scrollen?
                    Da kommen nur noch die Pfade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei 2.x hieß das Feld in das man die IP des NAS eintragen musste Host .. hier offenbar Mount .. funktioniert aber genau so. Nur um dieses Feld ging es .. bei den Pfaden ist alles wie gewohnt.
                    • Peoples
                      Peoples last edited by
                      @ltsalvatore:
                      und das mit den anführungszeichen, wenn leerzeichen benutzt werden, das kannte ich noch aus msdos zeiten 😄 `
                      Ich möchte das gerne nochmal aufgreifen, generell sind Ordner/Dateinamen mit Leerzeichen immer eine schlechte / unprofessionelle Wahl die an und für sich beim Durchschnittsuser nie zu Problemen führen sollte aber es wird problematisch wenn der Pfad als URI benötigt wird, denn muss man den String erst entsprechend als URI kodiert werden. Wenn nun irgendwann unser Backitup - Adapter oder irgendein Anderer mit einer Funktion ausgestattet werden sollte die soetwas nutzt wirst du dann bestimmt Schwierigkeiten bekommen.
                      Deshalb empfehle ich dir deine Ordner / Dateinamen lieber regelkonform zu benennen, das soll jedoch wirklich nur eine Empfehlung sein und ich hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals.
                      • simatec
                        @daniello:
                        Da kommen nur noch die Pfade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei 2.x hieß das Feld in das man die IP des NAS eintragen musste Host .. hier offenbar Mount .. funktioniert aber genau so. Nur um dieses Feld ging es .. bei den Pfaden ist alles wie gewohnt. `
                        Du musst bei mount die IP oder dein host eintragen.
                        • nieIP
                          nieIP last edited by
                          Hallo
                          ich habe den Adapter auf die aktuelle Version angehoben.
                          Leider sind alle CIFS Einstellungen verschwunden. Das habe ich jetzt aber wieder hin bekommen. Und das funktioniert auch.
                          Ist es richtig, das nach einem komplett backup von ioBroker alle Instanzen die eingerichtet sind neu gestartet werden? Deshalb habe ich erst mal nur das Minimale backup eingeschaltet.
                          Nun unterstützt mein NAS auch NFS. Also wollte ich das mal testen. Die Verbindung kommt aber nicht zu stande.
                          Kann mir jemand einen Screenshot mit Beispieldaten (Pfade) hier rein stellen? Für Extrapfade für alle backups? Ich habe alle möglichen mount Pfade mit und ohne "/" getestet.
                          Bei mir kommt nicht mal der mount zu stande 😞
                          • common-nfs ist auf dem RasPi installiert.
                          • auf dem NAS ist für den Zugriff "Auth_sys" eingetragen. Wie funktioniert das mit der Authentifizierung?
                          • nieIP
                            ie Zustände im Objekt backitup sind immer noch falsch. Trotz erfolgreichem backup
                            • simatec
                              Lösche mal die Objekte und starte backitup neu.
                              Das sind noch dir alten Objekte und die müssen neu angelegt werden.
                              Das cifs Einstellungen neu eingetragen werden müssen, hatten wir geschrieben.
                              NFS mount findest du in der Doku beschrieben.
                              Was bei deinem NAS beachtet werden muss, kann ich leider nicht beantworten.
                              Da muss aber sicher dein iobroker auch freigegeben werden.
                              Bei mir funktioniert nfs ohne Probleme mit dem Tinker Board, pi3 ubd auf einem debian.
                              • simatec
                                @nieIP:
                                Ist es richtig, das nach einem komplett backup von ioBroker alle Instanzen die eingerichtet sind neu gestartet werden? Deshalb habe ich erst mal nur das Minimale backup eingeschaltet. `
                                Wir mit Version 0.3.3 gefixt.
                                Die neue Version ist im Github bereits Online und morgen im latest verfügbar.
                                • simatec
                                  Version 0.3.3 ist Online und ab heute Nacht im latest Repro
                                  0****.3.3 (27.09.2018)****
                                  __(simatec) Fix Backup-Directoy for dropbox
                                  (simatec) Fix Restart after total-backup
                                  (simatec) Fix error Log on cifs__
                                  • nieIP
                                    @simatec:
                                    Lösche mal die Objekte und starte backitup neu. `
                                    Hat funktioniert
                                    Problem: ich finde nur eine Kurzbeschreibung auf Github, da steht nichts dazu.
                                    • simatec
                                      In der Doku steht alles zu den Pfadangaben und der IP bzw. Host. Mehr muss in backitup nicht beachtet werden.
                                      Hier eine Beschreibung zu nfs
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                                        @peoples:
                                        @ltsalvatore:
                                        Deshalb empfehle ich dir deine Ordner / Dateinamen lieber regelkonform zu benennen, das soll jedoch wirklich nur eine Empfehlung sein und ich hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals. `
                                        da gebe ich dir vollkommen recht. und spätestens dann komm ich nicht drum rum 🙂
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Upgedated und läuft.
                                          danke für Eure Arbeit! Ihr habt da wirklich etwas Großariges auf die Beine gestellt!
                                          Daß die CIFS-Einstellungen verschwunden sind, kann ich nicht bestätigen.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Mazze last edited by
                                            Hej,
                                            ich habe gestern den Adapter installiert und möchte damit BackUPs machen.
                                            Die BackUPs auf dem Raspi laufen auch und werden erzeugt, doch leider werden die Datein nicht auf meiner NAS kopiert.
                                            So habe ich die PFADE angegeben:
                                            MEINEnasSTATION\BackUP\Automatik\ioBroker\standard
                                            und
                                            MEINEnasSTATION\BackUP\Automatik\ioBroker\komplett
                                            Das sagt der Debug beim Ausführen von einer Sicherung:
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_09_29-08_49_59_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""}
                                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                                            [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"path":"/var/lib/redis"}
                                            [DEBUG] [mysql] - done
                                            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****","deleteBackupAfter":0}
                                            [DEBUG] [cifs] - done
                                            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                            [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29 September 2018 um 08:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                            [EXIT] 0
                                            [DEBUG] [history] - done
                                            [EXIT] 0
                                            [DEBUG] [redis] - done
                                            [EXIT] 0
                                            Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe ??
                                            Version 0.33 ist installiert.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1179957
