    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Mach mal bitte ein Screenshot
        daniello last edited by
        hier der screen:
        Und hier mein File-Ordner im Backup:
        • simatec
          Das Feld ist weiter unten.
          Kannst du nicht scrollen?
            Da kommen nur noch die Pfade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei 2.x hieß das Feld in das man die IP des NAS eintragen musste Host .. hier offenbar Mount .. funktioniert aber genau so. Nur um dieses Feld ging es .. bei den Pfaden ist alles wie gewohnt.
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @ltsalvatore:
              bin halt kein freund von ordnernamen, wo underscore oder bindestrich verwedet werden 😄
              und das mit den anführungszeichen, wenn leerzeichen benutzt werden, das kannte ich noch aus msdos zeiten 😄 `
              Ich möchte das gerne nochmal aufgreifen, generell sind Ordner/Dateinamen mit Leerzeichen immer eine schlechte / unprofessionelle Wahl die an und für sich beim Durchschnittsuser nie zu Problemen führen sollte aber es wird problematisch wenn der Pfad als URI benötigt wird, denn muss man den String erst entsprechend als URI kodiert werden. Wenn nun irgendwann unser Backitup - Adapter oder irgendein Anderer mit einer Funktion ausgestattet werden sollte die soetwas nutzt wirst du dann bestimmt Schwierigkeiten bekommen.
              Deshalb empfehle ich dir deine Ordner / Dateinamen lieber regelkonform zu benennen, das soll jedoch wirklich nur eine Empfehlung sein und ich hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals.
              • simatec
                @daniello:
                Da kommen nur noch die Pfade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei 2.x hieß das Feld in das man die IP des NAS eintragen musste Host .. hier offenbar Mount .. funktioniert aber genau so. Nur um dieses Feld ging es .. bei den Pfaden ist alles wie gewohnt. `
                Du musst bei mount die IP oder dein host eintragen.
                • nieIP
                  nieIP last edited by
                  Hallo
                  ich habe den Adapter auf die aktuelle Version angehoben.
                  Leider sind alle CIFS Einstellungen verschwunden. Das habe ich jetzt aber wieder hin bekommen. Und das funktioniert auch.
                  Ist es richtig, das nach einem komplett backup von ioBroker alle Instanzen die eingerichtet sind neu gestartet werden? Deshalb habe ich erst mal nur das Minimale backup eingeschaltet.
                  Nun unterstützt mein NAS auch NFS. Also wollte ich das mal testen. Die Verbindung kommt aber nicht zu stande.
                  Kann mir jemand einen Screenshot mit Beispieldaten (Pfade) hier rein stellen? Für Extrapfade für alle backups? Ich habe alle möglichen mount Pfade mit und ohne "/" getestet.
                  Bei mir kommt nicht mal der mount zu stande 😞
                  • common-nfs ist auf dem RasPi installiert.
                  • auf dem NAS ist für den Zugriff "Auth_sys" eingetragen. Wie funktioniert das mit der Authentifizierung?
                  • nieIP
                    ie Zustände im Objekt backitup sind immer noch falsch. Trotz erfolgreichem backup
                    • simatec
                      Lösche mal die Objekte und starte backitup neu.
                      Das sind noch dir alten Objekte und die müssen neu angelegt werden.
                      Das cifs Einstellungen neu eingetragen werden müssen, hatten wir geschrieben.
                      NFS mount findest du in der Doku beschrieben.
                      Was bei deinem NAS beachtet werden muss, kann ich leider nicht beantworten.
                      Da muss aber sicher dein iobroker auch freigegeben werden.
                      Bei mir funktioniert nfs ohne Probleme mit dem Tinker Board, pi3 ubd auf einem debian.
                      • simatec
                        @nieIP:
                        Ist es richtig, das nach einem komplett backup von ioBroker alle Instanzen die eingerichtet sind neu gestartet werden? Deshalb habe ich erst mal nur das Minimale backup eingeschaltet. `
                        Wir mit Version 0.3.3 gefixt.
                        Die neue Version ist im Github bereits Online und morgen im latest verfügbar.
                        • simatec
                          Version 0.3.3 ist Online und ab heute Nacht im latest Repro
                          0****.3.3 (27.09.2018)****
                          __(simatec) Fix Backup-Directoy for dropbox
                          (simatec) Fix Restart after total-backup
                          (simatec) Fix error Log on cifs__
                          • nieIP
                            @simatec:
                            Lösche mal die Objekte und starte backitup neu. `
                            Hat funktioniert
                            Problem: ich finde nur eine Kurzbeschreibung auf Github, da steht nichts dazu.
                            • simatec
                              In der Doku steht alles zu den Pfadangaben und der IP bzw. Host. Mehr muss in backitup nicht beachtet werden.
                              Hier eine Beschreibung zu nfs
                              https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                                ltsalvatore last edited by
                                @peoples:
                                @ltsalvatore:
                                Deshalb empfehle ich dir deine Ordner / Dateinamen lieber regelkonform zu benennen, das soll jedoch wirklich nur eine Empfehlung sein und ich hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals. `
                                da gebe ich dir vollkommen recht. und spätestens dann komm ich nicht drum rum 🙂
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ last edited by
                                  Upgedated und läuft.
                                  danke für Eure Arbeit! Ihr habt da wirklich etwas Großariges auf die Beine gestellt!
                                  Daß die CIFS-Einstellungen verschwunden sind, kann ich nicht bestätigen.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Mazze last edited by
                                    Hej,
                                    ich habe gestern den Adapter installiert und möchte damit BackUPs machen.
                                    Die BackUPs auf dem Raspi laufen auch und werden erzeugt, doch leider werden die Datein nicht auf meiner NAS kopiert.
                                    So habe ich die PFADE angegeben:
                                    MEINEnasSTATION\BackUP\Automatik\ioBroker\standard
                                    und
                                    MEINEnasSTATION\BackUP\Automatik\ioBroker\komplett
                                    Das sagt der Debug beim Ausführen von einer Sicherung:
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_09_29-08_49_59_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [minimal] - done
                                    [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""}
                                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                                    [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"path":"/var/lib/redis"}
                                    [DEBUG] [mysql] - done
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****","deleteBackupAfter":0}
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29 September 2018 um 08:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [EXIT] 0
                                    [DEBUG] [history] - done
                                    [EXIT] 0
                                    [DEBUG] [redis] - done
                                    [EXIT] 0
                                    Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe ??
                                    Version 0.33 ist installiert.
                                    • simatec
                                      So wie ich das sehe, fehlt deine IP Adresse zum NAS.
                                      Des Weiteren würde ich anstelle von backslash einen slash schreiben.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters, funktioniert bei mir nun alles wie es soll 🙂
                                        Ich mache ein Backup auf eine Synology-NAS über CIFS. Das hatte anfänglich nicht funktionert, ich hatte die Sonderzeichen im Passwort in Verdacht… Nachdem ich dieses änderte, funktioniert es.
                                        Einstellungen, mit denen es bei mir läuft:
                                        • simatec
                                          Eventuell bringt es was, das Passwort mit Sonderzeichen in Anführungszeichen zu setzen.
                                          Hatte hier schon bei dem ein oder anderen zum erfolg geholfen.
                                          Noch eine Frage zu deinem Screenshot…
                                          Was hast du für Versionen vom admin und auch js-Controller installiert.
                                          Normalerweise solltest du im Tab Menü nicht scrollen müssen.
                                          Hier sollte eigentlich nach dem Tab „wiederherstellen“ ein Zeilenumbruch sein und damit das Menü zweizeilig sein.
                                          • Mic
                                            @simatec:
                                            Hier sollte eigentlich nach dem Tab „wiederherstellen“ ein Zeilenumbruch sein und damit das Menü zweizeilig sein. `
                                            Ich hatte nur das Browser-Fenster kleiner gezogen für den Screenshot, bei großem Fenster ist der Zeilenumbruch wie von Dir beschrieben.
                                            Admin: 3.5.10
                                            js-Controller: 1.4.2
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1179970
