    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • a200
      a200 last edited by
      @der_Auge:
      > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
      Warum findet er den Bewegungsmelder nicht
      Habe nun alles ausprobiert
      Wo kann der Fehler liegen?
      Jürgen `
      Das ist eine typische Meldung wenn ein Sensor nicht direkt am CC2531 sondern über eine Gateway angelernt wird. War wenigstens bei mir so. Habe alle Gateways (Osram Steckdosen) abgeschaltet und ganz in der Nähe des CC2531 mit dem Pairen probiert. Dann hat es oft geklappt.
      Ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, wenn das Pairing zum Teil schon gelaufen ist und nur der Abschluss fehlt.
      Viel Erfolg.
      • modmax
        modmax last edited by
        – erledigt --
        • N
          NightWatcher last edited by
          Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
          Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird.
          • flkontakt
            flkontakt last edited by
            Hallo, die "schwatte" ist die vom Hersteller Paul Neuhaus, kann ich and die hue bridge anlernen. Wäre prima, wenn diese ebenfalls direkt am Stick betrieben werden kann. Ob die RWL021 verschiedene Modelle oder Vorgänger/Nachfolger hat, kann ich nicht beantworten. Jedenfalls geht das Pairing, Objekte sind vorhanden, nur passiert nichts beim drücken der Tasten. @arteck:
            324131137411 = die schwatte im letzten Bild ??
            das würde bedeuten dass die RWL021 Modelle beinhaltet ?? `
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              @NightWatcher:
              Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
              was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ??
                @flkontakt:
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                ahh..ok also bei mir läuft die RWL021 ohne Probleme.. aber da Fehlt was.. der Batteriezustand wurde nicht angelegt..
                lösche die und pair die nochmal
                • smarthome-tricks.de
                  smarthome-tricks.de last edited by
                  Moin,
                  heute kam endlich mein Paket mit Xiaomi Sensoren lumi.sensor_magnet.aq2 (MCCGQ11LM) und lumi.weather (WSDCGQ11LM). Den Temperatur/Feuchtigkeitssensor hat er auf Anhieb erkannt und die Daten sind auch in den Objekten vorhanden. Der Tür- und Fenstersensor lässt sich beim Pairing-Process nicht finden und somit auch nicht hinzufügen. Ich habe die Taste 4 Sekunden lang gedrückt und dann alle 1-3 Sekunden kurz gedrückt um den Sensor am Leben zu halten. Leider alles ohne Erfolg. Auf der Liste der unterstützten Sensoren ist er dabei, gibt es hier etwas zu beachten?
                  Viele Grüße,
                  Matthias
                  • modmax
                    Bei mir half es näher an den Stick zu gehen und öfters zu versuchen.
                    Meistens kommt dann ein Timeout und irgendwann geht es dann.
                    Versuch es auch mal ohne ständig den Knopf zu drücken … also nur einmal für 5 Sekunden,
                    bis die LED aufblinkt ... und dann wieder loslassen.
                    Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ...
                      @modmax:
                      Letzte Idee: EInmal die Batterie tauschen; evtl. ist die leer ... `
                      Perfekt, danke! Das war die Lösung. Ich bin direkt zum Serverschrank mit dem Stick und habe dann nochmals gepairt. Dann hat es auf Anhieb funktioniert. Die Batterie hat noch 71% 🙂
                      Danke Danke Danke 🙂
                      Jetzt kann ich die restlichen auch noch pairen 🙂
                      • N
                        @arteck:
                        @NightWatcher:
                        was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
                        ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
                        EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01).
                        • modmax
                          Mal ne Frage bzgl. des neuen Zigbee-Adater in der Version 0.7.3.
                          Dort steht drin, daß es nun auch einen "(kirovilya) Occupancy timeout state for motion sensor"
                          geben soll.
                          Jedoch finde ich den nicht .. weder nach Installation und Neustart des Adapter
                          und auch nicht wenn den den Xiaomi Aqara Bewegungsmelder lösche und wieder neu paire.
                          Tomaten auf meinen Augen oder Fehler im Adapter?
                          Anmerkung
                          Ich nutze hier nicht den original iobroker.zigbee-Adapter, sondern den von arteck,
                          denn im iobroker.zigbee-Adapter ist bei den zigbee-sheperd-converters
                          noch nicht der Surface Light TW drin ..
                          Aber arteck hat die Ändeurngen auch in seinen fork übernommen.
                          MfG Markus
                          • MartinSt
                            MartinSt last edited by
                            Ich habe mir den CC2531 Stick zu gelegt. Eine Osram Candle E14 konnte ich ohne Probleme anlernen.
                            Ich habe nun versucht eine Paumann E14 50055 anzulernen. Leider wird sie nicht erkannt.
                            Hat dies schon jemand geschaft?
                              Kueppert last edited by
                              @MartinSt:
                              Hat dies schon jemand geschaft? ` Hi Martin, du hast nicht zufällig in ddorf studiert? 😉 Nur weil ich jemanden kenne auf den das Kürzel vom Namen passen würde…
                              Schau Mal, ob das Leuchtmittel auf der Kompatibilitätsliste steht...
                              VG Thorsten
                              • MartinSt
                                Hallo, nein ich habe nicht in Ddorf studiert. Auf der Kompatibilitätsliste stehen leider nur ein rgb led stribes von paulmann. Die Lampe wurden auch einmal erkannt, konnte sie aber nicht bedienen.
                                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                  Dann muss ein Entwickler da ran, dann wird das Leuchtmittel noch nicht unterstützt.
                                    A Former User last edited by
                                    Guten morgen,
                                    ich hätte da auch noch mal ein paar Fragen.
                                    1. Ist der Trädfri Bewegungsmelder von IKEA schon irgendwie mit eingebunden? Ich bekomme nur Uknown Device?
                                    2. Ich habe leider auch das Problem, dass bei mir beim ein, aber auch beim ausschalten meiner Lampen (es sind immer 4 Birnen), meistens eine Birne an bzw. ausbleibt. Ich muss dann den Befehl nochmals absenden. Ist natürlich nervig. mit dem Trädfri Gateway funktionierte das Problemlos.
                                    Ich weiß nicht ob es für meine beiden Probleme nicht schon irgendwo hier Anleitungen gegeben hat, ich finde nur leider nichts dazu.
                                    • modmax
                                      zu 2. … versuch nal die 4 birnen mit leichtem versatz nacheinander zu schalten .... 50 bis 100ms zeitversatz sollte ausreichen ...
                                        Danke für den Tipp…habe die Birnen bisher über die Gruppenfunktion von Alexa geschaltet...das funktionierte nicht.
                                        Jetzt hab ich es per Scene und einem DElay von 300 ms getestet. Scheint zu gehen.
                                        Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll.
                                          Locke last edited by
                                          ich habe mir ein paar günstige Osram Smart+ Glühnirnen geholt und wollte diese gerne in mein System einbinden. Leider bekomme ich diese nicht zum laufen. Vielleicht könnte man die Geräte noch hinzufügen?
                                          Vielen Dank schon mal.
                                          Es handelt sich um
                                          Osram Smart+ Classic E27 Multicolor (AC03645)
                                          Werden noch weitere Infos benötigt?
                                          • modmax
                                            @Locke
                                            Erstelle dafür mal einen Request im iobroker.zigbee-Github.
                                            Ich glaube einzelne Anfrage wegen diesem oder jenem Gerät gehen hier sonst unter.
                                            MfG Markus
                                            1078
                                            343336
