    4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
      Hallo Alex,
      was meinst du mit
      @kmxak:
      Das Paket dort geht nicht mehr. ` ?
      Ich denke genauso hatte ich das letzte Image für den Pi1 gemacht.
      Rainer
      • kmxak
        Den Teil mit: http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
        Zumindest hab ich den zero damit nicht zum laufen gebracht.
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
          Das Paket würde auch eine veraltete Version 0.1x.xx installieren.
          Für Arm v6 gibt es kein fertiges Paket mit v4
          Rainer
          • kmxak
            wget https://nodejs.org/dist/v4.8.3/node-v4. … v6l.tar.gz
            tar -xvf node-v4.8.3-linux-armv6l.tar.gz
            cd node-v4.8.3-linux-armv6l
            sudo cp -R * /usr/local/
            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
            reboot now
              Danke nochmals.
              Wenn ich wieder am PC sitze werde ich die Doku ändern
              Rainer
              • Elzershark
                Elzershark last edited by
                Schritt für Schritt Anleitung für Raspberry Pi Zero W mit vorgefertigten Blöcken für die Integration von Geräten.
                https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU
                  Link geht nach "https://youtu.be/jLIQ5ZPD5oU"
                  Rainer
                    paul.honka last edited by
                    die Installation hat soweit geklappt mit Node Version 4.8.3
                    Nun venlangt IO Broker eine Noode Version grösser 5.
                    Habe dann die 6.4.3 installiert, damit startet der Zero den IO Broker nicht mehr.
                    Auf der Konsole über Putty habe ich den IOBroker dann gestopt und wieder gestartet.
                    Er kam die Meldung segmentation fault.
                    8GB Karte und 4GB sind darauf frei.
                    Brauche den Zero für die Xiami Flora Senesoren über Bluetooth Low Energy
                    Beste Grüsse paul
                    Habe gerade nochmal alles installiert.
                    bei der Installation von IOBroker kamen folgende Meldungen:
                    NPM version: 2.15.11
                    npm install iobroker.discovery@stable –production --save
                    npm WARN engine prompt-radio@1.2.1: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                    npm WARN engine prompt-checkbox@2.2.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                    npm WARN engine prompt-base@4.1.0: wanted: {"node":">=5.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                    npm WARN engine clone-deep@4.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                    npm WARN engine set-value@3.0.0: wanted: {"node":">=6.0"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                    npm WARN engine shallow-clone@3.0.0: wanted: {"node":">=8"} (current: {"node":"4.8.3","npm":"2.15.11"})
                    cu paul
                      B3ta last edited by
                      Ich habe den Zero W als Slave laufen da auf ihm noch der ebus läuft um meine Heizung zu steuern über exec.
                        Hallo B3ta,
                        Und wie hast du ihn installiert? Mit dem Iobroker Image? Händisch alles einzeln installiert?
                        Und welche Note Version läuft bei dir?
                        Beste Grüße paul
                          B3ta last edited by
                          Ohne Image. Alles einzeln ! Version muss ich schauen.
                          RPI_Ebusd
                          Plattform: linux
                          RAM: 434.1 MB
                          Node.js: v8.11.4
                          NPM: 4.6.1
                            Hallo B3ta,
                            Hast du das Node für Arm 6 oder Arm 7 installiert?
                            Beste Grüße paul
                              B3ta last edited by
                              Denke 6.
                                B3ta last edited by
                                Habe heute Nacht mal auf meinem zweiten PI Zero Iobroker installiert zum Testen was ich gemacht habe.
                                Hab es mal Dokumentiert.
                                Iobroker auf PI Zero W
                                Raspbian : 2018-06-27-raspbian-stretch-lite installiert.
                                Bevor SD-Karte in Raspberry gesteckt wird, leere ssh datei in boot erstellen.(Datei soll nur „ssh“ heißen nicht „ssh.txt“.)
                                Und eine Datei mit Namen wpa_supplicant.conf mit folgenden inhalt.
                                ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                                update_config=1
                                country=DE
                                network={
                                        ssid="Deine Wlan SSID"
                                        scan_ssid=1
                                        psk="Dein Wlan Passwort"
                                        key_mgmt=WPA-PSK
                                sudo raspi-config (anpassen)
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                wget https://nodejs.org/download/release/v8.12.0/node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz  (ist mit npm 6.4.1)
                                tar -xvf node-v8.12.0-linux-armv6l.tar.gz
                                cd node-v8.12.0-linux-armv6l
                                sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/
                                sudo reboot
                                sudo mkdir /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                sudo iobroker start
                                  Danke, hat geklappt.
                                  Habe bei mir nur noch das Node 8 rübergebügelt, dann alles gut.
                                  Beste Grüsse paul
                                    Artjom last edited by
                                    @B3ta:
                                    Hi B3ta,
                                    danke für die Anleitung es hat wunderbar funktioniert! Nur kleine Anmerkung im Code ist Befehl "sudo cp -R * /usr/local/sudo cp -R * /usr/local/" dopppelt. Es reicht auch nur einmal "sudo cp -R * /usr/local/" 😉
                                    VG
                                      Moing @B3ta last edited by
                                      @B3ta
                                      Inzwischen ist etwas Zeit vergangen, jedoch habe ich keine aktuellere Anleitung gefunden.
                                      Generell hat die Installation funktioniert. Jedoch wenn ich "nodejs -v" eingebe zeigt er mir keine Version an. Also dies ist nicht installiert.
                                      Die manuelle Installation des IO-Broker geht auch nicht mehr, deshalb habe ich dann die neue automatische durchgeführt. Dies funktionierte, jedoch kann ich auf die Adminoberfläche nicht zugreifen.
                                      Meine Vermutung ist nun, das es daran liegt das nodejs fehlt?
                                      Oder hat sich inzwischen sonst etwas geändert, das man beachten sollte?
                                      Als Image habe ich das neuste Raspian Lite verwendet.
                                        ramses @Moing last edited by
                                        @Moing
                                        Das liegt daran, das bei der manuellen Installation (wie beim Raspi Zero notwendig) keine Verknüpfung von node zu nodejs gemacht wird.
                                        Wenn du Node wie von Hersteller vorgeschlagen installiert hast, reicht die Eingabe von
                                        ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                        danach sollte nodejs -v auch eine Version zurückliefern.
                                          HomeTed last edited by
                                          ich versuche auch iobroker auf dem Raspberry Pi Zero W zu installieren.
                                          Sieht zwar auch gut aus, nach der Status Abfrage von iobroker bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                                          internal/modules/cjs/loader.js:638
                                          throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                          Node ist Version 10.16.1 und NPM Version 6.9.0 für armV6 installiert.
                                          Danach habe ich die automatische Installation laufen lassen,auf dem aktuellen Raspbian Image.
                                          Was fehlt mir wohl?
                                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • -cs-
                                            -cs- @HomeTed last edited by
                                            @HomeTed
                                            Hallo, habe gleiches Problem.
                                            Ich bin mit ioBroker auf NUC (Proxmox) umgezogen und dachte mir Aktualisiere ich die Slaves auch gleich.
                                            Leider bekomm ioBroker auf dem Zero w nicht mehr zum laufen, gleiche Fehler wie bei Dir.
                                            Mit Buster ging es gar nicht, wg, gefordertem Node, mit Strech kam ich soweit wie Du.
                                            Gibt es keine Möglichkeit mehr den Zero als Slave einzubinden?
                                            Hier spielt die Größe (Bauart) eine Rolle Raspi 3 ist zu groß.
                                            54
                                            21067
