    4. Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
    • a200
      a200 last edited by
      @lobomau:
      Ich kann auf dem Verschaltungsplan nicht die Bezeichnungen erkennen. Ich habe auch eine adere wemos version. Sollte aber auch gehen, Oder?
      Leider habe Ich vergessen den klimasensor zu bestellen. Geht és auch ohne? Hab nur einen dht11 rumliegen. `
      moin,
      mit dem esp geht es auch, und auch den dht11 können wir gebrauchen. Ich schau mal wie sich die Verdrahtung ändert und melde mich spätestens am Montag wieder.
      @knopers1 - du hast recht, im Bild habe ich sie vergessen einzuzeichnen, in der Schaltung ist die zweite Diode da.
      LG,
      a200
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Ich habe den ersten Teil hinbekommen, also das Auslesen des Bosch-Sensors und des Feuchtigkeits-Sensors. Ich habe es aber mit ESP-Easy gemacht. Das ging soweit easy und ich bin begeistert 🙂
        Spannungsversorgung bisher über USB, Bosch ist an D1 und D2 und der Feuchtesensor ist am Analog A0, beide natürlich an Erde und 3,3V. Ich habe da keine Brücke gesetzt neben dem Analog A0. Funktioniert soweit tadellos oder liegt es daran, dass ich einen NodeMCU V3 habe?
        Nun wollte ich mir den zweiten Teil anschauen, also die Spannungsversorgung. Der Teil funktioniert doch unabhängig vom Sketch, richtig?
        Dein Wemos D1 ist doch auch für 3,3V, oder? Kommen da nicht 5V vom Booster zum Wemos D1?
        Das Anschließen am Booster ist mir auch nicht ganz klar, der hat doch eigentlich nur zwei Anschlüsse und einen USB-Anschluss? Auf dem Schaltplan sieht es so aus als würden zwei Anschlüsse am Anfang sein und zwei am Ende? Auf dem Foto wiederum sieht es so aus als würden nur zwei Kabel zum Booster gehen.
        W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 last edited by
          moin
          SORRY! habe gerade bemerkt, dass ich dich vollkommen vergessen habe. Mea culpa!
          Jetzt zu deinen Fragen. Es gibt verschiedene Booster. Der den ich einsetze hat einen 2-Poligen Eingang, und nur USB aus Ausgang. Deshalb gehe ich über den USB-Ausgang des Boosters (5V) über einen Adapter in den USB-Eingang (5V) des ESP rein. Diese Lösung ist so weit suboptimal, weil die Gesamtlänge Booster+ESP gerade so in die Feuchtraumaufputzdose passen. Dabei benutze ich einen Adapter USB->micro USB, dessen Länge bei 0mm liegt (siehe unten).
          Im Fritzing habe ich keinen Booster mit USB gefunden, deshalb die einfache Variante.
          Ich hoffe deine Fragen beantwortet zu haben und freue mich, dass du auch ohne meiner Hilfe das Ding zum fliegen gebracht hast. Ich verspreche weitere Fragen zu beantworten.
          LG, a200.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.GbdAkCW ... nabled.jpg">https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.GbdAkCWBuNjy0Faq6xUlXXa5/Etmakit-Multi-functional-USB-Card-reader-Micro-USB-OTG-Adapter-Supported-for-Android-USB-OTG-Enabled.jpg</link_text>" />
          • lobomau
            Ja, danke. Ist ja eigentlich auch logisch 🙂
            • lobomau
              Ich taste mich langsam weiter.
              Ich habe mal den Akkuladeregler über USB angeschlossen. Eingang sind 5,09 V (wie USB halt) und an beiden Ausgängen (Akku und ESP) ist eine Spannung von 4,09 V. Soweit korrekt? Einen Spannungsabfall von 1 V kann man sich erstmal vorstellen.
              Dabei leuchtet eine blaue LED permanent und eine rote flackert. Ich nehme mal an, dass in diesem Zustand der Akku geladen und gleichzeitig der ESP mit Spannung versorgt wird, richtig? Die rote LED leuchtet nur beim Laden und die andere leuchtet immer?
              Verbunden werden die Komponenten Akkuladeregler und Booster Plus an Plus und Minus an Minus, richtig (wie auf dem Foto). Beim Solarpanel ebenfalls so, korrekt?
              • a200
                a200 last edited by
                moin,
                blau = Akkus sind vollständig geladen
                rot = Eingangsspannung liegt an = Solarpanel liefert Strom
                Wenn du die Spannung von den Akkuladeregler weg nimmst, dann sollte die rote LED ausgehen und nach einer Weile auch die blaue, weil dann die Akkus nicht mehr vollgeladen sind.
                Der Spannungsabfall auf ca. 4V ist normal. Deshalb wird auch der Booster benötigt um wieder auf volle 5V zu kommen. Anderenfalls könnten wir den auch weglassen.
                Ansonsten die Anschlüsse sind, wie du beschrieben hast + an + und - an - angeschlossen.
                Viel Erfolg für die nächste Stufe!!!
                  stimezo Forum Testing last edited by
                  Das ist kein Spannungsabfall, sondern die Ladespannung bzw. Leerlaufspannung des Akkus und korrekt.
                  Viele Grüße
                  Christian
                  • lobomau
                    @stimezo:
                    Viele Grüße
                    Christian Danke. Ja, grad nachgelesen. Passt sehr gut. > Die Ladeschlussspannung beträgt typischerweise 4,0–4,2 V `
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
                    • a200
                      a200 last edited by
                      @stimezo:
                      Viele Grüße
                      Christian `
                      Du hast Recht. Danke für die Korrektur.
                        > Auch hier gibt es mehrere Varianten. Vor allem mit 4 und mit 6 Beinchen. Auf beiden Varianten ist der BME280 Sensor von Bosch verbaut. Der Hauptunterschied liegt in der Kommunikation mit dem Board. Beide Varianten unterstützen den I2C Bus. Die 6 Bein Variante kann darüber hinaus noch einzeln angesprochen werden. Aufgrund seiner Größe, ziehe ich hier den Vierbeiner vor.
                        Noch eine kleine Anmerkung zum BME280:
                        Die beiden Versionen unterscheiden sich in erster Linie in der Spannungsversorgung. Der 4-beiner hat einen Spannungswandler on Board, verträgt also auch 5V Spannung. Der 6-beiner verlangt 3.3V (und ja, die I2C Adresse lässt sich ändern - theoretisch, ich habe diverse Module, wo dies nicht Funktioniert).
                        Wer Akku-/Batteriebetriebene Sensoren mit dem BME baut, dem rate ich zu der 6-beinigen Variante, da der Spannungswandler die Akkukapazität doch stark "stresst" 🙂
                        Viele Grüße
                        Christian
                        Nachtrag: Die verlinkten China 14500´er sind ein Fake, die haben nicht mal die Hälfte an Kapazität. Ich würde auf 18650´er von Sony/LG/Panasonic setzen. Die gibt es mit Kapazitäten bis zu 3500 mAh, und die haben sie auch. Batteriehalter sind ebenfalls überall verfügbar.
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @stimezo:
                          Wer Akku-/Batteriebetriebene Sensoren mit dem BME baut, dem rate ich zu der 6-beinigen Variante, da der Spannungswandler die Akkukapazität doch stark "stresst" 🙂 `
                          Vielen Dank. Wieder was gelernt. Der nächster Sommer kommt bestimmt. Ich werde meine Schaltung upgraden.
                          • Y
                            yron25 last edited by
                            Hey,
                            super cooles Projekt. Wie funktioniert es nach einem Jahr und gibt es noch was dazu zu wissen 🙂
                              kukoratsch last edited by
                              Was für Schottky-Dioden für zwei Solarmodule muss ich nehmen
                              Passen diese
                              https://www.ebay.de/itm/5x-15SQ045-Solar-Bypassdioden-45V-15A-Schottky-Dioden-fur-Solarpanel/253317155894?hash=item3afae10c36:g:udgAAOSwR7BbemyV
                                weimaraner @lobomau last edited by weimaraner
                                @lobomau sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                                Kurze Frage zur Brücke. Hast du die weiter weggelassen und läuft damit alles?
                                @a200 welchen Zweck hat diese Brücke eigentlich? Ich will das ganze nachbauen, allerdings mit Tasmota betreiben.
                                Grüße Andreas
                                lobomau a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @weimaraner last edited by
                                  @weimaraner lief eigentlich. Nur war ständig der Akku leer. Hatte ich damals nur kurz im Testbetrieb. Teile liegen hier noch rum. Muss ich Mal wieder ausprobieren.
                                  • a200
                                    a200 @weimaraner last edited by
                                    @weimaraner Die wird für Deep-Sleep benötigt. Im Deep-Sleep verbraucht der ESP ganz wenig Strom. Muss sich dann aber wecken. Dafür ist die Brücke da.
                                    https://www.mischianti.org/2019/11/21/wemos-d1-mini-esp8266-the-three-type-of-sleep-mode-to-manage-energy-savings-part-4/
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • lobomau
                                      lobomau @a200 last edited by
                                      @a200 top. Dann ist die Ursache geklärt. Werde das Projekt mal wieder in Angriff nehmen.
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        a200 @lobomau last edited by a200
                                        Es ist ein Unterschied, ob du einen esp32 die ganze Zeit betreiben willst, oder ob du ihn alle 5 oder 10min kurz weckst, messen und übertragen lässt und dann wieder schlafen legst. Dafür reichen die Akkus auch wenn mehrere Tage hintereinander Scheiß-Wetter herrscht.
                                        lobomau W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • lobomau
                                          @a200 einen ESP32 habe ich noch rumliegen. Den kann ich genau so einsetzen? Passen die Scripte dazu?
                                            weimaraner @a200 last edited by
                                            @a200 Der fred ist zwar schon etwas älter, aber ich baue ihne gerade nach und habe mal noch zwei Fragen. Mein Aufbau ist fertig und hinter dem upstepper kommen mit Solarpanel und eingelegter Batterie auch 5V an. Decke ich das Solarpanel komplett ab, dann fällt die Spnnung auf 0V. Ist das richtig so? Dient der Akku nur dazu das Panel zu untertsützen, aber nicht zu ersetzen? Ich dachte der Akku wäre auch für z.B. nachts da.Oder funktioniert die Anlage dann nicht?
                                            Ich habe leider einen upstepper ohne USB Anschluß geliefert bekommen (obwohl anders bestellt). Ich schließe die Drähte vom upstepper an die Pins 5V und Gnd vom wemos.Ich speise den Stroom quasi rückwärts ein. Leider funktioniert der Wemos aber nicht. Schließe ich ein USB Kabel mit Netzstecker an, ist er sofort da. Habe ich hier einen Denkfehler oder übersehe ich etwas?
                                            Grüße Andreas
                                            lobomau W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            73
                                            12279
