    4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hi hat schon jemand den Weatherman mit der neusten firmware Update 24.09.2018 weatherman_77 mit dem Wiffi-wz Adapter am laufen?
      Erfahrungen?
      Finde die neue firmware sehr interssant, wegen der steuerbaren heizung und den neuen states welches die Firmware liefert..
      Traue mich aber nicht so recht ran, weil ich nicht weiß ob die alten States später noch gleich sind..Würde bedeuten alle Scripte mit dessen states müssten angepasst werden…
      hier die infos vom entwickler wens interessiert..
      https://www.stall.biz/project/weatherma ... automation
      • smartboart
        so bin mal auf das Update vom 19.08.2018 weatherman_65 gegangen, da sind schon neue States dazu gekommen . Die alten Namen aber gleich geblieben….Dieses Update ging problemlos...Ebenso die neuste Fw. vom Wiffi.WZ eingespielt. klappte auch...
        Port kann in den Firmwaren angepasst werden. Habe aber die 80 gelassen und im IOB Adapter den Port auf 80 gestellt..
        Der Adapter müsste aber noch um die neuen States des Weatherman erweitert werden..
        <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern
        <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute
        <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern
        <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa
        <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su
        werde den Entwickler mal anschreiben..
        6558_unbenannt.png </wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          @smartboart
          <wm_ip>/?name:29:w_temp_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
          <wm_ip>/?name:26:w_sonne_heute -> ist eingepflegt im Adapter (Sonnenstunden_heute)
          <wm_ip>/?name:28:w_sonne_gestern -> ist nicht mehr im JSON drin
          <wm_ip>/?name:30:w_minuten_vor_sa -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_sa)
          <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip>
          • smartboart
            @coyote:
            @smartboart
            <wm_ip>/?name:31:w_minuten_nach_su -> ist eingepflegt im Adapter (minuten_vor_su)</wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip></wm_ip> `
            Wie meinst du im Adapter eingepflegt?
            Bei mir taucht der nicht auf. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 919f90.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/0eb5561a6da37d8604b62e9f76919f90.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
              GeosShark last edited by
              ich habe da ein Problem.
              Ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt habe.
              Der wiffi sendet JSON zum iobroker port 8181.
              Der adapter ist eingerichtet, aber es kommen keine Daten an.
              Mit ist allerdings aufgefallen, dass die Datenpunkte im wiffi_wz anders heißen als im adapter unter Objekte angezeigt.
              Woran orientiert sich der Adapter? an den Namen? oder an der ID?
              • smartboart
                Der wiffi wz sollte mit der neusten fw noch funktionieren
                Welche fw hast du? Mit der neusten ist der Port Standart auf 80
                Laesst sich aber einstellen
                Habe den Port aber im Adapter geändert nicht im wiffi
                  Wiffi_wz FW 105
                  habe jetzt beide Seiten auf port 80 gesetzt.
                  Wiffi meldet "connected with CCU".
                  im IObroker stehen alle Werte auf false bzw. null (außer ip)
                  • X
                    x4tlaoguo last edited by
                    Was steht im Log, wenn du den Adapter auf debug schaltest?
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:37:38.350	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:36:37.999	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:35:37.797	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:37.313	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:34:04.501	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.426	warn	Received data from unregistered wiffi with ip undefined
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.241	info	Server listening on 0.0.0.0:80
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.227	info	Opening local server on 0.0.0.0:80
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.225	info	Opening socket ...
                      wiffi-wz.0	2018-09-28 18:33:03.200	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                      Habe den Adapter auf "listening on allIPs"
                      Wo kann man den Adapter auf debug schalten? in den Einstellungen finde ich nichts.
                      • X
                        Port 80 ist glaube ich eine ganz schlechte Wahl, das scheint sich irgendetwas anderes mit dem Adapter verbinden zu wollen.
                          So wieder geäbert auf 8181 au beiden Seiten.
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.677	info	Server listening on 0.0.0.0:8181
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.663	info	Opening local server on 0.0.0.0:8181
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.661	info	Opening socket ...
                          wiffi-wz.0	2018-09-28 18:47:28.636	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.4
                          send_json ______________ param:27: 8181    0 : CCU-Betrieb; 1 : JSON + html-Header an server@CCU_IP port 80
                          ________________________ param:27: 8181    Wert > 1: JSON an server@CCU_IP mit port = Wert
                          jetzt wieder "not connected with CCU"…
                          • smartboart
                            ja deshalb bin ich auf 80 geblieben! mit der Port verstellung in der Firmware des WiffiWZ habe ich es auch nicht hinbekommen…Das liegt an der neuen Firmware....nimm die alte wo die Verstellung noch nicht ging und dann muss es gehen.
                            Ich fahre auch mit der neuen, benutze aer den Port 80...
                            Evtl. gehe ich auch wieder zurück, da ich mit den neuen FW auch noch ander Phenomene habe...
                            wiffi-wz.0 2018-09-28 17:33:17.701 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                            wiffi-wz.0 2018-09-28 17:28:23.171 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                            wiffi-wz.0 2018-09-28 17:23:11.203 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                            wiffi-wz.0 2018-09-28 17:20:16.474 warn JSON larger than allowed size of 100000, clearing buffer
                            • X
                              Der Fehler liegt nicht im Adapter, ich erinnere mich an eine paar Firmwares bei dem der Wiffi den neuen Port nicht übernommen hat. Habe das Eugen gemeldet.
                              • smartboart
                                Sehr gut.. Habe ich ja auch so geschrieben..
                                • coyote
                                  Bei mir sind sie drin, hatte ich selbst eingebunden. Hatte aber x4tlaoguo die Änderungen geschickt und er hat sie in der letzten Version mit übernommen (meine ich zumindest mal)
                                  • smartboart
                                    OK cool dann warte ich mal. Hatte mit ihm auch geschrieben.. Er wollte es nächste Woche anpassen..
                                    Mit welchem Port hast du den weatherman eingebunden?
                                    • coyote
                                      Dachte es wäre in der letzten Version schon so drin. Hab Port 8181 benutzt
                                      Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                      • smartboart
                                        Nein denke nicht… Bin auf latest. In den neuen fw Versionen von stallbitz lässt sich der Port ändern. Damit habe ich es mit Port 8181 nicht zum laufen gebracht.. Standart mäßig ist der dort auf 80. Deshalb die Frage nach dem Port und der fw Version von Stallbitz bzw. Welche du benutzt.
                                        • coyote
                                          Habe momentan die v77 noch drauf, aber habe gerade gesehen, dass es schon eine v81 gibt. Werde ich mal installieren. Also ich habe keine Probleme mit dem Port 8181, funktioniert tadellos.
                                          • X
                                            Hallo Leute,
                                            bezüglich der neuen Datenpunkte für den Weatherman arbeite ich gerade an einer nachhaltigen Lösung wie in Zukunft solche Änderungen abwärtskompatibel behandelt werden können. Leider bin ich im Moment voll anderweitig eingespannt. Zum Glück ist bald ein Feiertag, vielleicht gibt es dann ein Release zum Test.
                                            109
                                            12811
