    4. Yet another HomeKit adapter
      gravidi last edited by
      Hi all,
      leider wird mein device was ich angelegt habe nicht angezeigt. dafür meine 4 sonos one, die ich in yahka nicht eingerichtet habe. ich habe alle abhängigkeiten auf meinem ubuntu installiert und das addon. danach ein gerät hinzugefügt. gibt es irgentwelche tricks? ich hab das log auf verbos gestellt und folgenden fehler im log:
      by controller[114]: 2018-09-15T17:00:13.127Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":2,"nsp":"/"}
      weiss jemand was ich falsch mache?
      Danke!
        lixe last edited by
        ich habe mich seit heute mal an iobroker gewagt um aus meinem Homematic Setup und Homkit etwas mehr rausholen zu können.
        Homebridge läuft bereits bestens, aber dort ist es leider nicht möglich, dass das entsprechende Symbol in HomeKit von orange auf gelb umspringt, wenn zwar grundsätzlich geheizt werden soll, die Temperatur aber erreicht ist bzw. das Ventil geschlossen.
        Meine bisherige Recherche war leider noch nicht zielführend, komme ich denn mit iobroker und YAHKA weiter als mit Homebridge? Oder schafft solch eine Funktion nur zB Elgato Eve Thermo?
        Danke!
        Felix
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          @Micky79:
          Bei mir läuft er auch super.
          Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen. `
          Über Switch bekomme ich die Rollos geschaltet
          Wo muss ich den bei Window covering was einstellen ?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            stoffel67 last edited by
            du kannst als "Service-Typ" "WindowCovering" auswählen,
            und dann die Datenpunkte unten "wie gewohnt" eintragen…
            CurrentPosition oder TargetPosition, oder wie eben bei dir notwendig...
            • O
              olifall last edited by
              Hallo zusammen, ich habe mir eine neues System in einer Virtuellen Maschine aufgesetzt:
              Debian 8.11.0
              Node.js 8.12.0
              NPM: 6.4.1
              ioBroker.admin: 3.4.7
              Leider bekomme ich den yahka Adapter nicht zum laufen, kann mir da jemand weiterhelfen?
              Gruss Oli
                Walkinlarge2010 last edited by
                @olifall:
                Debian 8.11.0
                Node.js 8.12.0
                NPM: 6.4.1
                Gruss Oli `
                Genau das selbe Problem habe ich auch. Daher würde auch ich mir über Unterstützung freuen. Bei mir ist das nur auf dem Master (wurde neu aufgesetzt), auf dem Slave läuft es.
                Habe die selben NPM und Node JS Version wie Oli.
                Viele Grüße Walkinlarge
                  tombox last edited by
                  Hi
                  Für die meistens funktioniert es wenn der Name und die Mac Adresse geändert wird
                  • O
                    Hi tombox,
                    ist das nicht nur wenn die Bridge nicht gefunden wird?
                    Bei mir geht ja der Adapter schon nicht auf grün.
                    Gruss Oli
                      Also bei mir fehlt der Build Ordner, daher kann er das file auch nicht finden Kann jemand sagen wann und durch was dieser eigentlich installiert wird? Vielleicht komme ich ja so dahinter wo das Problem liegt.
                      Nicht gelöst wäre dann noch dieser throw err ganz am Anfang der Fehlermeldungen
                      • V
                        Videonisse last edited by
                        Downgrade auf npm v4.x probiert?
                          @Videonisse:
                          Downgrade auf npm v4.x probiert? `
                          Nein noch nicht, hatte schonmal mit dem 6er funktioniert und da mein System, bis auf yahka, perfekt läuft wäre das die letzte Variante 🙂
                            @olifall:
                            Debian 8.11.0
                            Node.js 8.12.0
                            NPM: 6.4.1
                            Gruss Oli `
                            Also ich konnte mein Problem nun lösen, dank des Hinweises von Videonisse. Ich musste einen Downgrade des NPM auf Version 6.2.0 vornehmen. Anschließend habe ich ioBroker gelöscht (bzw. altes Verzeichnis umbenannt) und neu Installiert. Nach dem Restore aus der alten Sicherung funktioniert wieder alles. Es scheint, als macht der Yahka Adapter Probleme, wenn er unter NPM 6.4.1 installiert wird.
                            Danke für die Hinweise [emoji3]
                            Viele Grüße Walkinlarge!
                            • O
                              super, dann werde ich das auch mal versuchen.
                              • O
                                so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
                                Was mache ich falsch ich installiere so:
                                01. debian 9.5 installieren
                                02. folgende Befehle eingeben:
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                apt-get install sudo
                                apt-get install curl
                                03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                                node -v
                                nodejs -v
                                rpm -v
                                04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                                sudo apt-get –purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo reboot
                                05. Vorbereiten und installation von Node.js
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                reboot
                                npm install make -g
                                npm install -g npm@6.2.0
                                06. installation ioBroker:
                                mkdir /opt/ioBroker
                                sudo chmod 777 /opt/ioBroker
                                cd /opt/ioBroker
                                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                sudo apt-get install git-core
                                • V
                                  @olifall:
                                  …npm install -g npm@6.2.0 `
                                  Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
                                  • O
                                    walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
                                    Welche 4er soll ich versuchen?
                                      Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
                                      Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
                                        was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
                                        npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                        • O
                                          Hab jetzt noch folgendes gemacht.
                                          01. npm Version 4
                                          02. Auf der Kommandozeile installiert
                                          03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
                                          Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
                                          Hat noch jemand eine Idee?
                                          Gruss Oli
                                            ist denn node-gyp installiert?
                                            welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                                            1764
                                            799804
