    4. Yet another HomeKit adapter
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      @Micky79:
      Bei mir läuft er auch super.
      Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen. `
      Über Switch bekomme ich die Rollos geschaltet
      Wo muss ich den bei Window covering was einstellen ?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        stoffel67 last edited by
        du kannst als "Service-Typ" "WindowCovering" auswählen,
        und dann die Datenpunkte unten "wie gewohnt" eintragen…
        CurrentPosition oder TargetPosition, oder wie eben bei dir notwendig...
        • O
          olifall last edited by
          Hallo zusammen, ich habe mir eine neues System in einer Virtuellen Maschine aufgesetzt:
          Debian 8.11.0
          Node.js 8.12.0
          NPM: 6.4.1
          ioBroker.admin: 3.4.7
          Leider bekomme ich den yahka Adapter nicht zum laufen, kann mir da jemand weiterhelfen?
          Gruss Oli
            Walkinlarge2010 last edited by
            @olifall:
            Debian 8.11.0
            Node.js 8.12.0
            NPM: 6.4.1
            Gruss Oli `
            Genau das selbe Problem habe ich auch. Daher würde auch ich mir über Unterstützung freuen. Bei mir ist das nur auf dem Master (wurde neu aufgesetzt), auf dem Slave läuft es.
            Habe die selben NPM und Node JS Version wie Oli.
            Viele Grüße Walkinlarge
              tombox last edited by
              Hi
              Für die meistens funktioniert es wenn der Name und die Mac Adresse geändert wird
              • O
                Hi tombox,
                ist das nicht nur wenn die Bridge nicht gefunden wird?
                Bei mir geht ja der Adapter schon nicht auf grün.
                Gruss Oli
                  Also bei mir fehlt der Build Ordner, daher kann er das file auch nicht finden Kann jemand sagen wann und durch was dieser eigentlich installiert wird? Vielleicht komme ich ja so dahinter wo das Problem liegt.
                  Nicht gelöst wäre dann noch dieser throw err ganz am Anfang der Fehlermeldungen
                  • V
                    Videonisse last edited by
                    Downgrade auf npm v4.x probiert?
                      @Videonisse:
                      Downgrade auf npm v4.x probiert? `
                      Nein noch nicht, hatte schonmal mit dem 6er funktioniert und da mein System, bis auf yahka, perfekt läuft wäre das die letzte Variante 🙂
                        @olifall:
                        Debian 8.11.0
                        Node.js 8.12.0
                        NPM: 6.4.1
                        Gruss Oli `
                        Also ich konnte mein Problem nun lösen, dank des Hinweises von Videonisse. Ich musste einen Downgrade des NPM auf Version 6.2.0 vornehmen. Anschließend habe ich ioBroker gelöscht (bzw. altes Verzeichnis umbenannt) und neu Installiert. Nach dem Restore aus der alten Sicherung funktioniert wieder alles. Es scheint, als macht der Yahka Adapter Probleme, wenn er unter NPM 6.4.1 installiert wird.
                        Danke für die Hinweise [emoji3]
                        Viele Grüße Walkinlarge!
                        • O
                          super, dann werde ich das auch mal versuchen.
                          • O
                            so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
                            Was mache ich falsch ich installiere so:
                            01. debian 9.5 installieren
                            02. folgende Befehle eingeben:
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            apt-get install sudo
                            apt-get install curl
                            03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                            node -v
                            nodejs -v
                            rpm -v
                            04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                            sudo apt-get –purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            05. Vorbereiten und installation von Node.js
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                            reboot
                            npm install make -g
                            npm install -g npm@6.2.0
                            06. installation ioBroker:
                            mkdir /opt/ioBroker
                            sudo chmod 777 /opt/ioBroker
                            cd /opt/ioBroker
                            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                            sudo apt-get install git-core
                            • V
                              @olifall:
                              …npm install -g npm@6.2.0 `
                              Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
                              • O
                                walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
                                Welche 4er soll ich versuchen?
                                  Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
                                  Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
                                    was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
                                    npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                    • O
                                      Hab jetzt noch folgendes gemacht.
                                      01. npm Version 4
                                      02. Auf der Kommandozeile installiert
                                      03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
                                      Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      Gruss Oli
                                        ist denn node-gyp installiert?
                                        welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                                        • O
                                          ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                                          Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                                            Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                                            /opt/iobroker/
                                            1764
                                            799804
